semafory a světla pro příslušenství
Re: semafory a světla pro příslušenství
Příspěvekod BorgMcz » sob 29 zář, 2012 2:46 pm
michal.kubista píše:Tak jsem se dnes dal do zkoušení SW dle Fuldy na desce dle BorgMcz a zjistil jsem jeden podstatný, ale řešitelný rozdíl.
Fulda používá společný pól pro LEDky - , ale BorgMcz +.
Řešení je v CV 36 - 66 použít inverzní hodnoty pro rozsvěcení a zhasínání LEDek, blikání nechat stejné. Takže já nyní jdu invertovat a počítat.
Edit: A po inverzi to funguje pěkně, zatím bez chybičky. Jdu si hrát dál :D
Taky jsem si nevšiml :-) Nožná bude lepší, pokud to Fulda nepředělá, prostě na tom pinu V+ u výstupů, přerušit cestu na plošňáku a propojit to s GND přes drátek. Tím negováním CV si tam akorát budeš vnášet nesrozumitelnost.
BorgMcz
Příspěvekod KE-pavuk » ned 30 zář, 2012 6:30 am
mozno jedna poznamka zo skutocnej zeleznice . To blikanie pri navestidlach by malo byt mozno pomalsie lebo to skor vyzera ze pri zltej to blika na 60 km/h a pri zelenej na 100 km/h. :roll:
KE-pavuk
Příspěvekod michal.kubista » ned 30 zář, 2012 6:49 am
Tak zkus prenastavit CV 33, ta by mela upravit rychlost blikani
michal.kubista
Příspěvekod fulda » ned 30 zář, 2012 2:45 pm
ad rychlost: každej si nastaví do CV33 a CV32 rychlosti jak se mu zlíbí :mrgreen:
ad inverze: do zipu s hex souborem jsem přidal druhej - kterej invertuje výstupy. Mimochodem - stačilo v předpisech prohazovat první a druhou řádku, ale to je jedno, Monty má pravdu, že většina semaforů chodí se společným V+
Příspěvekod Jirka_US » pon 01 říj, 2012 3:13 pm
Myslim, ze se do schematu vloudila chybicka. Ve schematu je treba prehodit anodu s katodou u vsech diod LED. Katody musi by pripojeny na nejnizsi napeti, zde tedy 0V. Tak jak je schema nakresleno, tak nepomuzou ani transistory ani prepocitani CV na inverzni hodnoty, diody LED svitit urcite nebudou.
Druha moznost je anody pripojit na + pol (zapojeni se spolecnou anodou) a pak se zrejme pouzije 2. varanta HEX kodu, uvedena pozdeji.
Myslim, ze pro zacatecniky je dulezite to uvest na pravou miru.
Jinak zatim vse funguje, pro prvni nastrel jsem dal CV32=25 and CV33 v rozmezi 60-80.
Jirka_US
Příspěvekod fulda » pon 01 říj, 2012 6:23 pm
Za schéma se omlouvám, nastřelil jsem ho v rychlosti a moc si ho po sobě nekontroloval.
Spíš jsem ladil program.
Zdá se, že to tedy bude použitelné, tak já dám dohromady nějakou lepší dokumentaci a nějaké popisy pro méně elektronické a více modelové kamarády.
Příspěvekod harttman » pát 05 říj, 2012 8:40 am
Tak jsem si Fulduv nápad předělal na oboustraný plošňák v SMD. Parádně mi teď vleze přímo pod semafór a bude jeho součásti.
ObrázekObrázek
harttman
Příspěvekod fulda » pát 05 říj, 2012 11:41 am
Slušné,
já čekám na plošňáky, doma neleptám, ale jinak jsem se namačkal na velikost 7x30mm, snad to budu schopnej osadit :D
Příspěvekod harttman » pát 05 říj, 2012 4:42 pm
fulda píše:Slušné,
Jasně, chápu. H0 a N jde rozdíl. Já bych tam ještě možná 2mm na šířce srazil, ale není třeba. Sedí to přesně pod patku semafóru v H0. Raději jsem se to snažil skrátit aby to nelezlo do skryťáku.
harttman
Příspěvekod workous » sob 13 říj, 2012 10:40 am
Ahoj Fuldo budeš dekodéry pro semafory prodávat nejsem si jist zda bych zvládnul výrobu? A jaká bude cena ? Dík za info
Příspěvekod fulda » sob 13 říj, 2012 12:32 pm
Zdar,
jako u kazdeho mojeho modulu - podklady pro prodej jsou u Honzy a on jako pokazde zvazuje, jestli to ma a nebo nema cenu prodavat, takze pokud je ohlas, tak to urcite urychluje jeho rozhodovani. http://www.eshop-honzikovyvlacky.cz/hon ... -1-DIGI-CZ
Moje verze:
ještě pracuju na tom, jak jí zabudovávat do trubky, aby mohl bejt zezhora semafor a zároveň se to dalo cpát do vrtané díry.
Příspěvekod jakub_s » sob 13 říj, 2012 6:00 pm
Ja bych si jeden koupil, ze bych k tomu zkusil napsat nejake GUI na konfiguraci pod Win
HO DCC
jakub_s
Příspěvekod BorgMcz » ned 14 říj, 2012 6:35 am
Než se Honzik rozhodne, můžu nabídnout podobné hotové desky v profi provedení s popisem, ještě mi jich pár po výrobě zbylo, takže jsou k prodeji. Program od Fuldy je určený i pro ně (verze inv), takže tento program můžete použít. Více najdete pak zde:
http://www.dccmm.cz/index.php/dcc-model ... -uni-5led/
http://www.dccmm.cz/index.php/dcc-model ... wer-modul/
Takhle vypadá už osazený DPS
Tahle vypadají DPS co ještě mám
Naposledy upravil BorgMcz dne čtv 01 kvě, 2014 7:13 am, celkově upraveno 1
BorgMcz
Příspěvekod cernos » úte 16 říj, 2012 6:55 am
Chtěl bych se zeptat nejen BorgMcz čím mohu nahradit obvod 78L05F SMD? V GME mi ho sice nabídnou, ale hned 100x a to asi nevyužiju :D Nebo byste měl někdo doma 5 kousků???
Díky moc, Lukáš
cernos
Příspěvekod fulda » úte 16 říj, 2012 8:00 am
Možností je mnoho.
1) na prodejnách ho mají a prodávají po kusech
2) tenhle ti pošlou i jeden, ale nemají ho
3) použít verzi SO8, která není o moc větší a je běžně po jednom
4) koupit ho jinde.
