Dekoder od ROCO
Dekoder od ROCO
Příspěvekod Jojo » úte 03 čer, 2008 8:04 am
Dekoder od Rocca kat.c 10745 je Lenz silver?
Ide mi o vsetky CV adresy. :twisted:
Naposledy upravil Jojo dne čtv 17 črc, 2008 8:07 am, celkově upraveno 1
Jojo
Příspěvekod drlo » úte 03 čer, 2008 9:42 am
Roco máš jedného výrobcu a Lenz je druhý, konkrétne Lenz Silver
drlo
Re: Dekoder od ROCCO
Příspěvekod michal_n_cz » úte 03 čer, 2008 11:26 am
Jojo píše:Dekoder od Rocca kat.c 10745 je Lenz silver?
Dost pravděpodobné že Roco dekodér bude od ESU. Co se týká jednotlivých CV tak to základní by mělo být dle NMRA u všech dekodérů stejné. Tak že pokud postrádáš manuál, tak zkus požít třeba nějaký odtud:
http://www.esu.eu/index.php?id=293
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Jojo » úte 03 čer, 2008 12:02 pm
Konkretna sa mi jedna o to ci podporuje ABC.V dodavanom manuale su uvedene len nejake CV .Samozrejme CV51 nie .Ak niekto vie pomoze.?
Jojo
Příspěvekod vlastimil vašíček » úte 03 čer, 2008 12:09 pm
určitě jsou tam uvedené jenom základní CV. CV 51 je konfigurace brzdění fce. ABC
E103 001 moje životní láska
Digital by Roco & Lenz silver
r.v. 1979, bývalý výpravčí ČD
vlastimil vašíček
Příspěvekod Jojo » úte 03 čer, 2008 12:16 pm
Je mi to jasne. Ale ako to overim mam multimaus Rocco .Co som zistil u inych vyrobcov aj ked podporuje ABC tak nie je aktivovane. Potom aku hodnotu nastavit?
Naposledy upravil Jojo dne úte 03 čer, 2008 12:21 pm, celkově upraveno 1
Jojo
Příspěvekod vlastimil vašíček » úte 03 čer, 2008 12:20 pm
CV 51, bit 20/21, nastavení 1
vlastimil vašíček
Příspěvekod Jojo » úte 03 čer, 2008 12:24 pm
Dik .Skusim napisem.
Jojo
Příspěvekod michal_n_cz » úte 03 čer, 2008 2:25 pm
Jojo píše:Konkretna sa mi jedna o to ci podporuje ABC.V dodavanom manuale su uvedene len nejake CV .Samozrejme CV51 nie .Ak niekto vie pomoze.?
Myslim, že to je slepá ulička jelikož brždění metodou ABC (pomocí asymetrického DCC signálu) podle dostupných informací podporuje jen Lenz (Silver a Gold) a Zimo (MX620 všechny, MX63 a 64 od určitého data výroby resp. verze SW)
Michal N.
michal_n_cz
Příspěvekod Jojo » úte 03 čer, 2008 3:05 pm
Ved o to mi ide.Chcelo bi to asi nacitat parametre toho dekoderu a potom sa zariadit. Keby som isiel podla Lenza a podkladov je to bit 1.nastavit na 1 ale hodnoty musim zadat v dec .tvare. Co sa stane ked CV51 prepisem? Asi nic je to register ale co sa zmeni neviem lebo neviem co je na tej adrese.
Jojo
Příspěvekod George V. » pon 28 črc, 2008 10:18 am
Podporuje dekodér ROCO rozhraní SUSI (zvuk). Nebo je lepší raději rovnou koupit kopletní dekoděr i se zvukem (např. Uhlenbrock IntelliSound)?
George V.
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 28 črc, 2008 11:05 am
George V. píše:Podporuje dekodér ROCO rozhraní SUSI (zvuk). Nebo je lepší raději rovnou koupit kopletní dekoděr i se zvukem (např. Uhlenbrock IntelliSound)?
Řekl bych, že ne. Jde především o to co přesně tam máš za dekodér - verzi mechanické provedení atd atd.
Můžeš poslat blžší info - katalogové číslo, fotku atp. ?
Příspěvekod George V. » pon 28 črc, 2008 11:38 am
Zatím nic. Uvažuju, že bych časem (možná už brzy) koupil nějaký digitální start set od ROCA a že bych si zdigitalizoval ostatní (tři) mašiny od Roca, co mám. Takže uvažuju, čím ty mašiny osadit (rád bych i zvuk).
George V.
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 28 črc, 2008 1:56 pm
George V. píše:Zatím nic. Uvažuju, že bych časem (možná už brzy) koupil nějaký digitální start set od ROCA a že bych si zdigitalizoval ostatní (tři) mašiny od Roca, co mám. Takže uvažuju, čím ty mašiny osadit (rád bych i zvuk).
Aha. To jde i o to zda budeš chtít využívat i například ABC.
Příspěvekod George V. » pát 06 úno, 2009 10:21 am
Jaký dekodér mám použít do lokomotiv ovládaných MultiMausem od Roco?Michal Dalecký má v nabídce dekodéry od ESU (někdo tvrdí že je používá přímo ROCO). Jsou v provedení LokPilot Basic V 1.0 a LokPilot V3.0 DCC, případně Multiprotokol. Který použít? Bude stačit Basic, nebo je lepší si připlatit? Co mi dražší dekodér přinese? Omlouvám se za možná hloupé otázky, ale jsem na DCC začátečník. Díky za odpovědi.
George V.
