Dekodér Roco10885
Dekodér Roco10885
Příspěvekod GrimpoCZ » ned 17 úno, 2013 1:45 pm
Zdravím,
po několika letech jsem se vrátil k modelařině a rozhodnul jsem se pro DCC. Mám Sergeje od Roca s dekodérem Roco 10885 a zajímalo by mě co tento dekodér umí. Hledal jsem na fóru, ale asi špatně. Programovat to zvládnu, ale jedná se mi jak je to s podporou brždění ABC a tak dále. Jestli je to typ Plux6 nebo jen obyč. šesti pin atd. V tomhle ohledu v tom mám trochu zmatek. Díky za rady.
"Tétéčka" Roco set a nemoc je opět na světě.
GrimpoCZ
Re: Dekodér Roco10885
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 17 úno, 2013 3:42 pm
Pokud chceš zjistit co dekodér umí,tak se podívej spíš na stránky Roca.Bude to 8pin dekodér a nečekej žádné zázraky,protože to bude nejspíš mašina ze start setu a tam žádné zázraky nedávali.
Příspěvekod GrimpoCZ » ned 17 úno, 2013 4:04 pm
Je to šesti pin podle NEM651 a na webu bohužel k tomu nic nemají,jen proudový zatížení a tak. Tak jsem myslel jestli někdo nemá náhodou nějaký podrobnější info o tomhle dekodéru. Zázraky nečekám :-) ,jen co se s tím dá dělat a jestli se dá případně upravit nějaký zapojení funkčních výstupů. Například pro speciální nastavení světel při posunu a solo zapínání hlavního reflektoru.
GrimpoCZ
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 17 úno, 2013 5:36 pm
Aha,tak Ty máš TT?Pak ano.No on to pro Roco bude stejně někdo vyrábět.Škoda,že nemáš návod,tam se většinou vše co dekodér umí uvádí.Máš katalogové číslo toho dekodéru?
Příspěvekod GrimpoCZ » ned 17 úno, 2013 5:43 pm
No katalogové číslo je 10885 a už jsem i googlil, ale nic nikde nevypadlo.
GrimpoCZ
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 17 úno, 2013 6:54 pm
No ještě by stálo možná za to ho změřit jaké má rozměry.Když porovnám tohle
http://www.roco.cc/de/product/170178-10 ... ducts.html
s tímto, http://www.fleischmann.de/de/product/17 ... ducts.html
tak se to liší rozměrově,ale fotka sedí.
Rozměrove sedí k Roco dekodéru toto http://www.fleischmann.de/de/product/38 ... ducts.html
ale zase nesouhlasí fotka. :D Nicméně to může být vyfoceno z druhé strany.V každém případě tam je vše co dekodér umí uvedeno,kdyby tam byla podpora ABC,tak to tam mají uvedeno.Koukal jsem i do návodů zde
http://www.roco.cc/de/service/downloads ... index.html a ty dekodéry tam ani nejsou,takže jak říkám,blbeček. :D
Nahlížel jsem i na stránky výrobců ESU,ZIMO a Uhlenbrock a nenašel jsem žádnou shodu,takže výrobce neznámý pro Roco a FLM.
Příspěvekod GrimpoCZ » pon 18 úno, 2013 1:19 am
Díky za pomoc. Po delším průzkumu se kloním k té verzi od Fleischmanna.
GrimpoCZ
Příspěvekod Jirka_US » úte 19 úno, 2013 2:59 pm
K tomu jsou potřeba 2 věci:
1) "deska s elektronikou" (plošný spoj) uvnitř modelu to musí umožňovat, což není bez úprav případ ROCO TT Sergeje.
2) musí to být dekodér, který má potřebný počet funkčních výstupů. Např. Zimo MX621/MX622, ESU LokPilot micro V4,0. Konektor (NEM651, NEM652, PLUX16 atd.) nemusí znamenat méně funkčních výstupů, jen jsou ty výstupy vyvedeny (v případě NEM651) na pájecí plošky dekodéru.
Jirka_US
Příspěvekod GrimpoCZ » čtv 21 úno, 2013 12:36 pm
Jirko,pohledem na desku Sergeje jsem pochopil,že by se to muselo upravitt, jen jsem chtěl vědět,jestli tenhle dekodér ty vývody má či ne. Na první pohled to vypadá ,že na tom dekodéru by šlo pájet. "Něco" jako vývody tam jsou,ale....Nemám schéma zapojení a bez toho se mi tam nehce pájet, abych něco neodpálil. :oops:
GrimpoCZ
Příspěvekod Jirka_US » čtv 21 úno, 2013 4:27 pm
snad by se mohl hodit tento návod k Flm. dekodéru:
http://www.modellbahnshop-sebnitz.eu/mo ... 1_2010.pdf
Jirka_US
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 21 úno, 2013 5:13 pm
No nevím k čemu,klasický "blbeček" FLM,který neumí skoro nic,pouze ho vylepšili o funkci posunu. :D
Taky už se žádný z nich nevyrábí a doprodávali se svého času za cca 400,-Kč :lol:
Příspěvekod rexel » čtv 21 úno, 2013 10:16 pm
Stejný problém jsem řešil u BR132 od ROCO ze start setu. Tam byl dekodér 10735, který ABC také neumí, proto jsem provedl výměnu stávajícího decodéru za MX 621 (Zimo) – má navíc dva funkční výstupy na pájecích ploškách,které můžeš použít dle potřeby. Decodér 10735 jsem dal do 716, kterou používán k posunu a funkce ABC zde není nezbytně nutná – ovládání ručně pomocí MM. Pozn.: dec.10735 jsem programoval jako decodér N 025 od Kuehna.
TT, Ep. III.-V., Digital
rexel
