ESU SwitchPilot Servo a POM
Příspěvekod mpinta » sob 22 led, 2022 6:06 pm
Nějaké příspěvky na toto téma tu sice už jsou, toto se ale trochu liší, tak jsem zvolil smaostatné.
Jde o ESU SwitchPilot Servo v1.0.
Vše zcela ok, ale nefunguje programování POM (progr. na hlavní koleji). V manuálu je, že by funkční být mělo.
Programování na Programovací koleji (PQ) je OK, tlačítky také bez problémů.
POM jsem nerozchodil ani u jednoho ze čtyř dekodérů. Ani z ručního ovladače Lenz LH100 (ani nevím, zda to jde), ani pomocí TrainProgrammeru, kde to jde určitě.
Dotaz tedy zní, chodí u tohoto dekodéru programování POM někomu? A jak? TP, nebo ruční ovladač?
Martin (LokoPin)
mpinta
Re: ESU SwitchPilot Servo a POM
Příspěvekod orkan » sob 22 led, 2022 8:45 pm
Ano.
Mně to chodí. Chodí všechny co mám.
RailCom musí být povolen, ale předpokládám, že to máte.
TP nemám.
Ovladač ECoS.
H0, III, DCC, ECoS, TrainController
Praha 5
orkan
Příspěvekod mpinta » ned 23 led, 2022 7:52 am
Pokud je POM závislé na RailCom, tak o tom slyším poprvé.
Přesto jsem to zkusil v CV28, 29 povolit. Bez účinku.
Mám centrálu Lenz, RailCom nepoužívám a u mašin chodí POM z TP i z LH100 zcela v pohodě.
Ještě bych mohl zkusit připojit další centrálu Digikeijs a ovládat SwitchPilot z ní, ale to se mi zdá jako dost kostrbaté řešení, připojovat další centrálu kvůli jedinému typu servodekodéru.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod horak » ned 23 led, 2022 8:03 am
mpinta píše:Pokud je POM závislé na RailCom, tak o tom slyším poprvé. ...
Je to pravda, ale iba polovicna.
Samotny PoM zapis funguje bez RailCom. Je to take programovanie naslepo ako s MultiMaus a ciernou kockou ROCO 10764. Avsak pokial chcem v rezime PoM citat, tak je RailCom potrebny. K tomu centrala pripadne dalsi HW schopny s RailCom pracovat.
Ja pouzivam MM + DR5000 + DR5088RC + SW Train Programmer od Freiwalda a s lokomotivnymi / funkcnymi dekodermi to slape. Niektore serie (niektore funkcne MX a MS450 s FW4.107) vsak strajkuju. Skusenosti so spomenutym ESU nemam.
horak
Příspěvekod mpinta » ned 23 led, 2022 8:20 am
Jo, tomu rozumím, o čtení nejde. Jenže mně nefunguje ani zápis a nevím proč.
Vadou v servodekodéru to není, jedině že by tam ve všech těch, co mám, byla nějaká chyba ve firmwaru.
Ale i s tím jsem se už (i když u jiných zařízení) setkal.
Snažím se prostě najít někoho, komu POM na zápis funguje a řekl by přesně CO a JAK má nastavené. Bez LocoNetu, bez RailCom.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zdeno » ned 23 led, 2022 8:36 am
taky si myslim, ze jedine krizova kontrola ti pomuze.
Pokud to ESU nerozezna pakety POM, tak to jinak nezjistis.
Příspěvekod mpinta » ned 23 led, 2022 4:28 pm
Tak jsem zkusil i Digikeijs DR5000, jestli to POM nevysílá nějak jinak, ale bohužel. Stále kvoká, stále kvoká ... :(
Připojení k TC, ovládání, všechno jde, ale POM ani ťuk.
Holt mají v tom ESU nějaké POM, které tomu nerozumí.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod sidlo » ned 23 led, 2022 5:26 pm
Pro programování POM není nutné mít povolené RailCom, jak Martin poznamenal.
V manuálu k dekodéru ESU SwitchPilot https://www.esu.eu/uploads/tx_esudownloads/04708-07029_SwitchPilot_51800_51801_51802_ESUKG_EN_Betriebsanleitung_Auflage_III_eBook_01.pdf se píše, že dodržují normu NMRA a zřejmě je to pravda.
Běžně se používají DCC pakety pro programování POM podle NMRA S-9.1.1 řádek 371 https://www.nmra.org/sites/default/files/s-9.2.1_2012_07.pdf. Tento paket je určen pro lokomotivní (multi-function) dekodéry. Bohužel je používán i v případech kdy použít být nemá. Umí ho použít většina centrál.
Existuje také DCC paket pro programování POM podle NMRA S-9.1.1 řádek 465 https://www.nmra.org/sites/default/files/s-9.2.1_2012_07.pdf. Ten je určen pro dekodéry příslušenství (accessory). Tento paket moc centrál neumí. Je možné, že ho ESU používá. Nevím to jistě. Musel by se paket sniffovat. To ale bez centrály, která to umí, nejde.
Příspěvekod orkan » ned 23 led, 2022 6:25 pm
Asi úlet, ale ještě mne napadá, jestli nezkusit volat při programování adresu o 1 vyšší nebo nižší. Nevím zda není rozdíl mezi adresováním u LENZ a u ESU.
Praha 5
orkan
Příspěvekod mpinta » ned 23 led, 2022 6:32 pm
orkan píše:Asi úlet, ale ještě mne napadá, jestli nezkusit volat při programování adresu o 1 vyšší nebo nižší. Nevím zda není rozdíl mezi adresováním u LENZ a u ESU.
Zkusil jsem. Marně.
Martin (LokoPin)
mpinta
