ovladac Oto-MD
ovladac Oto-MD
Příspěvekod zdeno » pát 24 bře, 2023 4:02 pm
Manuál na ovladač Loconet Oto-MD.
Popis konstrukce je na :
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2017080002
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018100001
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2020040001
Doporučuji si přečist vsechny články. Hodně věci je dnes ale jinak.
Ovladač je určený na sběrnici Loconet a hlavně na modulové ježdění.
Splňuje normy FREMO, teda má nízký odběr, pod 6mA a nedá se na něm měnit adresa v provozu.
Musí se použít funkce Dispatch. Ovladač nemá hazardy a je určený jen pro jednu loko a adresu.
Co to umí:
přes enkodér se ovládá rychlost, která se zobrazuje na displeji 0 – 127.
Tu je první specialita a to,
že první stisknutí enkodéru zastaví loko podle brzdné křivky zabudované v loko.
Druhé stisknutí enkodéru obrátí směr jízdy a zastaví loko pomoci okamžitého stop.
To je funkce, která se vola přes rychlost „1“.
Směr se zobrazuje znamenkem - při směru dozadu.
Funkce F0 až F29 se volají přes tlačítka klávesnice.
Funkce F0 až F9 se volají na přímo,
funkce F10 až F19 přes prefix -10-
funkce F20 až F28 přes prefix -20-
funkce F29 je určená na smazání všech funkcí do nuly.
Funkce hodiny se vyvolá dvojím stisknutím prefixu -20-, ale to musí centrála podporovat a hodiny musí běžet.
Pokud to centrála nepodporuje anebo nejsou použity extra hodiny modelového času, tak se vypíše „no H“
Funkce řízení svitu a přepínání centrály Digitrax a Uhlenbrock se vykoná stiskem klávesy -10- a enkodéru. Otáčením enkodéru se volí jas, který je hned vidět.
Na pozici 1 a 2 je volba centrály „di“ a uh“ , která se musí potvrdit stiskem tlačítka na enkodéru. Stejně se tak musí potvrdit jas displeje.
Adresa se smaže současným stiskem tlačítka -20- a enkodéru. Rychlost musí být nulová.
Nová adresa se nahraje jen stisknutím enkodéru.
Pokud někdo už používá stejnou adresu, tak se ovladač hodí do stavu „disp“, neboli jinak „červeného stavu“.
Z toho se můžete dostat bud nahráním továrního nastaveni anebo nové adresy, která není v konfliktu.
Ovladač umí používat normu SV13 a to přes program JMRI a složku evidence.
Tam se dají nastavovat různé speciality, které jsou popsány v článcích na railnet.sk.
Teda hlavně, ID číslo, přiřazení funkcí, obnova funkcí a či se funkce chová jako tlačítko nebo přepínač.
Funkce F0 – F8 jsou natvrdo jako přepínače.
Musí však být nainstalována podpora Evidence a to soubory s příponu xml.
Přesný popis je v článcích na railnetu.sk.
Funkce tovární nastavení se voli tak, že při stisknutém enkodéru zastrčíte kabel napájení.
To se používá, když to totálně zblbne. To je tehdy, když se vymaže celá EEPROM.
Naposledy upravil zdeno dne čtv 30 bře, 2023 6:31 pm, celkově upraveno 1
Re: manual Oto-MD
Příspěvekod zdeno » stř 29 bře, 2023 7:46 am
HonzaM to nemuze najit, tak obnova.
Re: manual Oto-MD
Příspěvekod HonzaM » čtv 30 bře, 2023 3:02 pm
Jaký význam má volba “Digitrax” nebo “Uhlenbrock”? U žádného z FREMO ovladačů které mám nic takového není a ovladače fungují stejně na obou centrálách.
Re: manual Oto-MD
Příspěvekod HonzaM » čtv 30 bře, 2023 3:27 pm
Ještě nemám prostudovány všechny normy FREMO, takže následující námět by jim mohl odporovat. Vzhledem k tomu, že má ovladač má displej, bylo by praktické mít možnost zvolit na ovladači adresu. LocoNet nedovolí zvolit adresu, kterou již jiný ovladač má obsazenu, při volbě obsazené adresy by ovladač tohle ohlásil. Takto se chová ovladač ESU s aplikaci Engine Dříve. nebo mobil s Androidem s aplikaci Engine Dříve. V případě iPhonu s aplikací WiThtrottle se pouze volba obsazené adresy zruší.
