Edmon píše:Má někdo zkušenosti s prvky automatizace LISSY od firmy Uhlenbrock
Elektronik. Hlavně mě zajímá ,zda kromě ovládání funkcí lokomotivy
umí ovládat i prvky příslušenství. Jako příklad uvadím ,že při noční jízdě
po najetí na čidlo před nádražím toto nádraží rosvítí atd.
Díky moc
Díky moc
Edmon píše:Ještě ho nemám ,ale uvažuji o něm už kvůli vyzkoušení.Základ od Uhlenbroka Elektronik mám.
Edmon píše: Lokomotivy zatím vybavuji multiproklovým dekodérem 76420 . Jsem ve stádiu seznamování s DDC a v současné době stavím jednokolejný zkušební okruh s jednou vyhybnou.
Na tomto okruhu si vše ( jako DP2N-návěstidla,univerzální dekodér DP2U a jiné prvky) vyzkoušet před aplikací na kolejišti. Toto kolejiště chci ovládat samostatně trakci a samostatně příslušenství s pultu za použití tlačítkového ovládání s převodem na digitální adresu.
Edmon píše:Zdeňku děkuji za odpověd ,byl jsi rychlejší něž já s první odpovědí.
Samozřejmě máš pravdu ještě letos si chci ušetřit a pořidit Intellibox.
Pouze zvažuji zda jít postupně - 1.DAISY mám 2. Intellibox Basic -
3. Intellibox IR . Ale to musím vše nastudovat ,ale hlavně vše se mi ukáže až na provozu zkušebního okruhu.
Ještě jednou moc díky.
Edmon píše:To co uvádíš je pravda Intellibox Basic se už údajně těžko sháněl ve III.
a IV.Q 2006. Po Norimberku 2007 ho zavedl jako novinku ,která by měla být dostupná IV. Qvartále roku 2007 pod číslem 65060.
Oproti předchozí je dost očesaná ,ale má stát asi polovinu Intelliboxu IR to je asi cca něco mi 6-7 tis. Kč . Proto po zkouškách na okruhu se musím ke konci roku 2007 rozhodnout mezi těmito dvěma Intelliboxy.
Určitě i zajímavou novinkou bude Digital servo čis.81 300 uvedené na trh
ve III. Qvartale roku 2007. Jsem zvědav na jeho cenu. Pomocí tohoto serva o velikosti 16x11x8 mm by zase bylo o čem přemýšlet.
Edmon píše:Zdenku máš pravdu ,tady je výčet hlavních parametrů
DCC- Booster ----- ano ------------------------ ne
Edmon píše: Ještě mám na tebe jeden dotaz .Brzdící system ABC lze i použít s Inteliboxem od Uhlenbrocka i když je to patent Lenz ?????
Edmon píše:Kontroloval jsem to a je to stroze opsané z katalogu novinek 2007
,který mi nedávno přišel na objednávku . Tak nevím
