Ovladani vyhybek - komponenty STE
Příspěvekod Odo » úte 06 bře, 2012 3:59 pm
Zdravim,
#1: dotaz k zapojeni ovladani vyhybek, o kterem ovazuji na svem kolejisti. Pouzivam klasicke emg prestavniky Tillig (vedle vyhybky).
1) prestavniky bych napojil na dekoder 013 DCC-4DEC2 (staci odber 2A na jeden prestavnik ?).
2) dekoder bych napojil na koleje (J+K) a na vystup trafa prislusenstvi (16V~). Muzu misto toho trafa zapojit take DCC signal z koleji?
3) vyhybky bych chtel ovladat (prozatim) z klasickych klavesnic Tillig, ktere bych pripojil na enkoder 036 ENC 50.
4) enkoder bych zapojil XpressNet kabelem do slave konektoru centraly (Roco+MultiMouse)
Chapu takto zapojeni spravne?
#2: dotaz k zasuvce 024 XpressNet Box: chapu to dobre, ze centralu ("master") pripojim do kterehokoliv vnitrniho konektoru?
TT / DCC / ČSD / ep. IV
csd.rajce.net / stavím si kolejiště pro radost, nejsem modelář (ani elektrikář)...
Odo
Re: Ovladani vyhybek - komponenty STE
Příspěvekod Odo » úte 06 bře, 2012 9:35 pm
gaben: diky
ad 3) Je mi jasne, ze po zapojeni dekoderu muzu vyhybky ovladat pres multimouse, ale radsi bych je ovladal tlacitky (z klavesnice). STE nabizi tlacitkovy enkoder http://www.steelectronic.cz/inpage/036-enc-50/, ktery se pripojuje na XpressNet. Takze predpokladam, ze ho pripojim do centraly jako "slave" (jako by to byla dalsi multimouse).
ad dotaz #2: neni mi jasne, kam se da propojovaci kabel v centrale (do master nebo do slave) a kam v boxu http://www.steelectronic.cz/inpage/024-xpressnet-box/ (do jednoho z tech dvou vnitrnich konektoru? - jsou tam dva vnejsi a tri vnitrni). V centrale Roco jsou dva konektory (master a slave) a ja bych chtel tyhle dva konektory "vyvest" na ram kolejiste, abych mohl centralu schovat dovnitr.
Odo
Příspěvekod male zvire » úte 06 bře, 2012 10:47 pm
ad3) Ano, TCO se připojuje přes XpressNet. Pokud se nepletu, tak fulda zde na fóru někde prezentoval vylepšenou verzi tohoto dekodéru, takže si ho můžeš postavit sám - ušetříš a ještě budeš mít lepší ;)
ad4) ten box je jenom obyčejná pasivní rozbočka (čtyři konektory propojené kouskem tišťáku).
male zvire
Příspěvekod michal_n_cz » čtv 08 bře, 2012 8:36 pm
Odo píše:Zdravim,
K tem klavesnicim TCO zapojit nepujde jelikož tlačítka se zapojují do matice a klávesnice maji jen jeden společný vodič - nemůžeš tedy udělat např. řadu dvou, tří a více klávesnic s jedním společným vodičem. Jedině zapojit na každý řádek matice extra klávesnici.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod fulda » pát 09 bře, 2012 8:14 pm
Ty tlačítka zapojit lze - ale pokaždé jen do jednoho řádku a nebo do jednoho sloupce. Přičemž jeden sloupec skoro nikdy nedává smysl.
