Rivarossi Effishunter 1000 ČDC - Digitalizace + ozvučení
Příspěvekod StandaR » úte 17 říj, 2023 6:57 pm
Zdravím, trochu začátečnicky bych se tu rád poptal na pár informací ohledně digitalizace a ozvučení nového Effishuntera
Projekt Vacek pro něj sice ještě neexistuje, ale rád bych se na něj určitým způsobem připravil, případně využil jiný nejbližší projekt. Co jsem pochopil, lokomotiva je výrobcem osazována dekodéry a ozvučením ESU. Já volil cestu analogu a následné "práce navíc"
Foto z rozbalení a po sejmutí skříně https://www.rajce.idnes.cz/stanleyro/al ... unter-1000
Po dnešní rozborce a pročtení (spíš prohlédnutí) velice skromného návodu https://www.rajce.idnes.cz/stanleyro/al ... 1613618771, si dovoluju odhadovat, že bude potřeba tento reproduktor https://www.ambmodely.cz/esu50321-repro ... -5w/d-8180 .. v návodu je zmíněno pouze "sugar cube" 15x11 ale přiložené plastové pouzdro (ozvučnice?) bude rozměrově tak akorát na tento. Postup odhalení místa pro dekodér je vcelku bezproblémový, jen je potřeba povytáhnout komplet rozvody všech možných drátků aby šlo pouzdro vytáhnout, překvapilo mě že nic není asi potřeba pájet.
Rád bych použil dekodér Zimo MS440D u kterého se uvádí zvukový výstup 3W / 4 Ohmy, tohle by asi nemělo dělat problém a věřím že reproduktor by měl být bez problému kompatibilní :?: Případně ví se o nějakém který by tam padl stejně jednoduše?
Edit: Mohl by zafungovat i tento například? https://www.espb.cz/Nahradni-reprodukto ... escription
Případně si nechám rád poradit ať už dekodér, nebo reproduktor
StandaR
Re: Rivarossi Effishunter 1000 ČDC - Digitalizace + ozvučení
Příspěvekod hummus » stř 18 říj, 2023 9:15 am
Reproduktor od ESPB funguje a není opravdu potřeba nic pájet. Jen se dá do ozvučnice a ta se pak nacvakne do DPS (tak aby kontakty reproduktoru dosedly na kontakty na DPS). Mám to vyzkoušené.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod StandaR » stř 18 říj, 2023 9:34 am
Díky za ujištění, už jsem objednal, rovnou i s digi spřáhly tak to bude ještě větší experiment to tam všechno nacpat :D Listuju manuály, ale ono to nějak dopadne :roll:
Napadla mě akorát možná jedna zbytečná obava.. mám Přepínat výstupy dekodéru co vedou do světel na logické nebo fyzické výstupy (Rivarossi je podle manuálu udělalo na výstupech Aux1 - 5) ? Co chápu tak je tam rozdíl 5V vs 12V a nerad bych ty světla odpálil. Normálně by mě to ani nenapadlo řešit ale při brouzdání manuálem k MS440C/D jsem přečetl něco jako že standart MTC21 je 5V na Aux, ale možná jsem si to jen špatně přebral zase
StandaR
