Uhlebrock
Uhlebrock
Příspěvekod Freder » pát 21 led, 2011 10:14 am
Mám takový dotaz zda jde použít systém Uhlebrock inelibox I s prvky dekoderů vyhybek a příslušenstvi
třeba od MTEbus nebo system STE elektronik . Ma te mě sběrnice lokonet a expresnet.
Děkuji za případnou odpověď
Freder
Re: Uhlebrock
Příspěvekod Rudolf » pát 21 led, 2011 11:29 am
Sběrnice Loconet a XpressNet nejsou kompatibilní. Tj. zařízení nelze kombinovat mezi sebou.
Rudolf
Re: Uhlebrock
Příspěvekod michal.kubista » pát 21 led, 2011 1:43 pm
Rudolf píše:Sběrnice Loconet a XpressNet nejsou kompatibilní. Tj. zařízení nelze kombinovat mezi sebou.
Zdravim,
teď budu teoretizovat, prakticky jsem to nezkoušel, ale podle toho, co vím o DCC, pak by to fungovat mělo.
Sběrnice Lokonet a XpressNet sice nejsou kompatibilní, ale jedná se o komunikaci centrály s ovládači. Dekodéry pro výhybky a ostatní příslušenství jsou již na sběrnici DCC a tudíž by neměly být závislé na použitém systému, podobně jako lokomotivní dekodéry.
Pokud se mýlím, pak prosím zkušenější a znalejší o vyvedení mě z omylu.
Michal
michal.kubista
Re: Uhlebrock
Příspěvekod alexander » pát 21 led, 2011 3:37 pm
Pravda jest, fungovať to samozrejme bude. Všetko, čo sa pripája na rozvod DCC, obyčajne kreslené ako červený a čierny vodič je kompatibilné.
Zariadenia, ako napríklad ovládače FRED, Multimyši, rôzne PC rozhrania, pulty na stavanie výmen či vlakových ciest a podobne pracujú na nejakej zbernici. To je ten Loconet, XpressNet a tie už kompatibilné nie sú.
Je toho ešte trochu viac, ale ako základná info toto snáď stačí.
alexander
Re: Uhlebrock
Příspěvekod Freder » pát 21 led, 2011 4:23 pm
Děkuji za odpovědi . Teď tomu rozumím tak že dekodery po DCC ano .ale bude problém s dekodery tlačítek ,
ktere jsem chtěl použít k ovládacímu pultu ,abych měl méně drátování .
Freder
Re: Uhlebrock
Příspěvekod alexander » pát 21 led, 2011 4:54 pm
Ktorý typ IBoxu máš?
alexander
Re: Uhlebrock
Příspěvekod Freder » pát 21 led, 2011 5:06 pm
Zatím nemám uvažuji jaký ,zatím vítězí Intllibox II , pult nádraží , bych chtěl delat podle schematu
pomocí tlačítek .Vím ,že dekodery na tlačítka má Uhlebrock i Littfinský ale je to pořadná cena ,
kde od STE elektronik na 50 tlačítek stojí třetinu a o 30 tlačítek víc ,ale sběrnice expresnet.
Neví někdo o nečem podobném ale sběrnice lokonet.
Freder
Re: Uhlebrock
Příspěvekod alexander » pát 21 led, 2011 5:16 pm
Pýtam sa preto, lebo IBox II má konektor na pripojenie XpressNet Lokomyši a v návode píšu, že tam možno pripojiť aj iné "Lokmaus compatible devices". A to by ten ovládací panel od STE mal byť...
Ale chcelo by to otestovať.
alexander
Re: Uhlebrock
Příspěvekod Freder » pát 21 led, 2011 5:36 pm
Jestli by tam byl vývod na expresnet ,tak by to mělo opravdu jít , marně hledám foto zadní strany Intellboxu II.
Když tak budu muset zavlat panu Modrovi do Hodonína ,nebo najít nějaký šikovný odkaz na internetu.
Freder
Re: Uhlebrock
Příspěvekod fulda » sob 22 led, 2011 8:12 am
Opravdu XBus?
Tady je dokumentace a tam se píše pouze o LocoNet:
http://www.uhlenbrock.de/germany/downlo ... s65100.pdf
Re: Uhlebrock
Příspěvekod Freder » sob 22 led, 2011 9:11 am
Asi nezbývá než udělat dotaz na STE Elektronik pana Jiřího Štefana jestli převodník 036NC 50 se
dá vyrobit i na sběrnici Lokonet.
Nechtěl bych opustit myšlenku ovládacího pultu se schematem nádraží ,protože ve své podstatě
budou ovládat kolejiště moji vnuci i pro mně se to zdá přívětivější.
Freder
Re: Uhlebrock
Příspěvekod male zvire » sob 22 led, 2011 12:44 pm
Freder: dotazem na STE Electronic nejspíš nic nezjistíš, protože jeho výrobky jsou pouze modifikace obvodů které prezentuje Paco. Ten "NC 50" třeba zde:
http://www.tinet.cat/~fmco/lokmaus_en.html#xbustco
Pokud se chceš něco dozvědět, tak se obrať přímo na něj.
male zvire
Re: Uhlebrock
Příspěvekod alexander » sob 22 led, 2011 1:33 pm
alexander píše:Pýtam sa preto, lebo IBox II má konektor na pripojenie XpressNet Lokomyši a v návode píšu, že tam možno pripojiť aj iné "Lokmaus compatible devices". A to by ten ovládací panel od STE mal byť...
Opravujem, je to v manuáli pre IBox IR:
http://www.uhlenbrock.de/GERMANY/downlo ... 65050e.pdf
Na strane 32. Popis pripojenia Lokmauss a IR prijímača No.66 520. Rovnaký konektor je aj na IBox II, len v manuáli je už iba popis pripojenia IR prijímača. Predpokladám však, že zapojenie toho DIN konektora je rovnaké, teda platí aj popis.
alexander
Re: Uhlebrock
Příspěvekod TTJozsi » sob 22 led, 2011 1:46 pm
Freder, ty potrebuješ niečo takéto...
http://www.locobuffer.com/ je to na loconet
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Re: Uhlebrock
Příspěvekod fulda » sob 22 led, 2011 2:01 pm
alexander píše:Opravujem, je to v manuáli pre IBox IR:
A přesně na tej straně -32- na konci je takovej šedej rámeček:
Only Lokmaus compatible devices can be plugged into this connector. Do not plug any X-bus device in it!
Vtručný překlad - připojujte pouze Lokmaus, nepokoušejte se připojit žádné X-bus zařízení.
