Nastavení akcelerace a decelerace u Hektora od Piko
Příspěvekod Rosik » pon 17 lis, 2025 1:16 pm
Ahoj!
Potřebuji nastavit u Hektora se zvukem od Pika akceleraci a deceleraci na jiné hodnoty, než jsou továrně nastavené. Podle návodu jsou to standardně CV3 a CV4. Jejich změnou se ale akcelereace ani decelerace nezmění. Sice se do CV hodnoty zapíšou, ale nemá to vliv na skutečnou akceleraci a deceleraci. Nevíte někdo, co by to mohlo blokovat? Musí se nastavit nějaké další CV? Jediné, co se zatím podařilo zjistit je, že zapnutím funkce F7 - posun se naopak nastavené akcelerace i decelerace ignorují a lokomotiva přesně kopíruje nastavení ovladače, takže klidně prudce vystřelí vpřed a prudce zabrzdí.
V mašině by měl být SmartDecoder 5.1 sound.
Děkuji!
Rosik
Re: Nastavení akcelerace a decelerace u Hektora od Piko
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 18 lis, 2025 7:43 am
Rosik píše:Ahoj!
Děkuji!
Jak to nastavuješ?
Zápisem do registrů, nebo pomocí nějakého SW?
Příspěvekod Pater » úte 18 lis, 2025 11:40 am
Ahoj, osobně tento dekodér nemám, takže jen úvaha. Díval jsem se do DecoderPro a Piko dekodéry tam mají zrychlení a zpomalení přepínatelné funkcemi. Druhé nastavení se spouští funkční klávesou uloženou v #CV154, třetí nastavení #CV155. Měly by tam být hodnoty 255, pokud tam je něco jiného, aktivuješ jiné zrychlení/zpomalení funkcí. Parametry zrychlení jsou v #CV150 a #CV152, zpomalení #CV151 a #CV153. Ještě můžeš zkusit vyzkoušet jezdit bez zapnutých funkcí, pak by to měly opravdu ovlivňovat pouze #CV3 a #CV4.
Pater
Příspěvekod Rosik » úte 18 lis, 2025 3:11 pm
Zdenek Valter píše:
Rosik píše:Ahoj!
Děkuji!
Jak to nastavuješ?
Zapisuji přímo do registrů s pomocí MM.
Rosik
Příspěvekod Rosik » úte 18 lis, 2025 3:12 pm
Pater píše:Ahoj, osobně tento dekodér nemám, takže jen úvaha. Díval jsem se do DecoderPro a Piko dekodéry tam mají zrychlení a zpomalení přepínatelné funkcemi. Druhé nastavení se spouští funkční klávesou uloženou v #CV154, třetí nastavení #CV155. Měly by tam být hodnoty 255, pokud tam je něco jiného, aktivuješ jiné zrychlení/zpomalení funkcí. Parametry zrychlení jsou v #CV150 a #CV152, zpomalení #CV151 a #CV153. Ještě můžeš zkusit vyzkoušet jezdit bez zapnutých funkcí, pak by to měly opravdu ovlivňovat pouze #CV3 a #CV4.
Děkuji, vyzkouším. Každopádně i bez zaplých funkcí není brán ohled na CV3 a CV4.
Rosik
Příspěvekod RadekTandler » pon 24 lis, 2025 1:20 pm
@Rosik
Při mém bádání pomohlo nejprve dát CV53=255 a teprv pak mi začaly reagovat akcelerace a brždění na CV3 a CV4.
RadekTandler
Příspěvekod hummus » úte 07 dub, 2026 8:38 pm
Tak potvrzuji, CV53=255 funguje.
Jen, jak jsem zvyklý na programování ZIMO, tak u PIKO je malá zrada v zadávání časů pro rozjezd a brzdění v CV3 a CV4. U ZIMO se zadává čas v sekundách, ale u PIKO je to v násobcích 0,1 sekundy. Takže časy, které zadáváte běžně u ZIMO je potřeba násobit desíti.
HO - DCC, IVb
hummus
