Zimo dekodér - nefunkční CV1 - zvuk Jacek
Příspěvekod Gene_Simmons » pon 08 bře, 2021 8:31 pm
Hezký den,
mám problém s dekodérem Zimo MX645, ve kterém mám nahraný zvuk lokomotivy Kyklop od Jacka. Nejdříve jsem si z dekodéru stáhl přes MXULF všechna CV jako zálohu a pak jsem se pustil do upravování hlasitosti a přenastavení funkčních tlačítek. Pak jsem chtěl u lokomotivy nastavit modelovou rychlost (140 km/h), měnil jsem CV5 maximální rychlost a CV6 střední rychlost. Lokomotiva jezdila pořád stejně rychle, takže jsem to vzdal. Nakonec jsem chtěl změnit adresu lokomotivy (CV1). Původní hodnota byla 3. Přepsal jsem CV1 na 89, což se povedlo, ale dekodér je v tu chvíli nefunkční. Nefungují žádné zvuky a lokomotiva nejede. Přepsáním CV1 = 89 na CV1 = 3 opět vše funguje, i s tím, co jsem tam předtím nastavil. CV1 jsem zkoušel programovat centrálou Lenz a přes ESU Lokprogrammer. Ani jedno nefungovalo. Použil jsem tedy zálohu všech původních CV, kterou jsem si udělal, a přepsal jsem celý dekodér do počátečního nastavení. Znovu jsem zkoušel přepsat CV1, opět stejná chyba. CV se přepíše, ale lokomotiva se nerozjede a zvuky nefungují. Dekodér by neměl být zamčený, CV144 = 0.
Má někdo podobnou zkušenost, nebo ví, čím by to mohlo být? Předem děkuji za každou radu.
Gene_Simmons
Re: Zimo dekodér - nefunkční CV1 - zvuk Jacek
Příspěvekod Rudolf » pon 08 bře, 2021 8:47 pm
Zeptám se úplně blbě a jen pro formu:
Na ovladači jsi pak taky změnil adresu na 89 ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Gene_Simmons » pon 08 bře, 2021 10:39 pm
Rudolf píše:Zeptám se úplně blbě a jen pro formu:
Ruda
:lol: :lol: Samozřejmě, že změnil. :lol: :lol:
Gene_Simmons
Příspěvekod jipol57 » úte 09 bře, 2021 4:44 pm
Jen k nastavování té rychlosti.
Měl jsem problém s nastavováním u Laminátky a Jacek mně odpověděl, že se rychlost nastavuje CV57 místo CV5.
viewtopic.php?f=15&t=8672&p=288444#p285212
Příspěvekod mpinta » úte 09 bře, 2021 5:31 pm
jipol57 píše:... že se rychlost nastavuje CV57 místo CV5 ...
U lokdec Zimo CV57 kompenzuje/stabilizuje trakční napětí. Na rychlost má pochopitelně zásadní vliv, ale účel je jiný a nastavení se provádí jinak. To, že se s CV57 nastavuje rychlost místo CV5, je hodně nešťastná formulace.
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod romino » úte 09 bře, 2021 5:50 pm
mpinta píše:
CV57 sa naozaj odporuca pouzit, ale plati to pre nove MS dekodery. Pri pouziti tohoto CV nedochadza k deformacii zvukov.
romino
Příspěvekod mpinta » úte 09 bře, 2021 6:00 pm
Gene_Simmons píše:... mám problém s dekodérem Zimo MX645 ...
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod sidlo » úte 09 bře, 2021 6:11 pm
CV57 = 0 vypne referenční napětí stabilizátoru. CV5 by mělo fungovat při jakékoliv hodnotě CV57. Ale jestli ti to nereaguje na CV1, tak ten problém je jinde.
Příspěvekod Pater » úte 09 bře, 2021 6:25 pm
A co máš v CV20? Myslím, že už se to tady někde řešilo. Při programování vyšších CV se přepíše i CV20 a lokomotiva pak nereaguje. Pak stačí do CV20 zapsat hodnotu 0.
Pater
Příspěvekod jipol57 » úte 09 bře, 2021 6:37 pm
Pater píše:A co máš v CV20? Myslím, že už se to tady někde řešilo. Při programování vyšších CV se přepíše i CV20 a lokomotiva pak nereaguje. Pak stačí do CV20 zapsat hodnotu 0.
Nevím jestli jsem o tom psal kdysi já, nebo ještě někdo. Ale když to zlobilo mě (na ROCO Brejlovci), tak všechno fungovalo, zvuky, světla, jen nechtěla jezdit. Ale podívat se tam může.
Mě ještě napadlo, jestli nemá vysoké adresování v CV29.
Příspěvekod romino » úte 09 bře, 2021 7:21 pm
mpinta píše:
ok, tak sa poopravim. Plati to aj u MX ako alternativa k CV5 a ma navyse vyhodu, ze neznizi pocet internych stupnov a neoreze cast zvukov narozdiel od CV5. Pri MS je to vyslovene odporucene pouzit CV57.
romino
Příspěvekod Gene_Simmons » úte 09 bře, 2021 8:45 pm
mpinta píše:
Ahoj Martine, díky za SZ.
Zkoušel jsem do CV1 napsat hodnoty 1 až 101, nefunguje nic kromě 3. Taky jsem zkusil updatovat dekodér přes MXULFu a stále funguje akorát CV1 = 3, nic jiného. Reset dekodéru jsem zatím nezkoušel, to bych viděl jako poslední možnost.
Gene_Simmons
Příspěvekod Gene_Simmons » úte 09 bře, 2021 8:51 pm
Ahoj, v CV20 mám 0. Nicméně jsem tam 0 ještě jednou naprogramoval, ale nic se nezměnilo. Stále CV1 funguje jen na hodnotu 3.
Gene_Simmons
Příspěvekod Gene_Simmons » úte 09 bře, 2021 8:54 pm
jipol57 píše:
V CV29 mám hodnotu 14. Nevím, jestli to je vysoké, nebo nízké adresování. Nicméně jsem zkoušel CV1 nastavit na 300 a nešlo to, maximum bylo 255.
Gene_Simmons
Příspěvekod sidlo » stř 10 bře, 2021 6:12 am
Gene_Simmons píše:V CV29 mám hodnotu 14. Nevím, jestli to je vysoké, nebo nízké adresování. Nicméně jsem zkoušel CV1 nastavit na 300 a nešlo to, maximum bylo 255.
CV29 = 14 - to znamená:
bit0 = 0 - normální směr
bit1 = 1 - 28/128 rychlostních kroků
bit2 = 1 - povolený provoz DC (analog)
bit3 = 1 - RailCom zapnutý
bit4 = 0 - jednoduchá křivka v CV2, CV6 a CV5
bit5 = 0 - krátká adresa v CV1
Nastavení Cv29 vypadá normálně.
Do jednoho CV dostaneš hodnoty z intervalu 0 - 255. To znamená, že 300 tam nemůžeš nikdy dostat. Kdyby bylo v CV29 bit5 = 1, potom by platila dlouhá adresa, který by byla uložena ve dvou CV17 a CV18.
