Lenz router 23151
Lenz router 23151
Příspěvekod jamik22 » úte 20 bře, 2012 11:24 pm
Vyzkoušel jsem nový router LENZ 23151 s možností Wi-Fi komunikace. Na ovládání používám program Touch Cab na iPhone http://www.touchcab.com. Je to velmi příjemné ovládání na ruku. Kromě ovládání lokomotiv umí ovládat i vyhybky a další příslušenství. Z displeje lze přímo nastavit délku impulsu u LS150, invertovat spínací signál a ovládat společně společně dva přestavníky pro křižovatkovou vyhybku. Autor SW uvádí na svých stránkách nutnost používat LZV100 se SW verse 3.6, ale chodí to bez problému i s versí 3.5. Společně s jakýmkoliv programem na programování dekodérů přes PC se dá stará konzole LH100 zamknout do šuplíku.
jamik22
Re: Lenz router 23151
Příspěvekod mpinta » čtv 20 bře, 2014 10:06 pm
to: jamik22
Ahoj.
Ozvi se mi, prosím, na mail nebo lépe na Skype.
Všechny kontakty mám na stránkách.
Téma IF Lenz 23151 + wifi mě zajímá...
Dík, ahoj Martin
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod vape777 » pát 21 bře, 2014 1:53 pm
Mám podobnú skúsenosť. LZV100+23151+touchcab a na programovanie DecoderPro od Jmri. Z môjho pohľadu postačujúce a povedal by som lepšie ako lh100 alebo lh90.
vape777
Příspěvekod mpinta » pát 21 bře, 2014 1:59 pm
Jenže já mám k dispozici mobil pouze s Androidem. Zajímalo by mě, zda i tento OS nemá nějaký ovládací soft pro ten Lenz 23151 + router.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod jamik22 » pát 21 bře, 2014 5:10 pm
Pro Andriod jsem našel na vyzkoušení RC-CAB připojení přes wifi na LENZ LA 23151
popis je zde http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rccab:rccab-en
neověřeno, ale pro pokusníky existuje zkušební verse na 10 minut
jamik22
Příspěvekod mpinta » sob 29 bře, 2014 2:50 pm
Bezdrátové ovládání (WiFi) z mobilu (loko, výhybky, návěstidla, POM...).
IF Lenz 23151 + Router TP-Link + mobil ZTE-SKATE (Android 2.3.5) + RC-CAB.
Po více než týdnu bádání jsem to rozchodil. :!: :!: :!:
Zaujalo mě, že kromě jamik22 (používá ovšem jiný OS v mobilu) jsem nenašel nikoho, kdo by to používal.
V každém případě, v některých situacích je to velmi výhodná věc.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod stouny » stř 11 bře, 2015 8:30 am
Je možné se tímto zařízením připojit přes wifi rovnou na PC? Nebo to funguje pouze na mobil/tablet s příslušným SW a k PC je nutné se vždy připojit přes USB?
stouny
Příspěvekod jamik22 » čtv 12 bře, 2015 12:32 am
USB připojení má problém s ovladači pro Win7 a Win8 v 64 bit versi. Pro Win7 se dají najít modifikované ovladače na webu. Pro Win8 64 bit jsem USB propojení nerozchodil. Mám propojený LENZ s WiFi routerem přes Ethernet kabel a z druhého portu routeru mám další Ethernet kabel propojený na PC. Takto funguje obé současně bez problému
jamik22
Příspěvekod stouny » čtv 12 bře, 2015 9:11 am
Hmm, zajímavé. Krám za 3k Kč a ještě to nemá podporu. :-D No a přímo přes wifi, místo toho posledního ethernet kabelu jsi to na počítač nezkoušel?
Ještě mě napadá, dá se to připojit i k Roco boosteru s MM na slave? Centrálu Lenz ještě nemám, ale plánuji ji a nechce se mi kupovat jiné zařízení, když bych potom používal toto. Předem díky.
stouny
Příspěvekod jamik22 » čtv 12 bře, 2015 10:15 am
Nezkoušel, dnes každý wifi router za pár korun má více než jeden eth port. Problém se vyřešil a dál jsem to nezkoumal. Používám jen LENZ, ROCO nemám. Snad někdo jiný poradí.
jamik22
