DCC a dlouhá adresa
DCC a dlouhá adresa
Příspěvekod Bald » úte 05 led, 2010 2:01 pm
Zdravím všechny, píšu svůj první příspěvek a pokud zbytečně zadávám nové vlákno, tak se omlouvám.
Mám model lokomotivy SD70ACe od MTH, má mít údajně dlouhou adresu, běžné digisety ho nevidí. Model má mít 28 funkcí, což údajně také nezvládá každý DCC, má v sobě ozvučení. Při testování na krámě na analog svítil i zvučel, pak jsme ho neúspěšně zkoušeli na nějakém PIKO DCC a doma na analog už nesvítí, ale zvuk funguje a lokomotiva jede (možná se to nějak podařilo zhasnut tím pikáckým ovladačem??).
No a proč to píšu - prosím o radu ohledně DCC, který by takový model mohl zvládat. Nemám nic. Mám lokomotivu, vagony a metr kolejí, takže potřebuju kompletní set.
Moje požadavky: 28 povelů, abych plně využil US modely. Nepotřebuju nutně možnost PC ovládání, ovládání výhybek a kdesi cosi. Rád bych provozoval vlaky, kde jsou 2, případně více lokomotiv. Model má automatická spřáhla, takže i možnost že se lokomotiva elektricky odpojí a odjede (někdo tu popisoval v souvislosti s motoráky 810, že to není u každého DCC samozřejmé). Na internetu jsem našel sety ZIMO a LENZ, někde jsem ale vyčetl, že LENZ má jen 17 povelů - ??. Taky mě děsí tlačítkové ovládání, upřednostnil bych poťák (je jedno jestli tahový jako má ZIMO nebo otočný.
Pro zajímavost link na model http://www.ulrichmodels.biz/servlet/the-526/SD70ACe-CSX,--Proto/Detail
Tady ně nějaký pdf návod, ke konci je MTH DCC, ale s tím asi nikdo zkušenosti mít nebude... http://www.ulrichmodels.com/prostores/DCC_Topics/MTH_DCS_and_DCC.pdf
Bald
Re: DCC a dlouhá adresa
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 05 led, 2010 3:10 pm
Bald píše:Zdravím všechny, píšu svůj první příspěvek a pokud zbytečně zadávám nové vlákno, tak se omlouvám.
Řekl bych, že není problém v adrese ale v nastavení centrály jaký počet kroků a povelů má vůči dekodéru používat.
Asi bych i doporučil Digitrax který má 29 funkcí a pro který je zřejmě i dekodér testován.
Stačí i toto;-) :
http://www.digitrax.com/prd_sebx_set.php
Loko bys měl dokázat ovládat i na jiných DCC centrálách.
