Zimo MN300P16 a Roco 10764 +Multimaus
Příspěvekod Globetrotter » čtv 09 led, 2025 9:09 pm
Dobrý večer,
chtěl by se jako amatér zeptat místních fachmanů na následujíci anomálii. Mám menší kolejiště s DCC provozem, které ovládám archaickou kostkou Roco 10764 + Multimaus FW1.02 . Pokud dám loko s tímto dekodérem na programovací kolej vždy bezchybně funguje. Jakmile jí dám na kolejiště, je slyšet, že je lokomotiva “pod proudem”, ale nejede ani se nerozsvítí. Jakmile se přiblížím jakoukoliv jinou lokomotivou třeba Piko plecháčem na cca 50cm okamžitě lokomotiva naskočí a bez problémů jede po celém kolejišti. Jindy ji stačí třeba minuta a pak sama naskočí. Tuší někdo o jaký problém by se mohlo jednat? Díky moc za rady
Globetrotter
Re: Zimo MN300P16 a Roco 10764 +Multimaus
Příspěvekod horak » pát 10 led, 2025 5:48 am
Mám otázku: tá ROCO kocka 10764 je napájaná klasickým trafom s výstupom 16V striedavých ? Ak áno, tak tam by som videl potenciálny prúser.
Problém je ten, že pri napájaní týmto trafom je v kolajách až 24V DCC (merané osciloskopom). Pripojením pulzného zdroja ROCO 10850 (18V DC) je koľajové napájanie v poriadku a je tam necelých 18V DCC.
PREDPOKLADÁM, že dekodér má asi problém s veľkosťou napätia (treba pozrieť napájacie limity v ZIMO manuáli).
Druhý potenciálny priblém by mohol byť vo firmware MultiMausu - tá verzia 1.02 je prehistorická. Odporúčam zmeniť fw na 1.04. Tú verziu 1.05 neodporúčam - je nepodarená.
Verzia 2.0 je pre ROCO kocku nepoužitelná ako MASTER.
horak
Příspěvekod radula63 » pát 10 led, 2025 7:51 am
horak píše:firmware MultiMausu - tá verzia 1.02 je prehistorická. Odporúčam zmeniť fw na 1.04. Tú verziu 1.05 neodporúčam - je nepodarená.
Verze 1.04 myslím neumí funkce F21 až F28 a vyšší CV nad 256. Verze 1.05 to umí. Mám zkušenost, že v pohodě 1.05 funguje s Roco kostkou, kdy multimaus byl zapojen jako master. Teď stejnou myš používám ve spojení s DR5000.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod fulda » pát 10 led, 2025 9:19 am
a jsme doma.
Znovu připomenu, že jakmile někdo začne psát o tom, že měřil DCC napětí, jednoznačně je to důvod jeho post přeskočit.
Vzhledem k tomu, že kostka 10764 nemá "programovací kolej", asi by to chtělo se trochu rozepsat o tom, Počujte, Kefalín. A čo si vy predstavujete pod takým slovom ‚programovací kolej’?
Nicméně odpověď bude stejně taková, že tvé zapojení kolejiště vytváří nadměrné množství smyček a podobně. Podívej se třeba k Bohoušovi na nějaké základní informace.
Příspěvekod vvitty » pát 10 led, 2025 11:28 am
horak píše:...PREDPOKLADÁM, že dekodér má asi problém s veľkosťou napätia (treba pozrieť napájacie limity v ZIMO manuáli)....
Problém s překročením napájecích limitů se projevuje nevratnou instalací kouřového generátoru.
Příspěvekod horak » pát 10 led, 2025 2:26 pm
radula63 píše:
Verzia 1.04 ovláda do MAX F20. Nevie F21-F28. Ale už vie programovať CV do 1024.
Verzia s FW1.05 má práve problém s ovládaním vyšších tlačidiel Fxx s inými centrálami ako sú ROCO - preto som písal, že je nepodarený.
vvitty píše:
Tak to byť nemusí vždy... Bude sa prehrievať, alebo ho nejaká ochrana vypne.
To bola spontánna reakcia na fakt, že v prvotnom poste sa objavila informácia "Jakmile se přiblížím jakoukoliv jinou lokomotivou třeba Piko plecháčem na cca 50cm okamžitě lokomotiva naskočí a bez problémů jede po celém kolejišti" a z toho som usúdil, že aj malá zmena zaťaženia DCC výstupu mohla spôsobiť nejaké zníženie napájacieho napätia DCC a dekodér bol už "spokojný".
Áno, ako Fulda píše, že to môže byť aj uzatvorenou slučkou kolajového napájania. Aj keď pri nejakom malom rozsahu kolajiska to asi nevadí, veď by potom nejazdil žiadny štart set, že? A nikto v žiadnom príspevku nevraví nič o rozsahu kolajiska...
horak
Příspěvekod Globetrotter » pát 10 led, 2025 3:48 pm
Doplním informace, kolejiště jsou dva ovály a jedno nádraží. Napájené je trafem Roco 10725 u nějž je psáno výstupní napětí 16V. Výstup z kostky jsem připojil na pěti místech. Dříve jsem měl nádraží z BTTB kolejiva tak aby byl “proud” všude. Nemůže to být třeba ta chyba?
Programovací kolej myslím tím když výstup z kostky napojím na separátní kolej cca 1.2m dlouhou a tam loko vždy jede a funguje tak jak má. Tak proto nevím jestli je možné že by trafo dávalo moc Voltů…
Díky moc
Globetrotter
Příspěvekod Rudolf » pát 10 led, 2025 7:10 pm
Zkusil bych rozdělit kolejiště na více menších dílů (pokud to jde) a zkusil jezdit a postupně je připojoval.
Ruda
Rudolf
