Ovladače k centrálám
Příspěvekod HonzaM » ned 24 bře, 2024 6:27 pm
Některé DCC centrály se dodávají v pouze setu s ovladačem, u některých je možné koupit jak set, tak samostatně centrálu i ovladač. Někteří výrobci centrál v sortimentu ovladače vůbec nemají. Patřil mezi ně Digikeijs, nyní sem patří polský RailBOX nebo holandský YaMoRC. Řadu ovladačů lze ale použít i k centrálám jiných značek, někteří modeláři mají zájem o ovladač poskytující větší komfort. Samozřejmě hraje roli i zájem o přechod na bezdrátové ovládání nebo jeho doplnění k současnému kabelovému. Výjimkou nejsou ani zájemci o přechod na digitalizaci a třeba na přechodnou dobu dají z úsporných důvodů přednost ovládání pouze mobilem. Pokusil jsem se udělat přehled současné nabídky ovladačů. Článek najdete na https://www.1ku160.cz/technika/digital/ ... zeleznice/.
Re: Ovladače k centrálám
Příspěvekod radula63 » ned 24 bře, 2024 8:56 pm
Honzo, doplnil bych k Multimausu a WlanMausu ještě i to, že mašina nemusí být v seznamu! Dá se volit přímou volbou adresy. A to buď přelistováváním a nebo SHIFT + OK , zadat číslo adresu loko a potvrdit OK. Nutno mít myš přepnutou na volbu adres a ne na knihovnu.
Při modulovém setkání MPK (používají se WlanMousy) i při setkání modelářů z Chrudimi (používají se drátové Multimausy) se využívá přímá volba adres, je daleko rychlejší než listováním v knihovně. Každá loko má pak svoji lokomotivní kartu jako svůj klíč (na kartě je fotka loko, adresa, majitel a základní funkce (světla, zvuk...).
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod fulda » ned 31 bře, 2024 9:42 am
Předmět: NanoL
HonzaM píše:To je prima, to se Ti povedlo. LocoNet je obousměrný a máš i DCC do kolejí. Uměla by centrála by pŕíkazy na DCC vyslat v LocoNetu?
Předmět: NanoL
HonzaM píše:Jake jsou podle Tebe lepší systémy a proč je nikdo nepoužívá? Smysl mé otázky je jednoduchý, výhybky a další pŕíslušenstvi se ovládají po DCC a bylo by zajímavé jejich prostřednictvím ovládat komponenty MGP.
Příspěvekod Jirkátor » čtv 04 dub, 2024 5:34 pm
fulda píše:Předmět: NanoL
Předmět: NanoL
On to nacpe snad úplně všude... :roll:
Jirkátor
Příspěvekod Pavel-HP » čtv 04 dub, 2024 6:10 pm
Skus číst mezi "řádky".
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod HonzaM » pát 05 dub, 2024 7:03 am
radula63 píše:Honzo, doplnil bych k Multimausu a WlanMausu ještě i to, že mašina nemusí být v seznamu! Dá se volit přímou volbou adresy. A to buď přelistováváním a nebo SHIFT + OK , zadat číslo adresu loko a potvrdit OK. Nutno mít myš přepnutou na volbu adres a ne na knihovnu.
ovladač ESU nabídne hned obě možnosti, lokomotiva se uloží do seznamu a máš možnost se ji nasledně pojmenovat. A je také jednoduché si následně k uložené mašině dát přípřež. Umi Jen Throttle, ale jsou jenoduché interface LocoNet-WiRhrotte.
Ideální ovladač nenajdeš, třeba TCS-RC umožňuje uložit si pro každou mašiukožit jednoslivé funkce, dát funkcích symboly bez ohledu na to jak jsou v dekodéru, vlastní obrázek (ale ten jen při použití centrály TCS, ale přímé zadání adresy možné není. A neumí LocoNet.
Podle mne z bezdrátových je nejhorší WLANmaus, na displeji je jen několik písmen nebo číslic, problém je třeba u dvou mašin se stejným názvem, takže si při volbě musíš pamatovat adresu nebo název, jenže je nejlevnější.
