LENZ LS100
LENZ LS100
Příspěvekod fichtik » čtv 22 lis, 2012 9:41 pm
oživuju po delší odstávce kolejiště řízené digitálním systémem od lenze. Ale narazil jsem na problém s moduly LS100, které mají ovládat přestavníky. Zdá se mi jako by zamrzaly. Dnes jsem si s jedním hrál, celý jsem ho proměřoval, a pak se zázrakem rozeběhlo, takže jsem ho připojil zpět na své místo a začal zkoušet všechny výstupy. Chvilku fungovaly všechny, ale asi po 5 přestavění jedné vyhýbky přestal výstup fungovat(stalo se to pouze u výstupů 3 a 4 zbylé 2 fungovaly). Jelikož mě napadla teorie o zamrzání IO v modulu LS, zkusil jsem výstup 4 znovu naprogramovat, po tomto úkonu přestaly fungovat všechny výstupy na ovládaném modulu(zpětné hlášení ale chodí stále správně u všech vyhýbek připojených k LSku).
Tyto staré moduly nemají tlačítko pro reset, abych mohl zkusit obnovit tovární nastavení.
Tento jev se vyskytuje u všech modulů které jsou, nebo byly někdy připojeny k přestavníkům(Fleischmann)
Zažil někdo tento problém nebo případně nemáte nápad na řešení této záhady?
děkuji za jakékoliv reakce které mi pomůžou alespoň o krůček dál.
fichtik
