ESU
ESU
Příspěvekod Jojo » stř 14 říj, 2009 6:25 pm
Zdravím.Ako nastavit dekoder ESU V3.5 aby bolo počut zvuk brzdenia. Ide to iba pri určitej rýchlosti ,inač brzdenie nepočut. Je tam orig.zvuk Sergej.Dík. :(
Jojo
Příspěvekod TTJozsi » stř 14 říj, 2009 7:09 pm
Je to asi normálne , ja mám zimo so zvukom ludmily a mi to robý to isté .
Mašinka musí ísť niakou ríchlosťou a niaký čas a až potom sa ozve brzdenie.
TT,DCC vlastná výroba,Zimo MX63,64,640,NOHAB
TTJozsi
Re: ESU
Příspěvekod proky1 » pát 03 pro, 2010 9:13 pm
Dobrý den,
mohu poprosit nandal jsem podle návodu M.Daleckého dekodér LokSound od firmy ESU do Sergeje od Roca a světla svítí na opačnou stranu než jede a ještě bych se rád zeptal,zda zvuk se dá zesílit.Jo a měřítko je TT
Moc díky za každou radu :D
proky1
Re: ESU
Příspěvekod A2C » sob 04 pro, 2010 7:46 am
Ak ti svietia do opačnej strany tak si skontroluj či máš dekodér správne osadený, či náhodou si ho nedal opačne. Na hviezdičke by mala byť Oranžová farba.
Zvuk sa zosíliť dá ale aké je to CV ti nepoviem.
Re: ESU
Příspěvekod proky1 » sob 04 pro, 2010 9:58 am
Děkuju za radu,
kontroloval jsem a nasazené to je správně na oranžové barvě,říkám si jestli náhodou ve výrobě nebyl připájen špatně kablí-ky ke konektoru??Co myslíte,nevíte ,jak jdou barvy kabelů po sobě??Moc dík :lol:
proky1
Re: ESU
Příspěvekod mlha » sob 04 pro, 2010 10:18 am
Re: ESU
Příspěvekod proky1 » sob 04 pro, 2010 11:18 am
Tak hurá...
zjistil sem,že byla přehozena bílá se žlutou a tak sem to přepájel ....a svítí to ,jak má...Tak díky a kdyby jste ještě někdo věděl,jak zesílit ten zvuk...tak budu moc rád. :cry:
proky1
Re: ESU
Příspěvekod Houmr » sob 04 pro, 2010 12:48 pm
CV63 hlasitost zvuku, doporučuji přečíst návod k dekodéru, je tam více parametrů týkajících se nastavení hlasitosti dalších zvuků, i zvuku brzd.
"HO" - DCC - III - IV
Re: ESU
Příspěvekod norbert » sob 04 pro, 2010 6:50 pm
Houmr píše:CV63 hlasitost zvuku, doporučuji přečíst návod k dekodéru, je tam více parametrů týkajících se nastavení hlasitosti dalších zvuků, i zvuku brzd.
Je možné pomoci startovací sady (ovládače ROCO) nastavovat CV? Zatím se s DCC seznamují.
norbert
Re: ESU
Příspěvekod Houmr » sob 04 pro, 2010 6:54 pm
Ano lze, jen není možné načítat hodnoty z dekodéru, zobrazí se jen jakési fiktivní hodonoty, já co jsem zadal tak jsem si zapisoval na papírek, protože po delší době jsem si již nepamatoval co jsem zadával. Rozsah je myslím od CV1 - CV255
Re: ESU
Příspěvekod norbert » sob 04 pro, 2010 7:03 pm
Zvuky doufám nemohu nedopatřením vymazat při změnách zkoumáním atd.?
norbert
Re: ESU
Příspěvekod michal_n_cz » sob 04 pro, 2010 8:53 pm
proky1 píše:Tak hurá...
Prohozením drátů natvrdo to samozřemě jde také vyřešit, ale elegantnější je prohodit to jen změnou příslušného CV. Primárně bylo spíše něco špatně zapojeno v lokomotivě např. o 180° otočený motor, nebo bylo v dekodéru už příslušné CV změněno. Schválně zkus zdali to svítí teď správně i v analogu...
Michal N.
michal_n_cz
Re: ESU
Příspěvekod Houmr » ned 05 pro, 2010 8:02 am
norbert píše:Zvuky doufám nemohu nedopatřením vymazat při změnách zkoumáním atd.?
Ne.
Re: ESU
Příspěvekod norbert » ned 05 pro, 2010 10:56 am
Houmr píše:
Ne.[/quote]
Díky za rady budu zkoušet. :P
norbert
Re: ESU
Příspěvekod norbert » ned 12 pro, 2010 11:02 pm
Tak jsem si pohrál s CV nastavením, zvuk brzdění je intenzivnější, ale aby zafungoval při pomalé jízdě na to jsem nepřišel.
Je možné to nějak nastavit aby to fungovalo i při takzvaném posunu - pomalé jízdě....poradí někdo? :?:
Dík Norbert :wink:
norbert
