Zimo MX646F
Zimo MX646F
Příspěvekod pechy » úte 21 úno, 2012 6:10 pm
Zdravím zakoupil jsem tento sound decoder od ZIMO z nem 651,myslel jsem že ho zapojím jako normální decoder do loko na multimaus Roco zadám cv a bude to fachčit .Ale teď už jsem v koncích mašina stojí jen svítí přední světla. Nemůže mi někdo poradit krok po kroku co na multimaus zadat a hlavně jak,něco jsem tady už přečet ,ale sem z toho jelen.
Ještě pro úplnost chci to dát na páru zvuky jsou již obsaženy v decoderu a na návodu je hodnota CV265´=1/2/3/4/5/6
Díky všem
pechy
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 21 úno, 2012 6:21 pm
Zdravím kolego,první co mě napadá je,že jsi dal konektor do zástrčky obráceně.Zkus ho otočit a dej vědět jak jsi dopadl.
A ještě něco,MM umí programovat CV pouze do 255,pak se na to musí trošku oklikou.Mrkni sem viewtopic.php?f=6&t=5123&hilit=dekod%C3%A9r+zimo
případně kontaktuj někoho ze zdejších mágů,např.Houmra,Mpintu atd.Když slušně požádáš přes SZ,tak Ti určitě pomůžou.
Míra
Naposledy upravil miroslav lengyel dne úte 21 úno, 2012 6:28 pm, celkově upraveno 1
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod Jojo » úte 21 úno, 2012 6:23 pm
pechy píše:Zdravím zakoupil jsem tento sound decoder od ZIMO z nem 651,myslel jsem že ho zapojím jako normální decoder do loko na multimaus Roco zadám cv a bude to fachčit .Ale teď už jsem v koncích mašina stojí jen svítí přední světla. Nemůže mi někdo poradit krok po kroku co na multimaus zadat a hlavně jak,něco jsem tady už přečet ,ale sem z toho jelen.
Díky všem
Aká je adresa loko? Default je nastavená na 3. Dá sa vobec ovládat a pohnut? Aká loko to je,aké ma pripojenie asi ,že NEM 651 ,ale aj to niekedy nesedí. Dajú sa aspon ovládat t.j zap a vyp svetlá cez F0? Skús otočit pripojenie. Čo myslíš pod CV 265?
Málo info.
Jojo
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod pechy » úte 21 úno, 2012 7:03 pm
obrátit jsem to zkoušel to svítí obě světla jak zadní tak přední. Nedá se vůbec ovládat ani se nehne,ovládání světel také nefunguje. Jedná se o BR 50 Od tilliga. Nejspíš něco dělám blbě už při tom programování. Zatím jsem dával normální decodery bez zvuku tam není problém zadám CV a mašina jede. Zvukáč dávám poprvé
pechy
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod atiTT » úte 21 úno, 2012 7:15 pm
Reset dekodéra
CV8=8
atiTT
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod Jojo » úte 21 úno, 2012 7:25 pm
Zatial by som to nerobil a hladal chybu dalej :!: Adresa loko je 3. Ideš cez knižnicu v MM alebo cez priame adresovanie? Tam sa stava chyba. :!: Navol adresu loko 3.
Jojo
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod pechy » úte 21 úno, 2012 7:48 pm
Jojo píše:Zatial by som to nerobil a hladal chybu dalej :!: Adresa loko je 3. Ideš cez knižnicu v MM alebo cez priame adresovanie? Tam sa stava chyba. :!: Navol adresu loko 3.
Navolil jsem adresu L 3 a cv změnil také na 3, stále nic
pechy
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 21 úno, 2012 8:24 pm
pechy píše:obrátit jsem to zkoušel to svítí obě světla jak zadní tak přední. Nedá se vůbec ovládat ani se nehne,ovládání světel také nefunguje. Jedná se o BR 50 Od tilliga. Nejspíš něco dělám blbě už při tom programování. Zatím jsem dával normální decodery bez zvuku tam není problém zadám CV a mašina jede. Zvukáč dávám poprvé
Jestli jsi již nějakou mašinu digitalizoval,tak úplný novic nejsi.Základní postup je stejný,připojíš dekodér a po naprogramování jezdíš.Já to dělám tak,že po připojení dekodéru nejdřív vyzkouším mašinu na adrese 3 a pak postupuji dále.Pokud to nemáš nějak z ruky,tak bych to popadl,zašel k prodejci a poptal bych se co a jak.Nikde není psáno,že dekodér nemůže být vadný a budeš se s tím zbytečně trápit.
