ABC a detektor obsazení
Příspěvekod chphoto » úte 24 srp, 2021 2:35 pm
Potřeboval bych poradit, jestli vůbec jde nějak provoznit ABC (v mašině nastaveno CV27 na 3) a když vyzkouším samostatně, mašina zastaví. Jenže na tomto úseku chci i kontrolovat obsazení koleje. A v tom je ten problém. Asi jediná možnost je detektor z koleje odstranit, místo něj tam dát třeba optickou indikaci nebo něco takovýho a v kolejích nechat diody na ABC. A nebo neexistuje nějaká možnost jak toto udělat. Protože zase i samostatný detektor funguje jak má a mašinu ukáže. Jenže dohromady ne. ABC je tvořeno 5-ti diodami (4 v sérii a jedna proti nim) a detektor je Maerklin S88 (https://www.maerklin.de/en/products/det ... icle/60882).
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Re: ABC a detektor obsazení
Příspěvekod belgarat » úte 24 srp, 2021 2:39 pm
... co zkusit jiny typ proudoveho detektoru ? Prece jenom ta opticka zavora neni uplne idealni, zvlast ve viditelnych castech.
Příspěvekod chphoto » úte 24 srp, 2021 3:21 pm
No právě nevím, kterej jinej modul by tohle uměl, co jsem zatím všude viděl, tak to bere podle průchodu proudu a když tam dám ABC diody, tak to skrz ně teče, to je v pohodě, ale mašina pak nepozná nesymetrii signálu. Fakt netuším, jak toto pořešit. Protože potřebuju pořešit zastavení před červenou a taky abych viděl, jestli je ve skrytém nádraží obsazeno nebo ne. V tom skryťáku by mi to ABC asi nevadilo, ale na venkovním nádraží asi jo. A to jsem fakt asi první, kdo tohle řeší? Protože jsem zatím nenašel na netu nic, kde by se to řešilo.
chphoto
Příspěvekod T1158 » úte 24 srp, 2021 5:50 pm
Zdravim ! Obsazení + ABC mi funguje s moduly DET2 od Němečka.V pravé přerušené koleji mám obvod ABC-délka brzdné dráhy cca 70cm a zároveň mám přerušenou i levou kolej v délce cca 20cm v místě, kde zastaví loko. Používám dekodéry ZIMO a Lenz, vše funguje ok.
T1158
Příspěvekod belgarat » úte 24 srp, 2021 6:14 pm
Jedna dobra kolegialni duse mi pripomnela, jak pokrocilou mam sklerozu - protoze jsem SAM prakticky na totez ptal pred casem:
viz viewtopic.php?f=6&t=11655
Příspěvekod chphoto » úte 24 srp, 2021 6:19 pm
T1158 píše:Zdravim ! Obsazení + ABC mi funguje s moduly DET2 od Němečka.V pravé přerušené koleji mám obvod ABC-délka brzdné dráhy cca 70cm a zároveň mám přerušenou i levou kolej v délce cca 20cm v místě, kde zastaví loko. Používám dekodéry ZIMO a Lenz, vše funguje ok.
Tohle chci právě zátra vyzkoušet, taky mě napadlo přerušit obě koleje, do jedné dát ABC a do druhé detektor obsazení od Marklina. Tak doufám, že to půjde, druhé přerušení kolejí nebude problém udělat, izolační spojky to pořeší. Tak snad to bude fungovat.
chphoto
Příspěvekod jipol57 » úte 24 srp, 2021 6:31 pm
belgarat píše:Jedna dobra kolegialni duse mi pripomnela, jak pokrocilou mam sklerozu - protoze jsem SAM prakticky na totez ptal pred casem:
Můžu doporučit. Sám už jsem to realizoval takhle viewtopic.php?f=6&t=11655&start=15#p287019
A funguje zastavování, a indikace obsazení taky. Teda spolehlivě se ZIMO. LENZ má u mě trochu vrtochy, ale to nebude tímto zapojením.
Příspěvekod jipol57 » úte 24 srp, 2021 6:39 pm
chphoto:
Jestli má Němeček založenou indikaci, na úbytku napětí na diodách můstku (jak se běžně používá), tak tahle cesta není správná. Sám jsem to tak měl asi 2 roky, a občas ABC nezastavilo. Je to moc diod v obvodu, a je jedno jestli v jedné, nebo ve dvou kolejnicích. Ve zmiňovaném vlákně výše, jsem o tom diskutoval s Paterem, a dobře poradil.
edit: aha, detekce od Marklina. ABC od Němečka. Ale moc diod v obvodu být nesmí.
Příspěvekod chphoto » stř 25 srp, 2021 7:42 am
ABC mám postavený svoje, je to v podstatě 4x dioda běžná + 1x schotkyho dioda. Počty diod jsem zvolil experimentálně, v některých zdrojích se uvádí 3+1, někde 4+1. K tomu mám ještě relátko na přemostění a druhou půlkou ovládám ještě návěstidlo. Mám to vyzkoušené na TT kolejišti, kde to u 15 mašin fungovalo skvěle (dekodéry většinou ZIMO nebo KUEHN) a pak u 2 mašin to prostě nezastavovalo, ať jsem dělal co jsem dělal. Takže dneska vyzkouším, dát detekci do jedné koleje a ABC do druhé koleje. Naštěstí zatím nemusím nic složitě překopávat, vše před stavbou testuju na koberci a tam se už vychytalo tolik blbostí, že to dělat rovnou, tak nepostavím nikdy nic.
chphoto
Příspěvekod HonzaM » stř 25 srp, 2021 10:28 am
Bezpečně to funguje s detektorem obsazení na indukčním principu.
Příspěvekod chphoto » stř 25 srp, 2021 1:27 pm
HonzaM píše:Bezpečně to funguje s detektorem obsazení na indukčním principu.
Tak ten asi nemám, ale už jsem to "obešel" a funguje to jak potřebuji.
chphoto
Příspěvekod chphoto » stř 25 srp, 2021 1:33 pm
Kolegové, tímto bych všem rád poděkoval za rady a tipy a to co potřebuji mi již funguje. Takže aktuálně funguje jak detektor obsazení koleje, tak ABC. Funkce je vidět na následujícím krátkém videu https://youtu.be/hXC11GCDaeA kde na obrazovce ta kolej popsaná jako 1 je první vstup detektoru (šedý volno, žlutý obsazeno) a na zemi jak leží černé kleště je izolovaný úsek. Přerušeny obě koleje, v té vzdálenější je ABC modul a v té bližší detektor obsazení.
P.S.: Jízda zcela nemaketová, zastavení také, tam musím poladit ještě nastavení CV, ale to je už jen detail. Hlavně že to funguje.
chphoto
