Nová centrála TCS-2
Nová centrála TCS-2
Příspěvekod HonzaM » pát 25 lis, 2022 7:19 pm
Dnes byla představena centrála TCS-2, mající řadu zajímavých vlastností. V první řadě je to velmi dobře zvládnutá konektivita. Vestavěný wifi modul lze použít samostatně, nebo lze centrálu připojit do domácí sítě prostřednictvím wifi nebo pevného připojení LAN. Další předností je schopnost současného povozu několika protokolů, například Z21 nebo WiThrottle. Provoz vlaků lze ovládat současně třeba Multimusem, WLANmausem, aplikací Z21 na mobilu , ovladačem ESU CabControl II (Piko Smart Control) a samozřejmě WiFi ovladačem TCS-RC. S ním lze využít například možnost vložení obrázku mašiny, nebo vlastního uspořádání funkcí (bez ohledu na to, jaké číslo funkce mají v dekodéru).
K veškerému nastavení centrály slouží aplikace TCS Train (je ke stažení na Google Play), není třeba připojovat počítač. S aplikací lze také z mobilu nebo tabletu vlaky ovládat.
V návodu k centrále je popsáno i spojení s programy RocRail a TrainControl.
Užitečná je možnost výstup pro programovací kolej alternativně použít pro připojení ovládání komponent nezávsle na kolejovíém výstupu, lze tak například ovládat výhybky i během výpadku kolejového napájení následkem zkratu na kolejišti.
Prezentace centrály je na https://www.youtube.com/watch?v=GgPug1CIHk0
Bliží technické podrobnosti jsou na http://www.zavavov.cz/tcs-2
Naposledy upravil HonzaM dne sob 26 lis, 2022 5:37 pm, celkově upraveno 6
Re: TCS-2
Příspěvekod zavovi » pát 25 lis, 2022 7:49 pm
Děkuji za pěkné představení nové centrály.
Naposledy upravil zavovi dne sob 26 lis, 2022 9:59 am, celkově upraveno 1
H0-DCC
Centrála TCS: http://www.zavavov.cz/tcs-2
Ovladač TCS-RC: http://www.zavavov.cz/tcs-rc
zavovi
Re: TCS-2
Příspěvekod HonzaM » sob 26 lis, 2022 8:29 am
Pro použití v modulovce je užitečná funkce zamezení současného ovládání mašiny z více ovládačů. Nejprve je nutné ji z prvního uvolnit.
Re: Nová centrála TCS-2
Příspěvekod adix » sob 26 lis, 2022 4:56 pm
Může centrála používat zpětnou vazbu S88?
adix
Příspěvekod chphoto » sob 26 lis, 2022 6:15 pm
Centrála a její popis vypadají zajémavě. Osobně by se mi velice líbila ta WiFi a LAN konektivita a více používaných protokolů. Ale vidím jako nedostatek (pro mě) absenci LoceNetu. Na svém kolejišti mám LocoNet komponenty a tak se rovnou zeptám, jestli neexistuje (nebo se neplánuje) nějaký "konvertor" LocoNet na nějaký systém, co centrála umí?
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod HonzaM » pon 28 lis, 2022 9:45 pm
Absence LocoNetu je značným handicapem TCS-2. Zda lze doplnění tohoto protokolu realizovat externím modulem ukáže budoucnost.
Re: Nová centrála TCS-2 a modulovka
Příspěvekod HonzaM » pát 15 bře, 2024 5:05 pm
Centrála TCS-2 sice nemá LocoNet, zato ale na rozdíl od ostatních centrál, které jsem měl dosud v ruce, má vlastnost užitečnou zejména pro modulovku - jakmile je lokomotiva zvolena kterýmkoli ovladačem, bez rozdílu zda jde o ovladač připojený přes wifi nebo kabelem, nemůže ji žádný jiný ovladač ovládat dokud ji ten první nepropustí. Navíc má jak protokol Z21, tak WiThrottle, lze ji tedy ovládat jak ovladačem WLANmaus, tak mobilem s Androidem i iOS, ale také ovladačem ESU Mobile Control II (což je podle mne nejlepší ovladač který jsem dosud měl v ruce). Takže pokud provozovatel modulovky netrvá na používání FREDů, má k dispozici velmi zajímavou centrálu.
Pokud jde o absenci LocoNetu, při používání modulů s MGP, není to problém, protože MGP centrálu nepotřebuje, problém by to byl u domácího kolejiště s MGP, ovládaném počítačem.
