Dekoder Kuehn WD10
Dekoder Kuehn WD10
Příspěvekod josephg » stř 23 lis, 2022 11:08 am
Prosim o radu, jak na dekoderu Kuehn WD10 nastavit delku spinaciho impulsu. Ta je implicitne nastavena na 1 sekundu. Stalo se tedy, ze elektromagneticky prestavnik Tillig “shorel”.
Dekuji za info.... J.
josephg
Re: Dekoder Kuehn WD10
Příspěvekod look23 » stř 23 lis, 2022 12:08 pm
Zkus načíst hodnotu v CV3 až CV6 a dát třeba poloviční hodnotu.
Podle návodu [urlhttps://www.itvlaky.cz/user/related_files/_ps_4494WD10_GB_c.pdf]zde[/url]
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod Pater » stř 23 lis, 2022 12:40 pm
look23 píše:Zkus načíst hodnotu v CV3 až CV6 a dát třeba poloviční hodnotu.
Podle návodu zde
Pak také v #CV59 až #CV62.
Pater
Příspěvekod josephg » čtv 24 lis, 2022 1:23 pm
Nevim si rady, jak a kde nacist hodnotu cv?
josephg
Příspěvekod look23 » čtv 24 lis, 2022 1:51 pm
Třeba přes multimouse a z21start. Zkus ten dotaz trochu rozvést.
look23
Příspěvekod josephg » čtv 24 lis, 2022 1:59 pm
Dekuji za pomoc. Mam ovladac SmartController od PIKO a ten nacteni cv neumoznuje...
josephg
Příspěvekod Ivan » čtv 24 lis, 2022 2:42 pm
Nemusíš preprogramovavat každý výstup extra, stačí nastavit mód 2,ten je 0.064 s, jestli to tedy stačí pro elmag přestavníky.
Je potřeba si projít návod, jak k WD10 tak k ovladači, vše je popsáno.
Příspěvekod josephg » čtv 24 lis, 2022 3:45 pm
Obavam se, ze na SmartController light ty hodnoty nelze menit...
josephg
Příspěvekod Ivan » čtv 24 lis, 2022 4:01 pm
josephg píše:Obavam se, ze na SmartController light ty hodnoty nelze menit...
Dle návodu má výstup na programovací kolej a umí programovat CV. Vic bohužel neporadím, nepoužívám tento ovladač. Chceš-li však délku impulzu na nějakou konkrétní hodnotu, nastav příslušné CV dle manualu WD10.
Bohužel, modelařina chce trochu studia, ale věřím, že se ti to povede ;).
https://www.itvlaky.cz/user/related_fil ... ersion.pdf
Příspěvekod Pater » čtv 24 lis, 2022 6:51 pm
Připoj dekodér podle obrázku 4 v návodu k dekodéru. Na vstup "digi in" dekodéru připoj programovací výstup (programovací kolej) centrály podle prvního obrázku na straně 6 v manuálu centrály. Na vstup "ext. pow" dekodéru musí být připojen externí zdroj.
Nyní postupuj podle manuálu centrály, kapitola 3.3. Význam jednotlivých #CV dekodéru najdeš v kapitole 4.6 manuálu dekodéru.
Pater
Příspěvekod Ivan » čtv 24 lis, 2022 6:58 pm
Pater píše:Připoj dekodér podle obrázku 4 v návodu k dekodéru. Na vstup "digi in" dekodéru připoj programovací výstup (programovací kolej) centrály podle prvního obrázku na straně 6 v manuálu centrály. Na vstup "ext. pow" dekodéru musí být připojen externí zdroj.
Jen doplním, že externí zdroj není u malého kolejiště nutný, stačí spojit se vstupem DCC (J, K). Myslím, že i to tam někde je v návodu nakresleno.
Omlouvám se za nepřesnost, viz koment níže. Zřejmě je nutné napájení.
já je kdysi programoval ještě na LZV100 a tam mi to šlo, ale už si to do úplných detailů nepamatuji.
Naposledy upravil Ivan dne pát 25 lis, 2022 6:42 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod Pater » čtv 24 lis, 2022 7:06 pm
Ivan píše:Jen doplním, že externí zdroj není u malého kolejiště nutný, stačí spojit se vstupem DCC (J, K). Myslím, že i to tam někde je v návodu nakresleno.
To platí pro provoz a napájení z provozní koleje. V manuálu centrály je vysloveně uvedeno, že programovací kolej není napájena. Pro programování je proto zdroj nutný.
Pater
Příspěvekod josephg » pát 25 lis, 2022 6:21 pm
Jeste jednou dekuju. Tak, jak popisujes, lze dekoder programovat. Ale neni mi jasna jedna vec: v navodu dekoderu pisou, ze spinaci cas je implicitne nastaven na 0,064 sekund a ze pokud je hodnota cv 0, pak lze provozovat prestavniky ktere maji vyssi spotrebu proudu. U meho dekoderu je vyrobcem nastavena hodnota cv 0. Muze toto byt prave tou pricinou, proc mi “shorel” prestavnik Tillig? Bude tedy v poradku, kdyz hodnotu cv nastavim napr. na hodnotu 1? Pak by podle vypoctu mel spinaci cas byt prave tech 0,064 sekund...
josephg
Příspěvekod Pater » pát 25 lis, 2022 6:57 pm
josephg píše:Ale neni mi jasna jedna vec: v navodu dekoderu pisou, ze spinaci cas je implicitne nastaven na 0,064 sekund a ze pokud je hodnota cv 0, pak lze provozovat prestavniky ktere maji vyssi spotrebu proudu.
Této větě v návodu také nerozumím.
josephg píše:U meho dekoderu je vyrobcem nastavena hodnota cv 0. Muze toto byt prave tou pricinou, proc mi “shorel” prestavnik Tillig?
To opravdu netuším, možné to je. Právě, že v návodu píšou, že spínací čas je implicitně 64msec, ale ty jsi psal v prvním příspěvku, že máš impuls 1sec. Impuls 64ms přestavník nespálí.
josephg píše:Bude tedy v poradku, kdyz hodnotu cv nastavim napr. na hodnotu 1? Pak by podle vypoctu mel spinaci cas byt prave tech 0,064 sekund...
Ano, tak by to mělo být. Nemám zkušenosti s elektromagnetickými přestavníky Tillig, impuls by tak mohl být i delší. Experimentoval bych s časy do 200ms (CV hodnota 1 až 3).
S tím časem by mohl poradit i někdo jiný.
Pater
