Zimo MX 645 22pin
Zimo MX 645 22pin
Příspěvekod RadimH » úte 20 lis, 2012 8:00 pm
Dobrý den pánové,koupil jsem si deko. Zimo Mx 645 22 pin se zvukem ještě bez vytáčení motoru na místě a nevím si rady s tím,že mi mašina Berta od MTB při určitých
rychlostech tak kolem 5,10 15 cm za sec. cuká,chvěje se,i když jsem ho přehodil do druhé Berty MTB.Jaké CV mám upravit ?V druhé Bertě mám obyč. Lenze a jízda je nádherně plynulá.Taky další věc,jak jste vyřešily krátké piny na dekodéru,taky jste museli stáhnout ten černý plastový pásek ? Sním to v patici tišťáku nemá žádný kontakt.Děkuji za rady,už jsi nevím rady.
RadimH
Re: Zimo MX 645 22pin
Příspěvekod RadimH » sob 24 lis, 2012 1:27 pm
Tak pánové,děkuji za rady.Stačilo CV 9 nastavit na hodnotu 99 , ale že nikdo nemá problém ani s tím plastem na Zimo doko. jako já, to je zajímavé.
RadimH
Příspěvekod Charlie » stř 01 kvě, 2019 9:19 am
Taky mám krátké piny. Nejde to do MTB zamračený. Překáží tam ten plastový pásek na konektoru. RadimH už to tady řešil. Jak se dá ten pásek stáhnout aby se nic nepoškodilo. Zkoušel jsem to stáhnout, ale ani se to nehne. Ví někdo jak na to?
Charlie
Příspěvekod vvitty » stř 01 kvě, 2019 9:28 am
Uz jsem to tu kdysi psal - nejdriv zkus jestli nejde vic dorazit k plosnaku. Obcas to pomuze.
A sundat se da kdyz dekoder opres piny o vhodnou podlozku a potom postupne stahujes pasek z jeden strany, druhe, prostredka atd.
Za pripadne poskozeni ale neses riziko sam. A to vcetne moznosti utrzeni pri vyndavani z lokomotiv.y
Příspěvekod Jacek » stř 01 kvě, 2019 10:16 am
V posledních várkách nepatrně přečnívá ulomený pin - zámek. Stačí do plošného spoje modelu navrtat důlek nebo dírku skrz.
Ten držák pinů na dekodéru neodstraňovat :!:
Jacek
Příspěvekod Charlie » stř 01 kvě, 2019 10:54 am
Děkuji!!!
Charlie
Příspěvekod Charlie » ned 05 kvě, 2019 8:35 am
Tak jsem navrtal do desky dírku pro ten povylezlej pin a trochu to pomohlo. Ne však úplně. Lokomotiva jezdí funguje i zvuk ale dochází k výpadkům napájení zničeho nic najednou úplně celá vypne. Takže to zasunutí dekodéru do desky bude stále nedostatečné. Tak co teď. Takovejch peněz člověk utratí a ono to nefunguje.
Charlie
