adaptér loconet na expresnet
Příspěvekod zudy » sob 23 říj, 2010 2:36 am
Zdravim. Mam takový problém postupně chci začít přecházet zpět na uhlenbrock právě díky možnostem sběrnice loconet, ale mam doma asi 4 ovladače přes expresnet. Nechci je vyhodit ani prodávat. Jsem totiž na ně zvyklý. Vím že existuje adapter od firmy uhlenbrock, ale popravdě kdo by za to chtěl obětovat tolik peněz no a mě napadlo jestli někdo neví o domácím řešení tohoto adaptéru. DÍKY PŘEDEM ZA ODPOVĚĎI.
zudy
Re: adaptér loconet na expresnet
Příspěvekod zudy » čtv 28 říj, 2010 1:24 pm
Copak neexistuje žádné DIY řešení tohoto adaptéru ???
zudy
Příspěvekod alexander » čtv 28 říj, 2010 2:11 pm
Pokiaľ ti ide iba o využitie nejakého roco mausu, tak potom toto:
http://usuaris.tinet.cat/fmco/home_en.htm
Záložka "Lokmaus" - Lokmaus2CD
alexander
Příspěvekod zudy » ned 31 říj, 2010 9:05 pm
Mě nejde o stavbu ovladače ale mam systém uhlenbrock se zběrnicí loconet a potřebuju adaptér ( http://v.modra.sweb.cz/cz/ub/ub1.htm#adap) abych měl i zběrnici expressnet.
zudy
Příspěvekod romino » úte 07 dub, 2015 6:16 am
Ozivim toto niekolko rokov stare tema. Hladam adapter na pripojenie loconet ovladaca na expresnet centralu. Stretol ste sa niekto s niecim podobnym? Ci uz doma riesenie, alebo hotovy produkt.
romino
Příspěvekod fulda » úte 07 dub, 2015 7:40 am
romino píše:Ozivim toto niekolko rokov stare tema. Hladam adapter na pripojenie loconet ovladaca na expresnet centralu. Stretol ste sa niekto s niecim podobnym? Ci uz doma riesenie, alebo hotovy produkt.
V zásadě znám dva produkty, oba na podobné bázi - Roco Z21 je rozhodně ten lepší z nich, ale neprovádí převod na XpressNet, lébrž vyhodnocování Loconet a XpressNet dat v jedné centrále. Druhý je Lenz LC100, který provádí převod na XpressNet, ale jako vstup má data až z Loconet centrály. Lenz projekt je dost starej a myslím, že se úplně dvakrát moc nerozvýjí.
On ten převod bude IMHO dost netriviální, filozofie těch ovladačů a sběrnic je dost jiná. Dovedu si představit spíš převod XpressNet ovladače na LocoNet centrálu, ale naopak to bude docela náročné sousto. XpressNet norma je daleko svázanější, takže se dá jednoduše vyjmenovat co všechno kdy ovladač dělá, ale LocoNet je mnohem volnější a těžko se postihnou všechny stavy, takže takovej převodník bude fungovat jen s nějakou množinou ovladačů.
Příspěvekod vrbav » úte 07 dub, 2015 8:01 am
Už sa to tu preberalo viackrát......asi nič iné nie je na trhu okrem Z21 a maus adaptéra Uhlebrock 63840.....
preto by som doplnil otázku, ako je to s funkciami s ovládačom xprressnet cez maus adaptét do loconetu, mám odskúšané, že s IBX Basic, že idú funkcie len do f 8 ..
....má niekto skúšenosť napr. s IBX 2, alebo Digitraxom ?....
...neurobil Uhlenbrock nejaký update aby to chodilo vyššie ako f8?
vrbav
Příspěvekod radeksindy » úte 07 dub, 2015 9:57 am
Problém převodníku LocoNet -> XpressNet je v tom, že musíte vybudovat celou centrálu, nestačí jen obyčejný překlad paketů. A když máte celou centrálu, nemá smysl dělat nějaký XpressNet. Z21 je nejrozumější, ale bohužel zároveň nejdražší řešení problému. Ani opačný převod není o mnho jednodušší.
Kouzelná krabička se jménem LC100 převáděla DCC signál do paketů XpressNetu a fungovala s jakýmkoli DCC systémem, nikoli jen s LocoNet centrálou.
Pokud budou vyšší funkce fungovat s modulem Uhlenbrock 63840, tak předpokládám, že jen s IBX, protože Digitrax je realizuje jinak.
