Roco Brejlovec TT nefunguje POM cteni, railcom
Příspěvekod Alef » sob 30 led, 2021 10:49 pm
Zdravim,
nejde mi nastavit Brejlovec Roco 36259 TT s NEM651 MX646N pro TT + CZ ZVUK/ ROCO 129700, aby mi fungoval railcom a cteni POM.
Na programovaci koleji jsem nastavil CV144 na 0, CV28 jiz bylo na 3, CV29 jsem zmenil z 6 na 14, ale pořád nic (mašina jezdí normálně)
Mám mini panel s DR5000, DR5088RC, DR5013, vše funguje, ostatní mašiny se zvukem i bez funguji OK (tj. cteni pom napr. pres app Z21 i identifikace masiny v bloku v rocrail)
Jak na to ?
Aleš
Alef
Re: Roco Brejlovec TT nefunguje POM cteni, railcom
Příspěvekod Pater » sob 06 úno, 2021 6:01 pm
Přenos signálu Railcom je velmi choulostivý. Vadí mu přímé ohmické zátěže v kolejišti (šuntované vagony), snímače obsazení s pomalými diodami a starší mašinky, které nemají žárovky nebo LEDky připojené na + dekodéru (modrý vodič), ale na jeden sběrač DCC. Pěkné povídání o Railcom je na stránkách Open DCC.
Tuto loko neznám, podle nastavení dekodéru by to mělo fungovat. Zkoušel jsi postavit tuto mašinku do kolejiště zároveň s ostatními a číst data pomocí Railcom. Pokud ti komunikace s ostatními mašinkami nebude fungovat, tak bych zkusil zjistit, jak jsou zapojena světla, abych vyloučil zničení signálu na LEDkách.
Edit: Chtěl jsem to dát přeložené.
Pater
