Digitalizace ROCO BR 232 TT
Příspěvekod belgarat » čtv 09 čer, 2022 11:51 am
potreboval bych poradit. Z druhe ruky jsem koupil Roco BR 232 (https://www.ideeundspiel.com/p/roco-362 ... /ROCO36215) - deklarovana byla jako analogova, ja se spatne zeptal ... a tak jsem myslel, ze bude na plosnaku patice a jenom sezenu prislusny nozickovy dekoder.
Ale plosnak vypada takto: https://photos.app.goo.gl/rfWZXFL32A6HSpmu6 -- zadna patice. Co je zajimavejsi, tak ze spodni strany je plosnak docela slozity: https://photos.app.goo.gl/rrp5fj73y3Um5mYT6 a vybaveny PICem (ostrejsi detail: https://photos.app.goo.gl/REYH6iwSvzxj4Ng3A
Pro srovnani, digitalni totez ma plosnak ocekavatelne jednoduchy: https://photos.app.goo.gl/k9ZcsB4wWyChKBpk8 (spodni strana).
Mate nekdo potuchu co tam dela ten PIC ?
Re: Digitalizace ROCO BR 232 TT
Příspěvekod belgarat » sob 11 čer, 2022 7:39 am
Nikdo nepoznava :( ? Skoda ...
Příspěvekod jipol57 » sob 11 čer, 2022 9:23 am
Najdi si datasheet toho PICu: http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 30235j.pdf , a podle toho kam vedou I/O porty, poznáš co asi mohou dělat. Cestičky můžeš prozvonit multimetrem. Nic tím nezkazíš.
Podle mně to bude dekodér, který lze provozovat taky na analogu. To je přece běžné. Otázkou je jestli půjde ovládat dnešním standardem DCC. Zkoušel jsi to postavit na DCC koleje?
Podle těch žárovek, co asi mají osvětlovat strojovnu, to bude starší výrobek, asi z dřevní doby digitalizace, tak nemusí správně reagovat na dnešní DCC.
Příspěvekod belgarat » sob 11 čer, 2022 9:35 am
@jipol57: ne, zatim jsem pokusy zarazil, protoze kdyby se nasel nekdo stejne 'postizeny', mohl byt preskocit vyzkum k zaveru. Uznavam ze jsem liny ... ale lina huba je predevsim hole nestesti :) Jestli je to tak, tak mne ceka vyroba duplikatu te digitalni desky co mam v jine lokomotive, asi.
Příspěvekod jipol57 » sob 11 čer, 2022 11:10 am
Není nic snadnějšího, než ji postavit na digi koleje. Kdyby to byla jen analogová, tak by motorek vrčel a nevěděl na kterou stranu se má točit. Chvilkově mu to neublíží. Jestli je to digitální, nebude dělat nic, tak zkusíš ovládat adresou 3, nebo číst CVčka.
PIC se používá v dekodérech běžně. A novinka ROCO M152 (H0), taky nemá dekodér na konektoru, ale je zabudovaný do celé základní desky.
Třeba teď máš normální digitál, jen ve starším provedení, než tu co máš z dřívějška. A nebudeš muset vyrábět žádný duplikát.
Když jsem se prve vyjádřil k těm žárovkám.
Mám jednoho Sergeje, taky z druhé ruky, a taky má žárovky (měl), a konektor na dekodér měl 8-pin, s dekodérem MX645. Takže žárovky nemusí být parametr "dřevní doby" digitalizace.
Vyzkoušej a uvididíš. Nic tím nepokazíš.
Příspěvekod belgarat » sob 11 čer, 2022 12:12 pm
Nojo, podle JMRI je v tom Lenz XF neco. Takze zadne ABC, zadny Railcom...
@jipol57 - diky za Tvuj cas.
Příspěvekod Radek Strnad » sob 11 čer, 2022 8:41 pm
Ale Lenz XF je tuším pouze funkční dekodér.......????
KYKLOP68
Radek Strnad
