Zapojeni dekoderu, elektromag vyhybky s multiMAUS
Příspěvekod Vanhall » ned 25 led, 2009 12:49 pm
Ahojky,chci se zeptat, zda nekdo nevi,jak zapojit dekoder ESU switchpilot 51800 (v1.0) a vyhybky elektromagneticke Tillig (83531) a to cely spojit s MultiMAUS od Roco. Dekuji.
Vanhall
Příspěvekod dan » ned 25 led, 2009 2:56 pm
Na svorky Trk A-B připoj digitální signál z centrály na svorky Pw A-B můžeš připojit externí zdroj aby si neodebíral zbytečně s centrály
Na svorky Aut A-B-C připoj kablíky z přestavníků na Céčko společný vodič na A-B zbylé dva FA-B to je spětný ohlas. Pak už to stačí naprogramovat na adresy na Stránkách ESU se dá stáhnout EN manuál.
N TT H0 www.skoda100nacestach.cz
dan
Příspěvekod Vanhall » ned 25 led, 2009 3:30 pm
Diky. Tak zapojeny to mam dobre, zatim externi zdroj asi potrebovat nebudu, kdyz mam jen 4 vyhybky...jen spis nechapu, jak mam naprogramovat vyhybku a jak to cely dostat multiMAUS, prosim o podrobny navod....jsem zacatecnik
Vanhall
Příspěvekod dan » ned 25 led, 2009 7:14 pm
Podrobným návodem neporadím neb mám jiný dekodér esu, ten se programuje takto podržíš mikrospínač na dekodéru a poté na myšce přepneš do režimu výhybek pomocí klávesnice navolíš číslo adresy a stiskneš knoflík na přehazování na myšce tím si myška automaticky navolí dekodér na 4 po sobě jdoucí adresy u tohohle to bude asi to samé
dan
Příspěvekod Vanhall » sob 31 led, 2009 11:43 am
Tak vyhybky uz mam zapojeny a jdou prepinat uz na MultiMAUSu. Ale je takovej mensi problem, 2 vyhybky slapou uplne vpohode, ale dalsi 2 vyhybky se neprehazuji tak razantne jako tamty 2, nekdy se i zaseknou. Nevi nekdo co to muze byt?
Vanhall
Příspěvekod Houmr » sob 31 led, 2009 1:07 pm
Zkus změnit čas délky impulsu.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod alexander » sob 31 led, 2009 3:32 pm
Špatne fungujúce výhybky zapoj do dekodéra miesto tých dobrých. Ak bude problém pretrvávať chyba je v prestavníkoch. Ak pôjdu dobre, potom Houmrove doporučenie.
alexander
Příspěvekod Vanhall » sob 31 led, 2009 3:50 pm
No a tu delku casu impulsu na MultiMAUSu zmenim jak?...jsem uplnej zacatecnik, takze jsem vdecnej za vase rady. Diky
Vanhall
Re: Zapojeni dekoderu, elektromag vyhybky s multiMAUS
Příspěvekod Vanhall » čtv 02 úno, 2012 2:16 pm
Pokračování po delší době v tématu.
Zdravím, po delší době (odmlce) se začínám věnovat stavbě modelového kolejiště. Mám dekodér ESU SwitchPilot pro 2 serva a 4 vyhybky. Mám elektromagnetický přestavníky Tillig a dvě serva HXT900. Dvě přestavníky jen tak cvakají a nejdou přehodit, ostatni dva jo. Dostal jsem radu změnit hodnotu impulsu (délku), pak teké chci změnit hodnoty pro serva, aby měli vetší výchylku a jinou rychlost. Mám StartSet od Roco s multiMaus ovladačem. Chci se zeptat, jestli se dají tyto hodnoty přes ovladač změnit nebo musím mít nějakou tu Hcentrálu, jak jsem někde vyčetl na měnění hodnot CV? Jsem začatečník, tak prosím o radu.
Vanhall
