Nastavení zvuku motoru u ESU Loksound 4.0
Příspěvekod Gene_Simmons » pon 04 črc, 2011 10:59 pm
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit, jak synchronizovat zvuk motoru s otáčkami skutečného motoru. Jedná se o ESU Loksound 4.0. Otočím myší na vyšší otáčky, zvuk motoru se vytočí a mašina jen popojede, pak zastavím mašinu a zvuk motoru jede pořád naplno asi 6 sekund, pak se otáčky postupně snižují až na volnoběh. Poradí mi někdo? Předem díky.
Gene_Simmons
Re: Nastavení zvuku motoru u ESU Loksound 4.0
Příspěvekod Gene_Simmons » pát 15 črc, 2011 9:21 pm
Tak nikdo neví, jak nastavit zvuk motoru u ESU Loksound 4.0 :?: :?:
Gene_Simmons
Příspěvekod Houmr » sob 16 črc, 2011 6:23 am
V tvém případě bych resetoval dekodér, asi máš rozházená CV pro jízdu. V továrním nastavení by to mělo fungovat.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Gene_Simmons » sob 16 črc, 2011 10:35 am
Taky jsem si myslel, že by to mohlo být tím, že mám rozházená CV. Resetoval jsem dekodér CV8=8. Následovala ztráta zvuků a totální rozhození celého dekodéru. Píšu o tom v viewtopic.php?f=6&t=4502&start=15 takže tím to není. Resetování ESU Loksound 4.0 nikomu nedoporučuji!!! To je asi zásadní chyba Loksoundu 4.0. Soudruzi v NDR asi někde udělali chybu. Musel jsem celý dekodér znovu nastavit. Teď mám dekoder nastavený stejně, jako když bych do něj nahrál nový zvuk, ale opět nemám synchronizované otáčky motoru se zvukem motoru. Nastavení by mohlo být možná podobné jako v ESU Loksound 3.5. Ten mám jen jeden a je na něm pára 555.1 a s ním nikdy nebyl problém. Páry na ESU Loksound 4.0 šlapou taky dobře, ale diesly mají rozhozené otáčky motoru se zvukem motoru. Konkrétně jde o zvuky BR 232 a DR BR120. Budu rád, když mi někdo poradí. Předem díky.
Gene_Simmons
Příspěvekod orkan » ned 17 črc, 2011 6:19 pm
Tento dekodér ještě nemám, ale podíval bych se na tato CV:
CV 124 bit 3 - Enable prive mover startup delay, zda se rozjede hned a nebo čeká na naběhnutí otáček
CV 59 - Driving sound min, rychlost přehrávání zvuku při malé rychlosti
CV 60 - Driving sound max, rychlost přehrávání zvuku při velké rychlosti
Zdravím.
H0, III, DCC, ECoS, TrainController
Praha 5
orkan
