Jaký DCC dekodér do Roco 36250
Příspěvekod Odo » sob 16 črc, 2011 10:10 pm
Zdravím,
zakoupil jsem TT loko T478.3174 (Roco 36250) a chci si do ní dát dekodér. V manuálu je na obrázku napsáno NEM 651 (tj. 6 pin), ale na krabičce je obrázek 8 pinů (tj. NEM 652). Nikde v manuálu ani na krabičce není žádná jiná zmínka o rozhraní dekodéru. Jelikož bych nerad udělal chybu, půjde tam tento dekodér http://www.webareal.cz/zerba/eshop/16-1-Digital/175-2-Lenz/5/1546-Lenz-lokdekoder-Standard-NEM-652? Centrálu/ovladač mám Roco multimaus.
Předem dík za vysvětlení a omlouvám se za lame dotaz :)
TT / DCC / ČSD / ep. IV
csd.rajce.net / stavím si kolejiště pro radost, nejsem modelář (ani elektrikář)...
Odo
Re: Jaký DCC dekodér do Roco 36250
Příspěvekod mpinta » ned 17 črc, 2011 5:27 am
Podle mne je tam 6-pin, NEM651, ale opravdu jsem našel na netu nabídky na tuto mašinu s rozhraním NEM651 i NEM652. Nevím, zda jde o nějaký komunikační šum, ale v každém případě je třeba mašinu otevřít, podívat se, a pak objednat dekodér.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod JBr » ned 17 črc, 2011 7:17 am
Pokud soudruzi z Rakouska neco zasadne nezmenili (ale pochybuju, ze by menili plosnak mezi variantami), tak je tam klasicka 6 pinova zastrcka a mista tam na vetsi dekoder moc neni. I kdyby mel spravne rozhrani, tak je Standard az moc velky. Hledejte dekoder typu Lenz Silver Mini nebo Gold Mini (je potreba ten s patici, ne na dratech), Kuehn N025P atp.
Mimochodem, uplne nejjednodussi zpusob jak zjistit co je uvnitr, je ten model otevrit a podivat se kolik fousu ma analogova propojka.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 17 črc, 2011 8:31 am
Vniknout do stroje,omrknout jaké rozhraní je uvnitř a pak rozmyslet co všechno má mašina umět a podle toho vybrat dekodér.Podívej se na stránky výrobců,např.ESU,Zimo,Uhlenbrock a dalších.
Příspěvekod Odo » ned 17 črc, 2011 12:17 pm
Uvnitř je 6 pin konektor, tedy NEM 651. Takže soudruzi z Rakouska zřejmě mají špatné označení na krabičce. Díky všem, snad se mi povede koupit správný :)
Odo
Příspěvekod mpinta » ned 17 črc, 2011 12:53 pm
Jo, není nad správné návody, pokyny, popisy... Pokud ti můžu doporučit dekodér (a upozorňuju, že nejsem ani prodejce, ani agitátor... :D ), ber ZIMO MX621F, případně sound taky ZIMO, to je nějakej MX64.. Nebo Lenz Gold mini (bez zvuku). Já bych osadil ZIMO v každém případě, bez přemýšlení. :D
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod Odo » pon 18 črc, 2011 10:05 am
Dal jsem tam nakonec Lenz Silver+ mini, šlape parádně. Když už jsme u toho, jaký je rozdíl mezi Silver a Gold? Kromě toho, že Golg umí navíc USP (ale jak jsem pochopil jenom v kombinaci se speciální baterií).
Odo
Příspěvekod mpinta » pon 18 črc, 2011 10:20 am
Já tam jiný rozdíl nevidím, viz Lenz. Mimochodem to USP není baterie, ale obvod, skládající se ze čtyř součástek (viz třeba Houmr).
Naposledy upravil mpinta dne úte 19 črc, 2011 6:16 am, celkově upraveno 1
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod Rudolf » pon 18 črc, 2011 12:51 pm
USP může být také superkondenzátor s měničem...
Rudolf
Příspěvekod Odo » úte 19 črc, 2011 8:59 am
Pánové,
mám ještě jeden dotaz. Zjistil jsem, že tento brejlovec nemá na jedné straně horní světlo (ledku) - je to chyba výroby?
Odo