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod fulda » úte 21 úno, 2012 9:13 pm
A skutečně bych si dvakrát ověřil, jestli nemáš dekodér obráceně. Pro šestipinové dekodéry je to klasická chyba, která se takhle projevuje.
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod Ferda » úte 21 úno, 2012 9:22 pm
Viděl bych to spíš na kontrolu zapojení patice a káblování v loko.
Dekoder by měl normálně fungovat i když ho otočíš. Mašina by měla jet normálně, jen světla při otočeném dekoderu nepracují tak jak by měly. Rozdíl mezi zvukovým a normálním dekoderem je jen v nádstavbě pro zvuky. Je to stejné jako když přidáš zvukový dekoder ke klasickému, jen je to na jednom plošňáku.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod mpinta » úte 21 úno, 2012 11:13 pm
Ferda píše:Dekoder by měl normálně fungovat i když ho otočíš.
Tak to je naprostý nesmysl. Dekodér s rozhraním dle NEM651 se při opačném zapojení do patice chová přesně tak, jak to píše Fulda. Slabě svítí světla a dost.
To pechy: Nemám Roco, ale podobně se Lenz chová v případě, že nesouhlasí nastavení jízdních stupňů centrály a lokodekodéru (14-28/128). Z tvých informací toho moc nepoznám, ale rozhodně tohle je třeba ověřit.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod Ferda » úte 21 úno, 2012 11:47 pm
mpinta píše:Tak to je naprostý nesmysl. Dekodér s rozhraním dle NEM651 se při opačném zapojení do patice chová přesně tak, jak to píše Fulda. Slabě svítí světla a dost.
Omluva!
Přehlédl jsem NEM651. Ani mě nenapadlo nad tím uvažovat, protože šestipin nemám ani jeden. :oops:
Ferda
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod mpinta » úte 21 úno, 2012 11:53 pm
A protože jsem včera osazoval 4 dekodéry a narazil prakticky na všechny uváděné problémy, vzpomněl jsem ještě na něco. Jeden z dekodérů neměl dotek v konektoru. Stačilo trochu podepřít.
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 22 úno, 2012 5:38 am
[quote="mpinta
To pechy: Nemám Roco, ale podobně se Lenz chová v případě, že nesouhlasí nastavení jízdních stupňů centrály a lokodekodéru (14-28/128). Z tvých informací toho moc nepoznám, ale rozhodně tohle je třeba ověřit.[/quote]
Martine,Roco tohle nedělá,jediné co pak nefunguje,jsou světla.Ale,vyzkoušeno to mám pouze na dekodérech ESU,Lenz,Fleischmann,Uhlenbrock.Vím jen,že se tady jeden kolega se Zimem dost vytrápil.Nakonec mu byl dekoš vyměněn a bylo po problému.Proto jsem kolegovi doporučil,aby popadl mašinu i dekodér a vyrazil k prodejci.Maximálně se stane,že bude za blbce :D protože neumí dát dekodér do mašiny.Pokud chybu neudělal,tak bude reklamovat,chyba může být klidně i v mašině.
Re: Zimo MX646F
Příspěvekod pechy » stř 22 úno, 2012 7:01 am
miroslav lengyel píše:[quote="mpinta
Martine,Roco tohle nedělá,jediné co pak nefunguje,jsou světla.Ale,vyzkoušeno to mám pouze na dekodérech ESU,Lenz,Fleischmann,Uhlenbrock.Vím jen,že se tady jeden kolega se Zimem dost vytrápil.Nakonec mu byl dekoš vyměněn a bylo po problému.Proto jsem kolegovi doporučil,aby popadl mašinu i dekodér a vyrazil k prodejci.Maximálně se stane,že bude za blbce :D protože neumí dát dekodér do mašiny.Pokud chybu neudělal,tak bude reklamovat,chyba může být klidně i v mašině.[/quote]
Ještě jsem zjistil že se decoder dost silně zahřívá,jak jsem psal otočit jsem zkoušel ale potom svítí slabě jak přední tak i zadní světla,jak jsem tady pochopil tak po normálním naprogramování by měla loko jezdit třeba bez zvuku než se naprogramuje i tento.
pokud ho zasunu paticí správně svítí silně přední světla po naprogramování světla bliknou a znova se rozsvítí,ale loko se zase ani nehne. dneska to ještě zkusím na jiné mašině.
Potom ho pošlu prodejci a udělám ze sebe při nejhorším :D toho blbce
Asi ho opravdu vrátím a udělám ze sebe při nejhorším toho blbce :D
pechy
