Zapojení motorickýho přestavníku Tillig
Příspěvekod Hesny » úte 20 led, 2009 7:10 am
Ahojky, chci se zeptat jestli někdo nemá zkušenost se zapojením motorického přestavníku Tillig 86110 k dekodéru LS 150 LENZ. Ovládání DCC včetně centrály je od Roca Multimouse (set).
Bohužel německy neumím, a kdyby jo tak si myslím, že je to jedno, protože v návod na přestavník řeší připojení pomocí dekodéru LS110/LS100, kde se používá adaptér LA010. Ten se zase nesmí použít při připojení s LS 150.
Prosím kdo s tím má zkušenosti napište sem návod na zapojení (pokud možno jako pro blbce: červený kabel dej na "+"; hnědý na "C" atd.)
Díky moc Hešny
Hesny
Re: Zapojení motorickýho přestavníku Tillig k Lenz LS150
Příspěvekod michal_n_cz » úte 20 led, 2009 10:48 am
Hesny píše:Ahojky, chci se zeptat jestli někdo nemá zkušenost se zapojením motorického přestavníku Tillig 86110 k dekodéru LS 150 LENZ. Ovládání DCC včetně centrály je od Roca Multimouse (set).
Díky moc Hešny
Jsou dvě možnosti:
1. podle schématu u LS150 - zapojení s dvěma diodami:
žlutý společně růžový na ty diody a červený na C
diody např 1N4007. Tohle je třeba pro případ, že máš dekodér daleko od přestavníku - stačí tahat dva dráty místo třech.
2. vynecháš diody
žlutý +
červený C
růžový -
toto zapojení je to uvedeno i v tabulce v přiloženém návodu k LS150 - str.9 dole.
V obou případech je nutno naprogramovat výstup dekodéru na delší čas, aby přestavník dojel až do koncové polohy.
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Hesny » stř 21 led, 2009 8:42 am
Díky moc, použil jsem druhou variantu a vše krásně chodí. Moc to nechápu protože i toto nastavení jsem před tím udělal a ani si neškrtla. No hlavně že to funguje.
Hesny