Pokud by tohle bylo možné, mohlo by být dokonce užitečné moci takto zvolenou adresou realizovat Dispatch.
Bylo by to praktické, jak ovšem píšu, je samozřejmě nutné, aby to nebylo v rozporu s normami FREMO.
Naposledy upravil HonzaM dne čtv 30 bře, 2023 5:36 pm, celkově upraveno 1
Re: manual Oto-MD
Příspěvekod zdeno » čtv 30 bře, 2023 5:14 pm
ovladace Fremo to neumi, protoze funguji jen do max F12, takze nepotrebuji prepinac mezi centralami.
Funkce nad F12 se dost lisi, Uhlenbrock pouziva opcode 0xD4 a Digitrax opcode 0xED.
Volit adresu primo na ovladaci neni dovoleno, ochrana pred lidskou blbosti ma prednost.
Pokud to niektore ovladace umoznuji, je to na jejich riziko, ze rozbehnou loko, kterou nemaji v dohledu.
To vubec nesouvisi s obsazenim adresy, ale s administrativou setkani !!
Re: manual Oto-MD
Příspěvekod HonzaM » čtv 30 bře, 2023 5:28 pm
zdeno píše:ovladace Fremo to neumi, protoze funguji jen do max F12, takze nepotrebuji prepinac mezi centralami.
Poslední origináĺ ovladač FREMO, který mám, umožňuje ovládat funkce až do F16.
zdeno píše:
Dělat něco blbovzdorné není možné, protože blbové jsou neobyčejně vynalézaví (zdroj: Murphyho zákony).
Re: manual Oto-MD
Příspěvekod zdeno » čtv 30 bře, 2023 6:24 pm
HonzaM píše:
zdeno píše:Volit adresu primo na ovladaci neni dovoleno, ochrana pred lidskou blbosti ma prednost.
ale u ktere centraly ?? Treba DR5000 umi obe normy, stejne ako muj Centrbox.
Treba vyzkusat a sam uvidis, co funguje spravne. Treba odchytit pakety na JMRI monitoru a hned uvidis, co FREDi vysila.
Proti blbosti se neda vyhrat, ale nikdy se nesmime vzdat.
Re: ovladac Oto-MD
Příspěvekod zdeno » pát 07 dub, 2023 8:02 am
vymyslel jsem verzi Oto-MD s 15 tlacitky.
Na co by bylo nejlepsi pouzit ty tri tlacitka navyse ??
Re: ovladac Oto-MD
Příspěvekod HonzaM » sob 08 dub, 2023 9:04 pm
zdeno píše:vymyslel jsem verzi Oto-MD s 15 tlacitky.
Pokud trváš na striktním dodržení norem FREMO tak asi těžko najdeš možnost využití. Pokud budeš chtít vytvořit ovladač použitelný na setkání, ale nebude splňovat vše, pak by možná někdo uvítal možnost zadání adresy a případně třeba i funkci Dispatch. Ale třeba se pletu nikdo by o to neměl zájem.
Re: ovladac Oto-MD
Příspěvekod zdeno » ned 09 dub, 2023 9:41 am
HonzaM píše:
funkce Dispatch je zabudovana, jinak by neslo zmenit adresu.
Zatim jsem tam dal zmenu typu centraly a ovladani svitu displeje.
Jinak ovladani svitu asi zrusim, uplne staci svitit na stupen 4 natvrdo. Staci to na vsechny svetelne podminky.
Re: ovladac Oto-MD
Příspěvekod HonzaM » ned 09 dub, 2023 10:40 am
zdeno píše:
HonzaM píše:
Měl jsem na mysli ít možnost na ovladači zadat adresu jinak než dispatchem a použít ji i pro odeslání pro programování jiného ovladače, samozřejmě bez možnosti zvolit adresu, kterou jíz používá jiný ovladač. Tak to funguje třeba při použití ovladače ESU připojeného k layoutu prostrednistvim LNWI. Je to sice v rozporu s normou FREMO, ale myslím že by to někteří uživatelé uvítali.
