MGP - eshop
MGP - eshop
Příspěvekod hank61 » pát 07 črc, 2023 8:54 am
Pro zájemce o komponenty MGP je již v provozu eshop.
https://www.adigital-model.eu/internetovy-obchod/
Včera jsem jej využil a zboží mám dnes již na cestě. :wink:
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » pát 07 črc, 2023 9:25 am
Je to ještě velmi nedokonalé, za což se omlouvám. Na stránce postupně budou informativní články a návody k jednotlivým komponentám, pochopitelně v češtině.
Uvítám připomínky a náměty na doplnění.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod Ivan » pát 07 črc, 2023 9:43 am
Honzo, bylo by dobré např. u vyhybkoveho dekodéru napsat, pro kolik přestavníků je. MP1 potřebuje 3 kabely, tak si nejsem jistý, kolik jich utáhne.
Plánuješ také uvést u položek skladový stav? Pro mne to bývá užitečná informace, i když chápu, že to někteří neuvádějí (ať ze strategických či jen technickych důvodu).
Jinak se těším na návody, MGP určitě budu sledovat, když už to všichni tak chválí :wink:
Re: MGP - eshop
Příspěvekod hank61 » pát 07 črc, 2023 10:03 am
Honzo. Bude nějaký na návod, nebo schéma k tomu scénickému dekodéru? Hlavně by mě zajímalo, zdali bude možné jednotlivá světla, nebo skupiny světel ovládat páčkovými vypínači.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » pát 07 črc, 2023 11:41 am
hank61 píše:Honzo. Bude nějaký na návod, nebo schéma k tomu scénickému dekodéru? Hlavně by mě zajímalo, zdali bude možné jednotlivá světla, nebo skupiny světel ovládat páčkovými vypínači.
Ovládání je prakticky stejné jako u panelového dekodéru. Má 16 programovatelných vstupů a sběrnici pro 64 LED. Jednotlivé LED jsou volně programovatelné, lze vytvářet skupiny a závislosti. Ty LED lze samozřejmě ovládat i z panelového dekodéru. Vstupy na dekodéru lze použít pro připojení detektorů obsazení.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » pát 07 črc, 2023 11:47 am
Ivan píše:Honzo, bylo by dobré např. u vyhybkoveho dekodéru napsat, pro kolik přestavníků je. MP1 potřebuje 3 kabely, tak si nejsem jistý, kolik jich utáhne.
Výhybkový dekodér je pro pět výhybek, mohu Ti poslat návod v němž je konkrétně popsáno připojení a nastavení pro MP1 i MP5.
Pokud jde o údaj stavu skladu, počítám s tím, záleží ovšem na velikosti zájmu.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » úte 01 srp, 2023 8:20 pm
hank61 píše:Pro zájemce o komponenty MGP je již v provozu eshop.
Je to již trochu zjednodušeno, adresa e-shopu je nyní www.ad-train.cz
Re: MGP - eshop
Příspěvekod Fox » stř 02 srp, 2023 7:04 am
Dobrý počin, díky Honzo. Bylo by fajn, kdyby na webu bylo přímo doporučení sestavy pro detekci obsazení. Pochopil jsem, že k tomu potřebuji dva samostatné komponenty - vlastní proudovou / indukční detekci DCC a dekodér se vstupy. Takže kdyby bylo k dispozici doporučené blokové schéma celého systému MGP a případně možnosti kombinace (tj. např. dekodér výhybek / serv, detekce obsazení, ovládání návěstidel...). To by mohlo hodně pomoci při rozhodování o koncepci celého řízení kolejiště. Např. by byla k dispozici ucelená sestava komponentů fungujících v síti LocoNet, po napíchnutí do ústředny a v provozu s TC, iTrainem apod. Vlastně taková kuchařka, jak ten systém používat v různých konfiguracích (samostatně i s ústřednou, s PC...)
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: MGP - eshop
Příspěvekod sidlo » stř 02 srp, 2023 7:16 am
Dekodéry MPx jsou citlivé na velikost (nebo spíše tvrdost) připojeného napájení. Pokud zdroj je měkký, tak je lepší přestavovat jednotlivé přestavníky po sobě. Pokud je zdroj dostatečně tvrdý, tak je může přestavovat více přestavníků současně. K dekodéru Switch decoder 5 lze připojit napájení 5 – 19 V= podle potřeb přestavníků.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod sidlo » stř 02 srp, 2023 7:19 am
Fox píše:Např. by byla k dispozici ucelená sestava komponentů fungujících v síti LocoNet, po napíchnutí do ústředny a v provozu s TC, iTrainem apod. Vlastně taková kuchařka, jak ten systém používat v různých konfiguracích (samostatně i s ústřednou, s PC...)
