Lokodekoder pro T679
Příspěvekod Hesny » čtv 08 led, 2009 9:38 am
Ahojky, mám starého Sergeje bez jakékoliv přípravy na DCC, rád bych do něj namontoval dekodér abych ho mohl provozovat DCC trati.
Koukal jsem na novější vydání tohoto krasavce a výrobce uvádí přípravu pro 6-pin dekodéry.
Rác bych se vás zeptal jestli někdo nemá zkušenosti s touhle přestavbou, jestli by mi nemohl doporučit nejvhodnější dekodér.
Koukal jsem na eshop modely.biz a po filtraci mi zbyl akorát Dekodér LokPilot micro V3.0 DCC a nevím jestli je vhodný.
Dále mohl by mi prosím někdo objasnit jaký je rozdíl mezi výše uvedeným modelem a Dekodér LokPilot micro V3.0 MM/DCC/SX. Vím že je rozdíl v protokolech ale nikde jsem se nedočetl co to jsou za protokoly a k čemu slouží.
Díky moc za info
Pro doplnění posílám parametry T679, co mají kluci na webu
Parametry
Modelové měřítko (?): TT (1:120)
Modelová epocha (?): IV (1969 - 1985)
Železniční správa (?): ČSD
Motor (?): 5-ti pólový, 2 setrvačníky
DCC (?): příprava, rozhraní NEM (6-pin)
Zvuk (?): ne
Kouřový generátor (?): ne
Osvětlení (?): ano, podle směru (červená/žlutá)
Uchycení spřáhel (?): kulisy dle NEM
Hnané dvojkolí (?): 4x
Bandáže (?): 1x
Délka přes nárazníky (?): 147mm
Minimální rádius (?):
Hesny
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 08 led, 2009 10:05 am
Pokud mate Sergeje v TT a bez rozhrani, tak vyhovuje libovolny Lenz Silves Gold nebo Silver mini, pak ZIMO MX620 ci uvedeny LokPilot Mikro. Vsechny je potreba instalovat tzv. na draty.
Michal Dalecký
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 08 led, 2009 10:08 am
Michal Dalecký píše:Pokud mate Sergeje v TT a bez rozhrani, tak vyhovuje libovolny Lenz Silves Gold nebo Silver mini, pak ZIMO MX620 ci uvedeny LokPilot Mikro. Vsechny je potreba instalovat tzv. na draty.
Myslím, že do sergeje TT by se i v poho vešel Zimo MX63. Ten bych doporučil vzhledem k jeho výkonu a dalším možnostem - připojení zvukového modulu přes susi atd. atd.
Příspěvekod nadkachna » čtv 08 led, 2009 2:46 pm
Měl bych dotaz - co je to ta instalace na dráty?
G
nadkachna
Příspěvekod Zdenek Valter » čtv 08 led, 2009 2:58 pm
nadkachna píše:
Michal tím zřejmě myslel instalaci bez patice tedy pájení vodičů dekdéru přímo na přívody z kol, motoru a světel.
Příspěvekod JBr » čtv 08 led, 2009 2:59 pm
nadkachna píše:Měl bych dotaz - co je to ta instalace na dráty?
V modelu neni zadna patice, do ktere by sel zasunout dekoder s konektorem a proto se musi pouzit dekoder s draty misto konektoru, pomoci kterych se pripoji do obvodu v lokomotive.
V nejjednodussim pripade to vypada tak, ze se odpoji privod ze sberacu od motoru, sberace se pripoji na patricne dratky dekoderu a dalsi dva dratky se pripoji k motoru tam, kde byly driv pripojene sberace (de facto se dekoder vlozi mezi sberace a motor). Pokud je lokomotiva osvetlena a my chceme osvetleni zachovat, tak se musi zarovka/LED taktez odpojit od stavajiciho zapojeni a pripojit k patricnym vyvodum z dekoderu. Vsechno byva dobre popsane v manualech k dekoderum.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod nadkachna » čtv 08 led, 2009 5:33 pm
Nějak jsem přehlédl v úvodu zmínku u první verzi Sergeje a nešlo mě do hlavy, že nemá patici - teď už chápu :)
G
nadkachna
