radeksindy píše:Tak ještě jednou. Funkce F13-F28 nejsou vlastností centrály nebo Loconetu. Loconet zná paket OPC_IMM, který centrála přímo přeloží do kolejí (pochopitelně bez hlavičky). To by měly umět všechny centrály, takže funkce musí umět hlavně ovladač.
radeksindy píše:Divna logika, nepochopil jsem.
Všiml jsem si, ještě jednou. OPC_IMM paket generuje ovladač a centrále po odříznutí hlavičky a informací pro centrálu (5 bytů) pošle zbytek bez úpravy bez kolejí. Nerozumí tomu, nijak to neanalyzuje, zařízení zodpovídá za obsah.
Takze F9-F28 nejsou vlastnosti, ale centrala by to mela umet
Centrála umí výše uvedené, zařízení musí generovat OPC_IMM. Proto v LocoNetu kvůli novým funkcím měníš ovladač, ale ne centrálu.
Takze centrala Z21 asi nebude plnohodnotny Loconet.
Z čeho to prosím vyvzuješ?
radeksindy píše:Mezitím jsem se poptal kolegů z Německa a odpověď je samozřejmě, že Z21 má F28 i na LocoNetu.
Ako vidieť vyskúšané funkcie nad F9 na loconete asi nemá nikto,
To samozřejmě mám, na DCS100. Vyzkoušeno na mnoha zvukových lokomotivách TRIX, BRAWA.
radeksindy píše:zcela urcite se Loconet pakety musi pro DCC upravovat. Je videt, ze jsi to nikdy neprogramoval a vlastne si se na to ani jen nepodival.
Podstatné je, že tomu centrála nemusí rozumět. To, že se někde přesouvá 5 bitů nic neznamená. Pro centrálu jsou to jen bity, neví jestli je to paket s rychlostí, stavem funkcí nebo ovládání stacionárního dekodéru. To ví jen zařízení, které je sestavuje. Pokud centrála implementuje OPC_IMM, tak přeloží jakýkoli paket do kolejí, bez ohledu co je uvnitř. Dokonce i budoucí, zatím nijak nedefinované DCC pakety. Digitrax to tak dělá, protože nemusí nutit zákazníky k výměně centrály nebo upgrade. Když jsem chtěl funkce až F28, tak jsem poslal svůj starý DT400 na upgrade a mám teď DT402D a ten na staré centrále umožňuje ovládat vyšší funkce.
zdeno píše:Je teda jasne, ze Z21 ma ruzne verze FirmWare, ktere se budou lisit podle datumu vyroby.
