MGP s centrálou nebo bez centrály
Příspěvekod HonzaM » pát 02 říj, 2026 9:01 am
Vzhledem k dotazům několika modelářů, zde je odpověď:
Pokud se má stanice s MGP používat jen s centrálou RB1110 (nebo jakoukoli jinou s LocoNetem), terminátor není nutný, ale já ho tam přesto dávám (bez připojeného zdroje). Kolejiště s napájecí deskou Power distributor pak lze používat jak s centrálou, tak bez centrály. Pro spojení centrály s kolejištěm je nut)né použít buď kabel mající zapojeny pouze střední čtyři vodiče (to lze realizovat konektory RJ11 misto RJ12), nebo pro připojení použít samostatnou zásuvku na napájecí desce a odejmout propojky které vidiče 1 a 6 nepropojí. Vodiče 1 a 6 LocoNetového kabelu MGP interně používá pro napájecí napětí, což umožní napájení servodekodéru, návěstního dekodéru i panelového dekodéru, není tedy nutné k těmto dekodérům vést samostatné 5 V napájení.
Re: MGP s centrálou nebo bez centrály
Příspěvekod zdeno » pát 02 říj, 2026 1:30 pm
doplnim, ja pouzivam jine konektory pro ovladani ciste prislusenstvi. Riziko spatneho zapojeni, hlavne pri opravach je dost velike.
Ale to je kazdeho vec a moznost. Vyhoda tohoto zapojeni je moznost jit az na 10A.
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2019120001
Příspěvekod Ivan » stř 07 říj, 2026 4:10 pm
Honzo, nezakladej další vlákno, MGP jich tu má už dost.
