Need help: Dekodery serv
Příspěvekod belgarat » ned 22 srp, 2021 9:07 am
Cau. Vynalezam opet kolo (= delam to co udelalo uz asi desitky lidi prede mnou). Ale stejne...
Nedalo mi to, a doplnil jsem mirne prehledovy seznam servodekoderu. Ja osobne mam zkusenost pouze s temi "samodomo", co jsou na konci; tovarni nepouzivam. Zatim jsem doplnil servodekodery o kterych byla v posledni dobe rec (podle jejich manualu). PROSIM proto, mate-li chut & nejlepe osobni zkusenost s nejakym vyrobkem (tovarni, nebo design+sw+vyrobni postup dostupny na webu), poslete mi SZ nebo sem do vlakna. Cilem je mit v tom prehledu korektni info.
- odkaz, vlastnosti jak jsou nastrelene v tabulce
- mate-li dalsi vlastnosti, ktere je vhodne sledovat / zohlednit pri vyberu, napiste do vlakna (+ idealne k vyrobkum jiz uvedenym, pokud vite zda ma/nema, abych to nemusel hledat)
- jestli jsou v tabulce fakticke chyby, piste do vlakna.
- gramaticke a stylisticke chyby reste SZ :)
- vite-li o dalsich prehledovych / srovnavacich strankach, prosim odkazy, doplnim.
- kdyby chtel nekdo udelat neco podobnyho / lepsiho o motorickych prestavnicich, nebo se rozepsat o pouziti a finesach nejakeho konkretniho dekoderu, v horni liste Wiki je odkaz "Vyzadat ucet" :)
Prosim ve vlakne o diskusi JEN k vlastnotem servodekoderu, resp. jake parametry jsou pro modelare klicove. Ktery je lepsi a ktery horsi prosim nechte na ctenare te prehledove stranky.
EDIT: Samozrejme jsem zapomnel pridat odkaz. Opraveno hned ve 2. odstavci a pro jistotu zde: https://modelwiki.klfree.net/w/index.ph ... 5%AF_Servo
Re: Need help: Dekodery serv
Příspěvekod Pater » ned 22 srp, 2021 12:25 pm
Pokud by jsi měl být spravedlivý, měl by jsi u dekodéru od DCCdoma v tabulce opravit údaj o potlačení cuknutí. Podle té stránky to podporuje. U dalšího údaje (stejný dekodér) o čtení si nejsem tak jist, ale daný dekodér nemám, tak je to spíš otázka na pana Krále.
Pater
Příspěvekod belgarat » ned 22 srp, 2021 12:39 pm
Pater píše:Pokud by jsi měl být spravedlivý
Spravedlivost s tim nema co delat :-/ blbe jsem odpocital sloupecky v tabulce. Cuknuti ANO, POM NE. Prehozeno. Dekoder DCC Doma je 'jen' DCC koleje + zmena napajeni ... Dokonce i nastaveni CV naznacuje, ze pouzity SW je asi Fulda verze 3.5; ale prisahat na to nemuzu.
Edit: Co se tyce cteni ... cteni je mozne 'hnusnym hackem', a funguje i na Tvuj dekoder :)
Příspěvekod Pater » ned 22 srp, 2021 12:58 pm
Pokud by jsi měl náladu, můžeš do přehledu přidat dekodér ze stránek Digital-Bahn, který jsem avizoval na svých stránkách, nebo také menší verzi u Martina.
Pater
Příspěvekod belgarat » ned 22 srp, 2021 1:01 pm
Pater píše:Pokud by jsi měl náladu, můžeš do přehledu přidat dekodér ze stránek Digital-Bahn, který jsem avizoval na svých stránkách, nebo také menší verzi u Martina.
Nemas nahodou odhad cca ceny potrebnych soucastek ? Budu doplnovat 'davkove', treba jeste budou dalsi tipy.
