Brejlovec roco- sound dekodér zimo
Příspěvekod Rauny » čtv 09 čer, 2011 10:38 am
Zdravím, má někdo tohoto brejlovce?
nenašel jsem ve zvucích na něm krátkou troubu, jen dlouhou....
Rauny
Re: Brejlovec roco- sound dekodér zimo
Příspěvekod Houmr » čtv 09 čer, 2011 11:25 am
Krátká tam určitě je mám ho.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod Rauny » čtv 09 čer, 2011 11:37 am
Houmr píše:Krátká tam určitě je mám ho.
Mám multimaus roco..
Pod kterým číslem?
1-start motoru
2-dlouhá trouba
3-píšťala
4-zapojení
5-píšťalka výpravčího
6-nic
7-brždění
8-komresor
9-nic
10-hlašení nádraží
Rauny
Příspěvekod greenery » čtv 09 čer, 2011 2:53 pm
...shift + 2 a shift + 3
greenery
Příspěvekod Martin HO » čtv 09 čer, 2011 2:57 pm
Podle údajů od Artolu (autora zvuků) je přehled funkcí následující :
753/754/750 (ex T478.3/T478.4/-) "Okuliarnik"
Nastavenie funckií pre tento projekt
• F0 - zapínanie svetiel
• F1 - krátka trúba
• F2 - dlhá trúba
• F3 - krátka píšťala
• F4 - dlhá píšťala
• F8 - zapnutie/vypnutie zvukov
Samozřejmě že mapování fcí je možné, ale proč by Roco nevyužilo všechny zvuky ?
Martin HO
Příspěvekod Martin HO » čtv 09 čer, 2011 2:58 pm
greenery píše:...shift + 2 a shift + 3
čili F12 a F13,
čili zvuky přidávali.
Martin HO
Příspěvekod greenery » čtv 09 čer, 2011 3:05 pm
...jj, je tam ještě pískování (F8), skřípot kol v oblouku (F7), režim posunu (F6)
greenery
Příspěvekod Rauny » pát 10 čer, 2011 7:17 am
Martin HO píše:Podle údajů od Artolu (autora zvuků) je přehled funkcí následující :
• F1 - krátka trúba
• F2 - dlhá trúba
• F4 - dlhá píšťala
Ahoj
Jsem naprostý začátečník,cose digitálu týče, jak teda najedu na tom multimausu na to F0-F8?
Rauny
Příspěvekod Houmr » pát 10 čer, 2011 10:01 am
Pokud máš vybranou tu lokomotivu co cheš ovládat, normálně zapínaš jednotlivé funkce, to znamená Ok = světlo dle směru jízdy, 1 = F1, 2 = F2 atd.
Pro F11 podržíš šipku a zmačneš 1 atd. Ale to jsou věci napsané i v návodu :!: :oops:
Příspěvekod Rauny » pát 10 čer, 2011 11:30 am
Houmr píše:Pokud máš vybranou tu lokomotivu co cheš ovládat, normálně zapínaš jednotlivé funkce, to znamená Ok = světlo dle směru jízdy, 1 = F1, 2 = F2 atd.
Tak pokud to je jak říkáš, tak f1 je tlačítko 1 ?
To je u mně start motoru! Tak ty funkce co tu někdo píše viz nahoře pak nesedí????
Pod 6 a 9 není nic!F 11 a výš jsem ještě nezkloušel, večer zkusím!!
Rauny
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 10 čer, 2011 11:48 am
Hele chlapi a bavíte se o té samé mašině :?: není brejlovec jako brejlovec. :D První brejlouni měli dekodéry ESU a funkce tam byly jinak jestli se nepletu.Míra
Příspěvekod Rauny » pát 10 čer, 2011 11:52 am
miroslav lengyel píše:Hele chlapi a bavíte se o té samé mašině :?: není brejlovec jako brejlovec. :D První brejlouni měli dekodéry ESU a funkce tam byly jinak jestli se nepletu.Míra
Já mám brjlovce se zimo dekodérem stopro!
Červený ČSD, čerstvě zakoupen :-D
Rauny
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 10 čer, 2011 11:59 am
Rauny píše:
No a nepřehodili ti dekoder zimo za puvodni ESU? Jestli to máš od BENa tak tam tyhle "vychytávky" občas na neznalí zkoušejí! Jinak pročti návod k mašině a pak na Mmausu zkoušej mačkat jednotlivý tlačítka - F1= funkce 1 atd
Příspěvekod Rauny » pát 10 čer, 2011 12:27 pm
Petr Zatrepalek píše:
Rauny píše:
Ne, mám to z modelshop-ostrava nádraží!
Ale přiobjednal jsem druhý zelený čsd z ben model, právě dorazil a vida-český manuál k dekodéru,tu je to celkem jasné! Ta krátka trouba je přes šipku, jak tu psal myslím houmr nebo někdo, takže to bude v pořádku tím pádem! :-) Ještě jsem v práci tak večer pozkouším!!!
Co ten Esu dekodér? Je nějaký horší či lepší než ten zimo? Mám totiž ještě modrého brejlovce z loňska v analogu a taky právě plánuju, že bych ho ozvučil!!
Ale viděl jsem prodávat jenom ten set od Esu právě. Navíc nejsem zrovna modelář, spíš mašinkář, takže nechci dělat nějaké neodborné zásahy moc! Přivítám rady odborníků! :)
Rauny
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 10 čer, 2011 2:24 pm
to ESu zahod - ne že by dekodér by špatný, ale ten zvuk co do toho nechalo roco nahrát je naprostý shit! Zimo je lepší... Takže bud koupit zimo zvuk od kolegy co ho třeba nebude chtit nebo rovnou objednat zimo brejlí zvuk u artolu!