O provozu v síti LocoNet s centrálou nebo i bez centrály (pouze s Smartphone interface) s řídícím programem JMRI je série článků na https://sites.google.com/site/sidloweb/mgp. Ještě něco přibude.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » ned 06 srp, 2023 12:04 pm
Systém MGP byl primárně vytvořen pro použití u modulových stanic. Jeho výhodou je možnost ovládat kolejiště bez centrály (lze ho tedy využít i pro kolejiště s čistě analogovým ovládáním vlaků), využívat rychlostní návěstní soustavu ČD/ČSD, jednoduše stavět cesty s automatickým postavením návěstí, včetně automatického zamezení postavit návěst volno do špatně postavené cesty, to vše bez potřeby centrály a počítače.
Systém MGP je možné využít rovněž ve spojení s centrálou a s aplikacemi TrainController, RocRail, iTrain. V případě aplikace JMRI je možné navíc z ní systém kromě ovládání také programovat. Je také možné využít současně ovládání z tlačítkového panelu i z počítače, přičemž se změna uskutečněná tlačítky na panelu objeví i v ovládací aplikaci a naopak se změna provedená aplikací projeví i v indikaci na panelu. To se uplatní zejména u velkých kolejišť automaticky ovládaných počítačem, například pro možnost zároveň ovládat manuálně z panelu posun ve vlečkovém areálu, zatímco bude zbytek kolejiště v automatickém provozu.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod StandaR » úte 15 srp, 2023 1:48 pm
Ahoj, použiju to tu jako nejrychlejší spojku na dotazy ohledně MGP..
Jde mi o výhybkový dekodér. Zkoušel někdo přes jeden výstup ovládat 2 kusy MTB/Želv zaráz, jestli tam je nějaký problém? Myšleno pro jednoduchou situaci dvou výhybek proti sobě kdy by se ovládaly oba přestavníky zaráz. Vychází mi ve stanici 6 výhybek a příjde mi zbytečné mít dva dekodéry jen kvůli té jedné extra... I když po zdejších zkušenostech spíš uvažuju nad těmi servy.
Zároveň další dotaz na zkušenější, snažil jsem se najít jestli je možné tvořit i posloupnosti tří tlačítek, ale nepodařilo se ... je to možné? nebo už chci moc kombinace? :D
Edit: A rovnou další věc, chápu to tak že z Návěstidel Němeček bez použití SCOMu musím vypreparovat zabudovaný plošňák a MGP Led driver pak napojovat přímo na návěstidlo
StandaR
Re: MGP - eshop
Příspěvekod hank61 » úte 15 srp, 2023 11:41 pm
Abe Simpson píše:Ahoj, použiju to tu jako nejrychlejší spojku na dotazy ohledně MGP..
V případě servodekoderů MGP není problém připojit na jeden výstup dva servo přestavníky přes Y kabel. Mám vyzkoušeno z úplně stejného důvodu. Jen se musí ten druhý servo přestavník seřídit mechanicky.
Re: MGP - eshop
Příspěvekod sidlo » stř 16 srp, 2023 5:36 am
Abe Simpson píše:Jde mi o výhybkový dekodér. Zkoušel někdo přes jeden výstup ovládat 2 kusy MTB/Želv zaráz, jestli tam je nějaký problém? Myšleno pro jednoduchou situaci dvou výhybek proti sobě kdy by se ovládaly oba přestavníky zaráz. Vychází mi ve stanici 6 výhybek a příjde mi zbytečné mít dva dekodéry jen kvůli té jedné extra... I když po zdejších zkušenostech spíš uvažuju nad těmi servy.
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=14535#p325415
Abe Simpson píše:A rovnou další věc, chápu to tak že z Návěstidel Němeček bez použití SCOMu musím vypreparovat zabudovaný plošňák a MGP Led driver pak napojovat přímo na návěstidlo
Nemusí se nic preparovat. Návěstidla se dodávají i bez Scom, viz provedení TYP-C.
https://www.navestidla.cz/news/tvarove-provedeni-navestidel/
Re: MGP - eshop
Příspěvekod HonzaM » stř 16 srp, 2023 6:40 am
sidlo píše:
V případě použití pro výhybky je nutné použít minimálně 12 V a jak píše Šídlo, zdroj musí být tvrdý (při zátěži nesmí napětí klesat.