Příspěvekod sidlo » ned 22 srp, 2021 1:21 pm
Bohužel google změnil podmínky pro používání jejich služby sites. Občas to u svých služeb dělá. Byl jsem donucen stránky převést na tzv. nové weby, protože tzv. klasické weby končí. Přechod všech mýs stránek je celkem vopruz. Jsou tam chyby hlavně v nových odkazech.
Stránka s dekodérem serv má nyní adresu https://sites.google.com/site/sidloweb1/dekod%C3%A9r-pro-15-serv.
Poznámka k parametrům. K dekodéru lze skutečně připojit 15 serv. Ale je to parametr spíše teoretický. Délka kabelu od dekodéru k servu může být max. asi 1,5 m. Pokud je vedení delší, tak tam dochází k silnému rušení a servo nemusí fungovat.
Příspěvekod belgarat » ned 22 srp, 2021 1:25 pm
sidlo píše:Poznámka k parametrům. K dekodéru lze skutečně připojit 15 serv. Ale je to parametr spíše teoretický. Délka kabelu od dekodéru k servu může být max. asi 1,5 m. Pokud je vedení delší, tak tam dochází k silnému rušení a servo nemusí fungovat.
- tohle je ale spis obecne omezeni, ne jen u Tveho dekoderu ?
- nezlepsi se to s odrusovacim clenem (napr. ten ktery prodava vvitty) ?
Příspěvekod Pater » ned 22 srp, 2021 1:52 pm
belgarat píše:Nemas nahodou odhad cca ceny potrebnych soucastek ?
Cenu nemám ani přibližnou, vždy vyrábím ze součástek, které jsem někde vydoloval. Tak je to i s použitými relátky, které hrají v ceně nezanedbatelnou roli. Proto přiložím pouze partlist:
partlist.zip
(902 bajtů) 189 krát
Je třeba podotknout, že zmíněný dekodér je spíš využitelný pro animaci než jako přestavník, takže vyšší složitost nastavení odpovídá možnostem.
Pater
Příspěvekod sidlo » ned 22 srp, 2021 2:25 pm
belgarat píše:- tohle je ale spis obecne omezeni, ne jen u Tveho dekoderu ?
Jo, zkoušel jsem to s dekodérem VV1 od Maximaus, který mimochodem považuji za nejlepší servo dekodér. Odrušovací člen jsem neměl.
Příspěvekod vvitty » ned 22 srp, 2021 2:40 pm
v poctu 15+ uz budete mit problem s narazovym odberem po zapnuti...
Příspěvekod belgarat » ned 22 srp, 2021 2:42 pm
vvitty píše:v poctu 15+ uz budete mit problem s narazovym odberem po zapnuti...
tenhle nema, zapina proud do serva jen pri prestavovani. Dopisu. Bylo by zajimave ZMERIT tenhle parametr u tovarnich dekoderu (ESU, DR,...).
Příspěvekod zdeno » ned 22 srp, 2021 3:17 pm
sidlo píše:Jo, zkoušel jsem to s dekodérem VV1 od Maximaus, který mimochodem považuji za nejlepší servo dekodér. Odrušovací člen jsem neměl.
mel by si vyzkouset vykuchane servo. To by si rychle zmenil nazor na to, co je nejlepsi.
nulovy odber pri startu,
naprosta stabilita,
velmi presne rizeni,
nijake chveni,
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2018060002
Příspěvekod belgarat » úte 24 srp, 2021 4:43 pm
Doplnil jsem dekodery Digital Bahn, Zdeno. Zvlast u Zdena mi chybi spousta udaju - nedokazal jsem vycist. Prosim kontrolujte. Maximaus nedoplnim ponevadz Maximausovy stranky jsou offline a ani DIGI-CZ ho nema (kdysi jsem tam nasel Maximausuv PZZ)
Příspěvekod BohousP » úte 24 srp, 2021 6:10 pm
Maximaus už dekodéry nevyrábí a nedodává. Digi-CZ také ne, naprogramované procesory dodával autor.
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín a 1 návštěvník
