Ovladač pro čtyřletého kluka
Příspěvekod Tonek » úte 18 pro, 2012 7:48 am
Marně hledám na Internetu DCC ovladač pro malého kluka, kterým by mohl ovládat svoji loko na kolejích a nemohl nic jiného (pokazit). Mám představu, že rychlost by nastavoval v 14 stupních tlačítky, jako u MM a indikovala by se 15 LED. Podobně by se měnil směr a nastavení 5 funkcí tlačítky a indikovalo LED. Ovladač bych si chtěl postavit sám, jako jsem si postavil Hcentrálu a MiniMouse.
Nevíte o něčem takovém?
Tonek
Re: Ovladač pro čtyřletého kluka
Příspěvekod Prizrak » úte 18 pro, 2012 8:36 am
Tak také niečo asi na nete nenájdeš, skôr by ti vedel pomôcť niekto z prítomných niečo také vymyslieť. Skús sa obrátiť na Fuldu, ten je v tomto obore jednička. Bojím sa ale že taký ovládač už bude chcieť externé napájanie (alebo aspoň akumulátory), lebo pri tej farebnej hudbe už bude asi cucať viac štavy :)
Prizrak
Příspěvekod fulda » úte 18 pro, 2012 9:01 am
Máš moc požadavků.
Jako DIY ovladač pro děti existuje SimpleMaus, ale tam se ovládá rychlost potenciometrem (zdálo se nám to snažší pro pochopení dětmi), taky na ní není tolik ledek o kterých píšeš, malé procesory na to nemají dost nožiček. A dělat ledky vedle potenciometru není logické.
Mimochodem - požadovat napevno 14 rychlostních kroků je celkem dost nebezpečné.
Příspěvekod jirie123 » úte 18 pro, 2012 10:36 am
Pro svého sviště právě stavím dva jednoduché ovály propojené spojkou.
Sám jsem zvědav, jak a pokud vubec ho to chytne.
Nejraději totiž jezdí ručně jen se starými PIKO vagónky :lol:
Stejně bude muset být během provozu neustále pod dohledem.
Pro jistotu snížím všem lokomotivám maximální rychlost :mrgreen:
Doufám, že mně z toho po Vánocích netrefí.
jirie123
Příspěvekod Jojo » úte 18 pro, 2012 3:35 pm
Tonek píše:Marně hledám na Internetu DCC ovladač pro malého kluka, kterým by mohl ovládat svoji loko na kolejích a nemohl nic jiného (pokazit). Mám představu, že rychlost by nastavoval v 14 stupních tlačítky, jako u MM a indikovala by se 15 LED. Podobně by se měnil směr a nastavení 5 funkcí tlačítky a indikovalo LED. Ovladač bych si chtěl postavit sám, jako jsem si postavil Hcentrálu a MiniMouse.
A co tak zacat zo START SET. Nejakim asi ROCO. Odskusat a potom stavat. Tak nas asi hodne zacinalo ,ako tatinkovia./BTTB/ A nemiesat to bud analog ,alebo digital.
Jojo
Příspěvekod Tonek » čtv 03 led, 2013 2:05 pm
Tak jsem si ovladač pro malého kluka podle svých představ uvedených na začátku postavil a o Vánocích ho vnuk vyzkoušel. Pracuje bez problémů. Oceňuji jeho korektní spolupráci s ovladačem MiniMosue, s nímž si nastavovaná data prědávají přes centrálu a berou je jako výchozí pro další řízení. Zatím mám pevnou adresu zařízení i loko. Počet rychlostních stupňů 14 je dostačující. Pokud MM pracuje s 28 stupni je zobrazení ve 14 stupních s malou chybou protože spodní 4 bity u obou režimů jsou shodné. Pokud začnu ovládat ze svého ovladče rychlost přejde centrála na 14 stupňů a tuto realitu převezme i MM. Problém je zatím u 128 stupňů, ale je programově řešitelný, protože informace z centrály obsahuje i byte definující počet rychlostních stupňů a tak lze provést přepočet.
Největším problémem se ukázal mikroprocesor, je to postaveno na Atmel Mega8 a z 6 starších kusů bez problémů chodí jen 2. Pro možnost nastavování adresy zařízení a loko zkouším Atmel8515 s větším počtem vývodú ty zatím chodí bez problémů.
Spotřeba proudu je kolem 20 mA, takže využívám napájení z centrály.
Tonek
Příspěvekod fulda » čtv 03 led, 2013 3:32 pm
máš nějaké obrázky? Hodláš se podělit o dokumentaci?
Příspěvekod Tonek » úte 08 led, 2013 9:25 am
Schema a ostatní na tonek42.rajce.net
Tonek
Příspěvekod jirie123 » úte 08 led, 2013 11:33 am
Prohlédl jsem si to a nezbývá než konstatovat, že tohle už patří do kategorie "profi".
Fakt moc šikovné.
Takový děda je dnes hotový poklad. :wink:
jirie123
Příspěvekod Tonek » čtv 14 úno, 2013 8:16 pm
Pokračuji ve vývoji ovladače pro malého kluka a nová verze LokoMouse zvládá:
1. nastavení adresy loko 1 - 99 sedmi dip spínači.
2. nastavení adresy zařízní Xpressnet 0 - 31 rovněž dip spínači.
3. nastavování rychlosti ve 14 nebo 28 stupních, počet stupňů přebírá z centrály.
4. ovládání 5 funkcí Fl, F1 - F4.
5. ovládání směru jízdy.
6. zobrazení rychlostního stupně 15 diodami, při 28 stupních 16. dioda indikuje bit 4, takže střídavě svítí a zhasíná při zmeně rychlosti (svítí při sudém rychl. stupni).
7. zobrazení sepnutí funkce svítící díodou.
8. zobrzení jízdy vpřed a vzad svítící diodou.
Zobrazovány jsou informace o loko získané dotazem z centrály. Změna rychlosti, směru jízdy a sepnutí funkcí se provádí tačítky.
Zapojení a fotografie jsou na "tonek42.rajce.net"
Tonek
Příspěvekod Tonek » ned 01 úno, 2015 9:34 pm
Tak mě vnuk povyrostl a o slovo se hlásí mladší vnučka. Tak jsem musel ovládání loko a příslušenství předělat na dva samostatné ovládací panely. Do každého panelu lze připojit ovladače libovolné loko nebo točny či příslušenství. Jak to dopadlo je na:
http://tonek42.rajce.idnes.cz/Ovladaci_ ... _vnoucata/
Tonek
Příspěvekod Tonek » sob 19 zář, 2015 6:46 pm
Tak mně vnuk povyrostl a aby mohl ovládat výhybky a semafory udělal jsem mu na to malý ovladač. Je podobný tomu od Fuldy. Jen je postavený na Atmelu jako moje ostatní ovladače. Další na:
http://dedovy.vlacky.sweb.cz/Index.html
Tonek