Re: ovladac Oto-MD
Příspěvekod zdeno » ned 09 dub, 2023 12:42 pm
Nebudem resit blbosti. Ne, ze by to neslo zabudovat, ale neni prakticky duvod.
Ty si prvni, ktery by to chtel zabudovat a to je venku opravdu hodne mych ovladacu.
Teda nikdo to nechce, protoze tusi, ze by to deti a blbci mohli zneuzit.
Na setkani modulovky jezdi hodne deti a aj v klubech je jich dost.
Na co kazit dobru vec, ktora se podarila.
Re: ovladac Oto-M
Příspěvekod HonzaM » ned 09 dub, 2023 1:23 pm
Jsem možná první koho to napadlo, ale jak s naprostou jistotou víš, že by to nikdo nechtěl? Je samozřejmě na Tobě co a jak uděláš. Za měsíc máme setkání, tak se zeptám ostatních, co by tomu řekli.
Re: ovladac Oto-M
Příspěvekod A2C » ned 16 dub, 2023 1:55 am
HonzaM píše:Jsem možná první koho to napadlo, ale jak s naprostou jistotou víš, že by to nikdo nechtěl? Je samozřejmě na Tobě co a jak uděláš. Za měsíc máme setkání, tak se zeptám ostatních, co by tomu řekli.
Poviem ti to takto. Nie si prvý koho to napadlo, ja som s tým Zdena otravoval už dávno. (Nechcelo sa mi kupovať Digitrax UT-4)
Druhá vec je tá, že ak s tým prídeš na stretnutie ktoré neusporiadaš ty, zastrčíš to do layoutu a uvidia ťa, tak od Fremo, cez Zababov, Ostramo až po stretnutia na Slovensku sa ťa ani pýtať nebudú a vyvedú ťa von a možno ti to vysvetlia aj ručne tí prudkejší.
Od roku 2010 kedy som bol na prvom stretnutí v Milevsku som skúšal zmeniť logiku jazdenia z striktne prideleného ovládača ku každej lokomotíve ktorý slúži ako kľúč od riadenia, na jeden ovládač na každého rušňovodiča pričom by jeho kľúčom boli papiere od lokomotívy kde by bola napísaná adresa.
Je to márny boj, nezmeníš to, tento systém ktorý funguje v USA či Kanade tu proste nepresadíš. Áno, páčilo by sa mi to. Áno, iste to má svoje úskalia ako pozornosť pri zadávaní adresy, má to svoje výhody. Ale raz je tu Nemecký systém Fredov a ten neprerobíš.
Teda pokiaľ si neurobíš vlastné stretnutia kde budú zakázané Fredi a prikázané ovládače s meniteľnou adresou. Ale nebudeme tu fantazírovať.
Zhodou okolností na našich stretnutiach používam Fleischmann Profiboss aby som si zapol osvetlenia vo vozoch ku ktorým ovládač normálne nepotrebujem, ale už aj tu je riziko a niektorý sa škaredo pozerajú, našťastie nevedia, že by som mohol navoliť adresu akú len chcem. Ale má dosť veľký odber a nevýhodu, že si nezapamätá adresu, preto som od Zdena chcel ovládač s meniteľnými adresami aby som si vedel zapnúť takéto príslušenstvo.
Re: ovladac Oto-M
Příspěvekod zdeno » ned 16 dub, 2023 8:05 am
A2C píše:Druhá vec je tá, že ak s tým prídeš na stretnutie ktoré neusporiadaš ty, zastrčíš to do layoutu a uvidia ťa, tak od Fremo, cez Zababov, Ostramo až po stretnutia na Slovensku sa ťa ani pýtať nebudú a vyvedú ťa von a možno ti to vysvetlia aj ručne tí prudkejší.
Az po tretim precteni jsem pochopil, ze to je pomerne durazne doporuceni, ze se na setkani nesmeji pouzivat ovladace s primou volbou adresy. :D :D
edit:
preco to nezkusi u Fremo, aby zmenili Frediho na primou volbu adresy ??
