Připojení dekodéru k motoru
Příspěvekod pavmar » stř 30 dub, 2008 7:26 am
ahoj scháním informace jak zapojit dekodér k pojezdu od pana pletichy, potřebuji vědět co vyrušit jsou tam tlumivky a kondezátor a nevím jestli dekodér zapojit přímo bez tohoto nebo to tam nechat. díky
pavmar
Re: Připojení dekodéru k motoru
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 30 dub, 2008 8:25 am
pavmar píše:ahoj scháním informace jak zapojit dekodér k pojezdu od pana pletichy, potřebuji vědět co vyrušit jsou tam tlumivky a kondezátor a nevím jestli dekodér zapojit přímo bez tohoto nebo to tam nechat. díky
Kondenzátor pokud je menší než 10 nF můžeš nechat.
Tlumivky bych dal pryč a nahradil bych je odporem do 1 Ohmu.
Schemata jsou na ZababaWiki - zapojení digitálních lokomotiv.
Příspěvekod cíba » pát 23 kvě, 2008 11:31 am
Na co se vůbec ty tlumivky a kondenzátor u lokomotiv používají? ...předpokládám, že to má nějaký účel jen v analogovém provozu?
cíba
Příspěvekod Martin HO » pát 23 kvě, 2008 12:33 pm
Používají se k odrušení motoru (aby se případně nerušil příjem rozhlasu nebo TV)
Martin HO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 23 kvě, 2008 12:48 pm
Takový možná hloupý dotaz - ty tlumivky je opravdu nutné dát pryč v případě instalace dekodéru?
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 23 kvě, 2008 12:55 pm
Petr Zatrepalek píše:Takový možná hloupý dotaz - ty tlumivky je opravdu nutné dát pryč v případě instalace dekodéru?
No bude Ti to fungovat i s nimi. Ovšem zejména "lepší" dekodéry (dneska to už snad mají všechny) v době kdy neposílají puls do motoru měří co jim motor dává zpět - tedy BEMF. Ty tlumivky a kondíky v cestě pak tohle měření zkreslují.
To je ten zásadní důvod poč tyto prvky z obvodu motoru vypustit.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 23 kvě, 2008 1:18 pm
Aha, jasný! Díky za info.
Příspěvekod JBr » pát 23 kvě, 2008 1:38 pm
Kdyz uz jsme u te digitalizace analogoveho modelu, dotaz naproste lamy v tomhle ohledu, kterou okouzlila vcerejsi prezentace Roco u Michala v obchode :) ... Mam nekolik pojezdu od pana Vilingera. Az tak moc podrobne jsem je nezkoumal, ale prijde mi, ze tam zadna tlumivka ani kondik nejsou. Znamena to tedy, ze kdyz si koupim vhodny dekoder, tak jen odpajim privody od sberacu na podvozku, prichytim (priletuju) je na spravne pozice dekoderu a nejake vystupy z dekoderu potom privedu k motorku? Zadna jina magie nebo potreba obeti cerneho kohouta neni potreba? :)
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod nadkachna » pát 23 kvě, 2008 2:13 pm
Přesně tak :D Mě tak k plné spokojenosti funguje Bardotka domácí výroby.
nadkachna
Příspěvekod Martin HO » pát 23 kvě, 2008 2:32 pm
Hlavně že nerušíte příjem rádia či TV svým sousedům.
Martin HO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 23 kvě, 2008 3:36 pm
No když jsem si digitalizoval a stavěl rosničku (pojezd pleticha), dal tam dekodér Lenz a pustil to, tak televize v místnosti přímo pod "kolejištěm" byla úplně v pohodě. Na druhé straně když jsem pustil hurvínka od Kubera v analogu (bez dekodéru), tak se dala chytit jen ČT1 (bez slepičího efektu - zrnění!). Pak jsem přišel taky na to, že třeba krysa od Pika (s dekodérem ale s neuprav. pojezdem) my občas od sběračů jiskří - a to televize fakt ráda nemá!!
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 23 kvě, 2008 3:52 pm
Martin HO píše:Hlavně že nerušíte příjem rádia či TV svým sousedům.
Jasně to byl důvod, ale vem si Matrine, že tehdy byly , vlastně v analogu to platí stále, galvanicky spojeny koleje a ty tak tvořily nádhernou anténu. Rušení si pak vesele zářilo z kolejiště a rušilo.
Dneska je to jen mezi dekodérem a motorem, a to je bratru jen pár cenťáků.
Příspěvekod JBr » pát 23 kvě, 2008 6:05 pm
nadkachna píše:Přesně tak :D Mě tak k plné spokojenosti funguje Bardotka domácí výroby.
Dik, to jsem presne potreboval slyset :). Vazne me ten vcerejsek navnadil tak, ze do toho asi v brzke dobe pujdu.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod Martin HO » pát 23 kvě, 2008 6:57 pm
Zdenek Valter píše:
Souhlas, ale někdo by si to mohl vyložit tak, že je to zbytečné i u analogu .
Martin HO
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 23 kvě, 2008 9:17 pm
Martin HO píše:
Zdenek Valter píše:
Jo tak to zas musím souhlasit já. Máš recht ! U analogu to je nutnost.
