NEM 658 Plux22
NEM 658 Plux22
Příspěvekod Filip83 » stř 03 úno, 2021 11:33 am
Dobrý deň.
Vie mi niekto poradiť, ktorý dekodér Plux22 bez zvuku je najvhodnejší?
Začal som s digitalizáciou koľajiska a neviem si vybrať a potreboval by som poradiť.
Mám zakúpenú centrálu Roco Z21.
Ďakujem.
Filip83
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod JaroHo » stř 03 úno, 2021 11:42 am
Záleží jaká mašina bude osazena!
JaroHo
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod Filip83 » stř 03 úno, 2021 11:44 am
Mám mašinky Roco a PIKO.
Filip83
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod sidlo » stř 03 úno, 2021 11:47 am
http://pojezdy.eu/eshop/394-plux22-plux16-plux12
LaisDCC jsou nejlevnější dekodéry. Pro běžné použití stačí.
ZIMO dávám do lokomotiv bez zvuku.
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod Filip83 » stř 03 úno, 2021 11:49 am
Centrála je Z21 10820 bez multiMAUS. Ovládanie cez aplikáciu Z21. Mierka H0.
Filip83
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod JaroHo » stř 03 úno, 2021 6:31 pm
jenže pozor_laisDCC nemusí všude dobře šlapat. Záleží jaký Piko modely to jsou, v Roco jsem zatím nijak špatné jízdní vlastnosti nezaznamenal ale třeba čmeláci Piko jezdili na prd a muselo přijít zimo.Teď si vzpomínám v že v taurusu roco mám taky laisdcc a tam je to taky v pohodě.
V sergeji Piko je to třeba v pohodě, dá se s mašinou dobře rozjíždět a dojíždět,ale ve starším vectronu Piko je to nic moc. v modelech MTB těch starých zamračených kde byl ještě reprák, tam je to taky v pohodě. V sergejích, brejlovcí roco ale jen 8 pin je Laisdcc taky v pohodě.
V singrovce MTB a 121 bobina, tam to bylo na pendrek a to proto, že když si nastavíte dekodér aby mašinka se rozjížděla a brzdilo pomalu jako v reálu a ne raketově, tak to pak zlobí a nedá se to odladit ani přes programy na počítači.. Já beru nezvukové toto: Lenz SILVER+ Plux22 a když se naskytne zimo tak třeba ZIMO MX637P22. Je tam i Peli do 700,- ale má jen 4 výstupy jestli čtu dobře. To by mělo stačit na světla přední/zadní a dálka jedna / druhá? toť otázka. Záleží na mašince jaké má možnosti osvětlení. :wink:
Vždycky chci aby mašinám fungovaly pokud možno všechny výstupy na světla a uměly hezky brzdit a pěkně se rozjíždět.
JaroHo
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod Ronoath » čtv 04 úno, 2021 12:01 pm
Mám téměř všechny lokomotivy ozvučené, a na pokusy jsem koupil dekodér Pe-Li s PluX22 - a jsem maximálně spokojen. Už v základu je velmi dobře nastaven, používám v 810 s kastlí Bramos a pojezdu PG se základní deskou od Milana Grofa.
LaisDCC mi v některých modelech příliš dobře nefungoval, mimo jiné i ve výše zmíněné kombinaci Bramos/PG/MG. Docházelo k častým výpadkům a já uvažoval o dotížení vozu. Po výměně dekodéru, kterou jsem udělal spíše na zkoušku, se jízda podstatně zlepšila. Možná by tomu pomohlo nějaké si hraní s CV, ale raději si připlatím za vyladěné řešení. PeLi má totiž již základní nastavení provedeno.
Takže s ohledem na cenu je to pro mě jasný vítěz.
Ronoath
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod jirkan » čtv 04 úno, 2021 11:13 pm
Filip83 píše:Dobrý deň.
Ďakujem.
TA OTÁZKA JE TROCHU ŠPATNĚ POLOŽENÁ.
Centrála Z21 je centrála, se kterou by měl komunikovat jakýkoliv dekodér, který umí klasický DCC formát, takže předně Lenz, ESU, ZIMO atd. včetně těch laciných - nekupovat nic, co má uvedeno jen Motorolla, Mfx a pod, to je formát pro Maerklinisty.
Je pravda, že dnes se dost často vyskytuje v lokomotivách rozhraní PLUX 22, ale není to podmínkou. U některých výrobců je pravidlem 21 Pin rozhraní, ale i chudší varianty PLUX (zejména 16 resp 12). Najdou se i klasické 8 mi a i 6 ti pinová rozhraní, takže pozor. Důležité je to, co je uvedeno v papírech od lokomotivy.
Jinak pokud nejsou potřeba všechny výstupy, lze do lokomotiv s rozhraním PLUX použít dekodér s nižším číslem, např. do PLUX 22 lze dát třeba PLUX 12 a pod.
Pozor, teoreticky je možná záměna PLUX 8 za běžný NEM 8 pin, tato záměna je ale smrtelná!
Existují i exoty, jako je rozhraní NEXT, ale to je běžné u menších velikostí, v H0 ho snad dával jen PMT.
Co se týče řízení tvrdohlavých motorů, doporučoval bych některý z dekodérů, který umí autokalibraci. Třeba u ESU stačí 2 s jízdy po přímé trati a je hotovo.
A konečně z vlastní zkušenosti - sice nejsem profík, ale nějakou tu stovku lokomotiv už jsem digitalizoval - tak to nejlacinější řešení nebývá obvykle nejlacinější.
jirkan
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod vvitty » pát 12 úno, 2021 3:08 pm
jirkan píše:
Tuto extremni variantu bych nedoporucil. Plux12 ma obvykle podstatne mensi povoleny proud do motoru.
Par Plux12 dekoderu na kterych bylo treba vymenit spinace motoru protoze nekde psali ze jde pouzit do masiny kde je Plux16 uz mi rukama proslo...
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod Filip83 » pát 19 úno, 2021 7:10 pm
Ďakujem za rady.
Pravdepodobne do lokomotív Piko dám dekodér od Piko. Roco a Trix budem obsadzovať bud ZIMO alebo ESU.
Filip83
Re: NEM 658 Plux22
Příspěvekod JaroHo » sob 20 úno, 2021 7:43 am
Já beru poslední dobou 50% Lenz a 50% Zimo. Esu je dražší a asi kvalitnější(možná v autokalibraci a jiných věcí) ale já to neužiju a myslím že ani Vy ne.
JaroHo