Příspěvekod brejsak » pát 15 bře, 2024 7:58 pm
Zdravím,
již druhý den úspěšně zkouším všechny normální uživatelské funkce nové centrály od sousedů z Polska. Nechci testovat a ani není v mém zájmu vyzkoušet všechny speciální funkce, ale jen ty, které já jako obyčejný uživatel potřebuji k tomu, aby mě lokomotivy na kolejišti nebo při servisu jezdily a to jak na Multimaus, tak i třeba Fredem a jak mohu naprogramovat a vyzkoušet funkce třeba přes tester nebo JMRI práci s dekodéry a ostatní normální uživatelské funkce.
Jsem sice na začátku, ale po dvou dnech a různých možnostech však musím konstatovat, že centrála za takové příjemné peníze tady opravdu nikdy nebyla. A myslím, že cena je pro mnoho modelářů důležitá a tak jako i u mnoha jiných věcí nevím, proč by si někteří měli kupovat podstatně dražší centrály různých výrobců, když většinu jejich funkcí stejně nevyužijí a potřebují jen něco malého, skladného a k provozu plně dostačujícího, s českým návodem. Doufám jen, že opět po nějaké době ani tento výrobce neskončí v propadlišti modelářských dějin jak DR 5000 a bude pokračovat v dalším vylepšování tohoto z mého pohledu zdařilého výrobku, který jsem koupil na e-shopu ad-train.cz.
Budu samozřejmě pokračovat v dalším zkoušení z pohledu modeláře, který využívá základní funkce a ty jak se zdá fungují spolehlivě a po připojení Wi-Fi a vyzkoušení dalších možností dám zase vědět.
KarelB
brejsak
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 15 bře, 2024 8:30 pm
brejsak píše:Zdravím,
KarelB
Karle jestli tou centrálou od sousedů myslíš RB1110 tak ta má své vlastní vlákno tu ;-) :
viewtopic.php?f=6&t=14634
Příspěvekod zavovi » sob 16 bře, 2024 8:53 pm
KarelB
Zdravím,
je mi naprosto jasné, že cena je u produktu rozhodující. O centrále z Polska jsem napsal svůj technický názor tady a za tím si stojím: https://www.zavavov.cz/modelova-zelezni ... -dokazali/ Jsem výrobcem centrály TCS-2 a cena odpovídá kvalitě. Nejen softwarové, ale také Hardwarové. Původní centrály TCS jsou prodávány od roku 2017 a do dnešního dne jsou v provozu. Jsou vybírány kvalitní součástky a také podpora běží celou tuto dobu jak na staré tak i nové centrály včetně aktualizací. Tak dlouhou dobu nevydrželo ani Holandské DR5000. Jen pro info. A nedělám to stále pro zisk, ale pro zábavu a pro komunitu modelářů, kteří si zaslouží kvalitní produkt.
Toť můj názor. Ale tím neshazuji práci sousedů z Polska. Jen chci říct, kde je rozdíl.
H0-DCC
zavovi
Příspěvekod HonzaM » ned 17 bře, 2024 5:54 pm
zavovi píše:
Zdravím,
Podle mého názoru není cena jediným motivem při volbě centrály. Pro někoho rozhodující položkou být může, myslím ale, že pro toho kdo už o tom něco ví, vybírá především podle technických vlastností, a vždy posuzuje poměr ceny a počtu technických vlastností. Vždy je lepší dát přednost kvalitě provedení, spolehlivosti a dobrému firemnímu zázemí, i když jak je vidět na příkladu Digikeijsu s DR5000, ani na to nelze stoprocentně spolehnout.
Příspěvekod HonzaM » ned 26 kvě, 2024 2:54 pm
Centrála TCS-2 je výbornou volbou pro provozovatele modulovky, který chce přejít na bezdrátové ovládání, aniž by hrozilo nebezpečí krizové situace. Centrála totiž neumožňuje tutéž lokomotivu/vlak zvolit zároveň z dvou ovladačů - nejprve musí ten první adresu uvolnit. Lze tak bez nebezpečí krizové situace použít třeba WLANmausy Roco. Protože ale centrála disponuje i protokolem WiThrottle, je možné současně používat ovladač ESU Mobile Control II (který je o dost lehčí, lépe a pohodlněji se ovládá), nebo Daisy II WLAN (ten na trhu má být po mnoha odkladech snad letos v létě).
Příspěvekod zavovi » pon 27 kvě, 2024 5:46 am
Rád bych dodal, že do ovladače ESU Mobile Control II jde stáhnout přímo oficiální aplikaci TCS Train, která umožňuje interakci s kolečkem i tlačítky.
Také momentálně pracujeme na podpoře návěstidel. Tady je takové krátké video:
https://www.facebook.com/zavavov/videos/441797281929591
H0-DCC
zavovi
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 4 návštevníků
