Dekodér Zimo MX640F pájecí ploška
Příspěvekod JM » ned 10 dub, 2011 8:49 pm
Mám dotaz-u tohoto zvukového dekodéru při využítí funkčního výstupu FA3 (z pájecí plošky) se musí plus pól použít z pájecí plošky (výstupu) SUSI+ ? Z nákresu v manuálu to tak chápu. To nejde použít normálně společný + pól (modrý drát)??
A další otázka- pro přiřazení FA3 na tlačítko Multimausu F3 bude CV37 hodnota 1 ? (pořád mi to nějak není jasné-u jiných dekodérů nemám problém a tady nějak tápu)
Pořád se mi nedaří zprovoznit výstup FA3, tady je manuál, ale to nechápu s tím SUSI+ (zda musí být opravdu použitý jako +pól pro výstupy FA3 a FA4): http://www.artol.sk/storage/MX620MX630MX640_cz.pdf
Díky za rady!
JM
Re: Dekodér Zimo MX640F pájecí ploška
Příspěvekod Ferda » pon 11 dub, 2011 5:07 pm
JM píše:Mám dotaz-u tohoto zvukového dekodéru při využítí funkčního výstupu FA3 (z pájecí plošky) se musí plus pól použít z pájecí plošky (výstupu) SUSI+ ? Z nákresu v manuálu to tak chápu. To nejde použít normálně společný + pól (modrý drát)??
Díky za rady!
FA1,FA2,FA3 a FA4 jsou klasické funkce proti společnému modrému (+)
FA5 - 9 jsou logické výstupy do 10 mA proti MASSE (-)
Přiřazení funkčních výstupů („function mapping”): najdeš na straně 26 toho manuálu.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod JM » pon 11 dub, 2011 8:26 pm
To Ferda-a proč je to v manuálu na nákresu na straně 47 zobrazeno s tím plusem ze SUSI? To mě právě mate. A to přiřazení funkčních výstupů („function mapping”)-taky o něm vím a to je taky nějakej chaos-píšou, že FA1-FA4 jsou na první kolíkové liště (u MX640) což není pravda, FA3 a FA4 je na pájecí plošce.
Mě by právě vyhvovalo, kdyby byl společný modrý jak píšeš, nemusel bych předělávat rozvod v loko.
K tomu přiřazení funkce-postupuju správně takto? : Na Multimausu pro přiřazení FA3 na tlačítko F5 nastavím CV39 na hodnotu 1, že ano? (ptám se jako jouda, ale pořád nemůžu tyto výstupy rozchodit, tak potřebuju mít jistotu, že nedělám nějakou školáckou kravinu :) )
Díky
edit-překlep
Naposledy upravil JM dne stř 13 dub, 2011 7:16 am, celkově upraveno 1
JM
Příspěvekod rexel » pon 11 dub, 2011 8:49 pm
Ahoj. Já sice používám decodéry ZIMO, ale MX 640 nemám. Pokud ale chceš na MM tlačítkem 3 ovládat výstup FA3,pak v CV 37 musí být programována 2 ( bin 00000010), nebo tlačítkem 5 , pak v CV39 programována 2 - opět binárně 00000010. To podle tabulky 5.- Přiřazení funkcí dle NMRA -rozš. ZIMO. Myslím že v tomto se jednotlivé dec. ZIMO neliší. Pokud tedy nepoužíváš spec. přiřazení funkc.ZIMO.
TT, Ep. III.-V., Digital
rexel
Příspěvekod JM » stř 13 dub, 2011 11:15 am
Díky za rady, takže už mi to funguje. Pro FA3 se používá společný vodič modrý+ . neví, proč je v návodu nakresleno to s tím SUSI+...
Ještě jedna věc mi zajímá-je možné přijít o uložený zvuk v dekodéru resetováním dekodéru na tovární nastavení (tj. CV8=8 )? Myslím, že při nefunkčním zvuku po tomto resetu by měla pomoci korekce CV8=0, je to tak?
JM
Příspěvekod Jojo » stř 13 dub, 2011 6:22 pm
Nie o zvuk neprídeš. Aj resetovaním na výrobné nastavenia.
Jojo
Příspěvekod JM » čtv 14 dub, 2011 1:17 pm
rexel píše:Ahoj. Já sice používám decodéry ZIMO, ale MX 640 nemám. Pokud ale chceš na MM tlačítkem 3 ovládat výstup FA3,pak v CV 37 musí být programována 2 ( bin 00000010), nebo tlačítkem 5 , pak v CV39 programována 2 - opět binárně 00000010. To podle tabulky 5.- Přiřazení funkcí dle NMRA -rozš. ZIMO. Myslím že v tomto se jednotlivé dec. ZIMO neliší. Pokud tedy nepoužíváš spec. přiřazení funkc.ZIMO.
Díky, nakonec je správná tato kombinace-jak jsi uvedl!!
Další možnost, (ktrou mi poradil Houmr-také jemu díky-tu další tabulku jsem úplně přehlídnul :oops: ) je při CV61 = 97 tj. FA3 spínaný F3 mělo být takto: CV37 = 4
JM
Příspěvekod rexel » čtv 14 dub, 2011 2:16 pm
Takže při CV 61 = 97 je tabulka obdobná jako u dec. Lenz Silver. Pak by tedy pro FA3 spínaný F3 pro bit č.4 byla na MM vložena hodnota 16. Já jsem zatím vystačil s původním nastavením (CV61 jsem zatím nepoužil), této tabulky jsem nevšiml. Pro ulehčení jsem si původní tabulku přepsal pro použití s MM. Možno se na ní podívat na http://www.rexel.rajce.idnes.cz/T435/ obr. P3120056.
rexel
