Dekódery ZIMO MX644D a MS440C
Příspěvekod JuTi » pon 14 srp, 2023 10:31 am
Dobrý deň. Aké sú rozdiely medzi dekódermi ZIMO MX644D a MS440C? Pokiaľ viem, sú vhodné pre veľkosť modelov H0, majú konektor MTC21 a MS by mal byť novší, pre 16 bitovú kvalitu zvuku. Pýtam sa to preto, že ich označenie je dosť rozdielne na to, že by to mala byť len novšia generácia. Ďakujem Vám za odpoveď.
JuTi
Re: Dekódery ZIMO MX644D a MS440C
Příspěvekod horak » pon 14 srp, 2023 2:58 pm
Ako si povedal, oba majú MTC21 konektor a oba sú ZIMO.
Rozdiel je generačný: starý typ MX a nový typ MS - 16bit.
A teraz najpodstatnejší rozdiel: oba typy MX a MS majú prívlastok C a D. D znamená, že všetky funkčné výstupy majú osadený tranzistor - sú teda silové - spínajú GND voči spoločnému + [plné napätie dekodéra]. Avšak typ C nemá všetky výstupy osadené tranzistormi - sú teda logické - tie spínajú [obvykle] +5V voči GND.
Typ MX644C má Fo3 a Fo4 logické, ostatné sú silové. Nič sa nedá softvérovo prepínať. Typ je daný hardvérovo.
Typ MS440C má Fo3/Fo4 a Fo5/Fo6 logické, ostatné sú silové. Navyše tento typ sa dá softvérovo prepínať z režimu C na D a opačne, a navyše sa dá prepnúť dvojica výstupov nezávisle od druhej. To znamená, že Fo3/4 resp. Fo5/6 môže byť nastavená na režim C alebo D nezávisle od tej druhej.
Takže je vlastne jedno aký typ dekodéra kúpiš, buď MS440C alebo MS440D - oba si schopný softvérovo zmeniť na iný režim.
A aby to nebolo také jednoduché, tak typ MX a MS nemajú rovnaké osadenie všetkých PINov na MTC21.
LEBO NEEXISTUJE 100% ZAVÄZNÁ NORMA.
Tu je obrázok ktorý to vysvetlí presnejšie:
download/file.php?id=41416&mode=view
A najlepšie si je otvoriť manuál k typu MX a MS a pozrieť si konkrétny typ - porovnať MTC21 rozhranie.
horak
Příspěvekod JuTi » pon 14 srp, 2023 4:06 pm
horak píše:Ako si povedal, oba majú MTC21 konektor a oba sú ZIMO.
Dobre, tak sa opýtam teraz konkrétne. Bude pasovať dekóder typu ZIMO MS440C do modelu od A.C.M.E. č. 69332? Je to model lokomotívy radu ES 499.0/350. S dekóderom typu ZIMO MX644D to funguje v modeli lokomotívy od A.C.M.E. č. 60333, to je model lokomotívy radu 350 (MTC21 je vyhovujúce).
JuTi
Příspěvekod horak » pon 14 srp, 2023 4:46 pm
Nooo otázka dobrá, konkrétna.
Mám obe verzie a dekodéry mám osadené nasledovne:
[2016] ACME 69332 ČSD ES499.0009 mám osadený MX644D a úpravu podľa viewtopic.php?f=6&t=13002&start=15#p281262 Tu je potrebné mať všetky silové výstupy na dekodéri, pretože sa reflektory a červené svetlá sa ovládajú priamo z dekodéra (na DPS mašiny nie sú tranzistory).
[2020] ACME 60333 ČSD 350 011-3 má na DPS osadené tranzistory, preto vyžaduje dekodér typu C. Ja tam mám MX644C. HW úprava tam nie je potrebná ako pri predchádzajúcim modeli. Moja úprava mapovania: viewtopic.php?f=6&t=13002&start=45#p291863
No a vyzerá to tak, že to v tvojich Gorilách máš presne opačne. V tej novšej [2020] s tranzistormi máš osadený D typ, má tam byť C typ. Tak netuším ako ti to funguje, ak si nič na DPS neupravoval.
A naopak v tej staršej [2016] po úprave je potrebný typ D. Bez úpravy je to jedno, lebo s bielymi pozičkami sa rozsvietia aj červené, kým reflektor sa dá ovládať samostatne (ale treba vypnúť switch).
Takže odporúčanie: vymeň ich medzi sebou. Do [2016] daj MX644D a do [2020] daj MS440C.
horak
Příspěvekod romino » pon 14 srp, 2023 7:54 pm
horak píše:
Norma by aj bola, problem je, ze ju uz niekolko krat zmenili. Takze dekoder zopoveda aktualnemu stavu normy, platnej v dobe ked ho navrhli.
romino
Příspěvekod horak » pon 14 srp, 2023 7:59 pm
Preto som pridal odkaz na obrazok z webu ZIMO s ich "normami". :cry:
Norma - nenorma a je ich viac ako myší. Celé zle. Toto býva kameňom úrazu až to nakoniec zanikne...
horak
