Zimo MX645R na Plux22
Příspěvekod Stanin » stř 26 led, 2022 1:20 pm
delší dobu si hraju s myšlenkou, že svoje Roco modely vybavím deskou s Plux22. Mám v nich dekodéry MX645R a koukal jsem, že jsou na nich volné pájecí plošky. Konektor Plux22 se dá sehnat, tak si říkám, jestli jeho prostým připájením z dekodéru udělám MX645P22, nebo jestli je třeba ještě zásah do FW. Zkoušel jste to někdo?
S.
Stanin
Re: Zimo MX645R na Plux22
Příspěvekod Zlámalík » stř 26 led, 2022 1:34 pm
Ty výstupy fungují, jen na nich nejsou z výroby vývody. Popis máš tady na straně 12 dole a souhlasí to pro PluX22 i pro drátové verze.
Příspěvekod vvitty » stř 26 led, 2022 1:39 pm
Ano, je to mozne. Uz jsem to u par (desitek) dekoderu delal. Stejne tak jde obvykle Plux16 predelat na Plux22, pokud teda clovek nema zrovna serii kde z duvodu setreni osadili jen cast vystupnich tranzistoru.
Příspěvekod jipol57 » stř 26 led, 2022 2:54 pm
Ale pozor. Setkal jsem se s dekodérem v Bardotce, koupené se zvukem, a chyběly tam CMOS tranzistory. Šetřili, a neosadili výstupní tranzistory na funkční výstupy, které nebyly použité. Ale koupil jsem je na TME, připájel a funguje to. Jsou to 6-nohové IO, hned u výstupních plošek. A je jich tam 5 (2x5=10výstupů).
Ta Barča byla ale starší. Roco 72935.
Příspěvekod vvitty » čtv 27 led, 2022 9:21 am
jipol57: mohu poprosit o info jaky typ jsi zakoupil? Mam tu dva Plux16 MX645 kde je neosadili a rad bych je predelal na Plux22...
Příspěvekod jipol57 » čtv 27 led, 2022 10:36 am
Jistěže. Já jsem tam dal tyhle a fungují: https://www.tme.eu/cz/details/ndc7002n/ ... ve/onsemi/, ale teď je nemají.
Kolega Horák doporučoval pro podobnou funkci jiné, viewtopic.php?f=6&t=13002&start=15#p281259, a ty taky nemají.
Tak bych asi vybral tyto https://www.tme.eu/cz/details/fdc6303n/ ... ve/onsemi/
Snad jsem vybral dobře. Je to jako spínací tranzistor, tak žádné speciální nároky na něj kladeny nejsou. Jen napětí a nějaký výkon.
Třeba si tam vybereš jiné.
Příspěvekod horak » čtv 27 led, 2022 2:11 pm
Neriešim technické parametre tranzistorov, iba upozorňujem, že ten prvý link je puzdro SOT6 a tie ďalšie sú SUPER-SOT6. Ale či je to aj rozmerový rozdiel, to som zatial neštudoval.
horak
Příspěvekod vvitty » čtv 27 led, 2022 3:09 pm
Me se akorat nechtelo hledat jak jsou zapojene vyvody, s parametry si poradim.... SUPER SOT je "placatejsi" nez SOT ale na tento ucel by to melo byt jedno, jeste se podivam jestli plosky nezasahuji pod pouzdro.
To ze je nikde nemaji je dneska standard, my mame uz ted prevyprodano do konce roku....
Příspěvekod jipol57 » úte 07 čer, 2022 6:24 pm
Dám svůj dotaz sem.
Podařilo se mně na tomto dekodéru, odpálit výstup na motorek. Prorazil se CMOS tranzistor na výstupu, a motor se vždycky rozběhl na plné otáčky. Odhalil jsem který tranzistor to je, vypájel ho a loko už jela správně, ale jen jedním směrem. Z poloviny vítězství. :wink:
Tak jsem hledal náhradu, z popisu na něm, moc moudrý nejsem, a navíc v každém dekodéru jsou s jinými popiskami.
Zkusil jsem tenhle: https://www.gme.cz/unipolarni-tranzisto ... 2502-sot23
Vybral jsem ho hlavně proto, že byl dostupný okamžitě na prodejně, a nejvýkonnější v tomto pouzdru, co byl. 20V, 4.2A, 1.25W.
Funguje to. Ale chtěl bych znát názor, nějakého zkušenějšího odborníka, jestli je dostačující a něco vydrží. Mám to v ROCO Brejlovci H0.
Nedovedu si tipnout, jak výkonný byl ten původní. Popiska na něm, asi "ARKV 13". Vyměnil jsem jen jeden, druhý stejný, jsem tam nechal. Nepracují v páru. Je to klasické Háčko, zapojení.
A ty protější Péčkové, jsou 2, ve společném osminohovém pouzdru. Něco takového https://www.gme.cz/irf7342-so8
Příspěvekod vvitty » úte 07 čer, 2022 10:19 pm
Proudove neni duvod proc by to nestacilo, osobne bych pokud je to mozne pouzil neco s vyssim napetim, 30V a vice. Kvuli ruznym spickam ktere se mohou objevit. Ale nepovazuji to za kriticke.
Příspěvekod jipol57 » stř 08 čer, 2022 1:53 pm
Díky, vím, že napěťově je to na hraně, ale bral jsem, co bylo okamžitě dostupné.
Příspěvekod vvitty » stř 08 čer, 2022 3:39 pm
ano, to je v dnesni dobe celkem caste kriterium vyberu :-) Ale tak chtel jsi znat nazor, tak jsem ho napsal :-) ono to asi vydrzi celkem dlouho a mezitim je cas objednat nekde neco co prijde napresrok :D
Příspěvekod horak » ned 20 srp, 2023 6:56 am
vvitty píše:jipol57: mohu poprosit o info jaky typ jsi zakoupil? Mam tu dva Plux16 MX645 kde je neosadili a rad bych je predelal na Plux22...
Oživím túto tému: Prerábal som starý, relatívne raritný typ MX642R na MX642C s MTC21 konektorom. Pôvodne bol osadený v prvom zeleno-bielom Okuliarnikovi ROCO (následne začali osádzať typy MX645R). Ten MX642 bol na trhu len dočasne zopár mesiacov v roku 2009.
Osadil som identický typ CMOS dvojitého tranzistora ako osádza ZIMO na svoje aktuálne dekodéry. Je to typ QS6K21FRATR. Označenie na puzdre K21. Kupoval som ho tu: https://cz.mouser.com/ProductDetail/755-QS6K21FRATR
Datasheet: https://www.rohm.com/datasheet?p=QS6K21 ... ign=Mouser
A vyzerá to nasledovne:
Pôvodný stav - neosadené 2ks CMOS, vyvedené vodiče na 8-PIN konektor
Nový stav - osadený 1x CMOS, na druhej pozícii sú len dva prepoje (ZIMO osádza odpory 0R) - tieto dva výstupy Fo3 a Fo4 sú iba logické - teda typ C. Keby som tam osadil CMOS, tak by z toho bol dekodér typu D. Na druhej strane som osadil konektor MTC21.
horak
