KÜHNDECODER a ty vystupy
Příspěvekod bamby » stř 10 pro, 2008 10:40 pm
:oops: Tak jsem dal do lokomotivy dekoder (Kühn N025) ted ale nevim jak zapojit svetla aby svitila spravne ve smeru jizdy..Pak jak bych nastavil vystupy F0-F4 na jinou funkci nez posuv..Chci nezavisle vy/zapinat reflektor...Diky za rady
bamby
Re: KÜHNDECODER a ty vystupy
Příspěvekod PaMi » stř 10 pro, 2008 11:55 pm
bamby píše::oops: Tak jsem dal do lokomotivy dekoder (Kühn N025) ted ale nevim jak zapojit svetla aby svitila spravne ve smeru jizdy..Pak jak bych nastavil vystupy F0-F4 na jinou funkci nez posuv..Chci nezavisle vy/zapinat reflektor...Diky za rady
Pro vhodný začátek doporučuji nastudovat tohle:
http://www.zababov.cz/wiki/index.php/DC ... _lokomotiv
PaMi
Příspěvekod bamby » čtv 11 pro, 2008 1:42 pm
...Muj dekoder ma 6 dratu a zadnej spolecnej _modrej . pak je tam neco o diodach :cry: ?????? Neni neco jednodussiho ??
bamby
Příspěvekod JOHNZ » pát 12 pro, 2008 2:40 am
6 dratov = stara zasuvka. Ak sa ta nikde nevala minimalne 1 volny drat, alebo na dekoderi neni aspon jedna volna ploska na pripajkovanie toho dratu, na jednoduche vypinanie reflektorov zabudni. Ak sa tam naozaj nevalaju volne draty alebo neni v navode nic o nom, musis druhu stranu osvetlenia prepojit na jeden z dratov veducich od zberacov prudu (nechce sa mi hladat schemu, treba vyskusat, pri spravnom zapojeni to svietit bude, pri nespravnom to svietit nebude, ale rozhodne sa to neznici). Ale zrejme to len chce lepsie si precitat navod.
JOHNZ
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 12 pro, 2008 8:23 am
JOHNZ píše:6 dratov = stara zasuvka. Ak sa ta nikde nevala minimalne 1 volny drat, alebo na dekoderi neni aspon jedna volna ploska na pripajkovanie toho dratu, na jednoduche vypinanie reflektorov zabudni. Ak sa tam naozaj nevalaju volne draty alebo neni v navode nic o nom, musis druhu stranu osvetlenia prepojit na jeden z dratov veducich od zberacov prudu (nechce sa mi hladat schemu, treba vyskusat, pri spravnom zapojeni to svietit bude, pri nespravnom to svietit nebude, ale rozhodne sa to neznici). Ale zrejme to len chce lepsie si precitat navod.
6 drátů není stará zásuvka ale konektor Small dle NMRA. Společný vodič je černý přívod z kolejí. V popisovaném linku to je ;-)
Příspěvekod bamby » pát 12 pro, 2008 10:14 am
...tak jsem to zapojil....Bily na zarovku vepredu a jeden ze zberace + - - zluty na zadek a jeden ze zberace - - Funguje , prepina jak ma......
Diky za pomoc
bamby
Příspěvekod bamby » pát 12 pro, 2008 10:23 am
Muzete mi rict , co je tohle za dekoder???Nasel jsem ho nahodne doma... Dal bych sem rovnou fotku ale nejde mi to ...
Takze tady odkaz:
http://www.lads-hoch.de/shareportal/app ... 680C740F13
Diky Bamby
bamby
Příspěvekod Houmr » pát 12 pro, 2008 11:08 am
No zdá se že je tam napsáno Lenz. Je to blbě vidět.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod bamby » pát 12 pro, 2008 11:37 am
..ano Lenz...Je to dekoder do loko nebo na vyhybku?? Kdyz na loko , v jakem poradi prijdou naletovat draty a kam a na co a tak... :D
bamby
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 12 pro, 2008 12:30 pm
bamby píše:..ano Lenz...Je to dekoder do loko nebo na vyhybku?? Kdyz na loko , v jakem poradi prijdou naletovat draty a kam a na co a tak... :D
Zkus na tom ještě najít číslo, resp. udělej makrofotku z obou stran a pošli mi je. Zkusím to pohledat
Příspěvekod bamby » ned 14 pro, 2008 7:26 pm
...tady detail : http://www.lads-hoch.de/shareportal/app ... 9274B83E52
LENZ 103 X
Spoje jsou pouze na teto strane,na druhe neni nic....Mira
bamby
Příspěvekod PaMi » ned 14 pro, 2008 7:52 pm
bamby píše:...tady detail : http://www.lads-hoch.de/shareportal/app ... 9274B83E52
LENZ 103 X
Lokomotivní dekodér. Detaily zde:
http://www.lenz.com/products/decoders/c ... le1014.htm
PaMi
Příspěvekod bamby » ned 14 pro, 2008 8:02 pm
.-...takze jak jsem videl je to na H0...Ja jsem TT takze ho prodam...Bo na TT to nebude fungovat,myslim..
Kde se da zjistit co znamena CV na digitalu,jak ho nastavit a na co se pouziva...
bamby
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 14 pro, 2008 8:22 pm
LENZ 103 X
Zde jeden manuál ale ten je pro verzi s konektorem :cry:
http://www.digital-plus.de/pdf/b_10115_d.pdf
anglicky
http://www.lenz.com/manuals/decoders/le103xf.pdf
Zde verze bez konektoru, ale jen s pěti vývody :(
Zřejmě předchůdce této:
http://www.lenz.com/manuals/decoders/le103xf-v44.pdf
Příspěvekod PaMi » ned 14 pro, 2008 8:56 pm
bamby píše:.-...takze jak jsem videl je to na H0...Ja jsem TT takze ho prodam...Bo na TT to nebude fungovat,myslim..
Na TT se požít dá, fungovat bude. Jenom je tady problém velikosti - jestli se Ti vejde do lokomotivy.
PaMi
