Kuehn N25
Kuehn N25
Příspěvekod proky1 » sob 05 pro, 2020 12:13 pm
Zdravím.potřbuji omezit maximalní napětí na výstupu dekodéru na 6Voltů.Mam muvku z motorkem na napětí max.6V
proky1
Re: Kuehn N25
Příspěvekod Trixt » sob 05 pro, 2020 12:29 pm
Nepomohl by nějaký miniaturní stepdown měnič? Například něco takového: https://arduino-shop.cz/arduino/3133-mini-step-down-buck-napajeci-modul-3a-dc-5-23-na-dc-1-17.html
Trixt
Re: Kuehn N25
Příspěvekod jipol57 » sob 05 pro, 2020 1:30 pm
Jestli by měnič nenarušil pulsní regulaci, co vychází z dekodéru. Já bych to asi řešil jen sériovým odporem zapojeným s motorkem v sérii.
Re: Kuehn N25
Příspěvekod proky1 » sob 05 pro, 2020 1:58 pm
Dik.bude bez osvětleni tak tam dam sériovým odporem zapojeným s motorkem v sérii
proky1
Re: Kuehn N25
Příspěvekod Trixt » sob 05 pro, 2020 3:02 pm
Omlouvám se, měnič byl špatný nápad, neb mi nedošlo, že se jedná o drážní vozidlo, které je třeba řídit.
Trixt
Re: Kuehn N25
Příspěvekod Ivan » sob 05 pro, 2020 5:33 pm
K tomu mne napadá vcelku začátečnický dotaz, neboť nevím jak to v dcc přesně funguje. Moje DCC pouští do kolejí 12V, nestačilo by v tomto případě omezit maximální rychlost na půlku, čili by šlo do motoru oněch 6V? A nebo je to s pulzy složitější?
Re: Kuehn N25
Příspěvekod Dovi » sob 05 pro, 2020 5:46 pm
Ivan píše:K tomu mne napadá vcelku začátečnický dotaz, neboť nevím jak to v dcc přesně funguje. Moje DCC pouští do kolejí 12V, nestačilo by v tomto případě omezit maximální rychlost na půlku, čili by šlo do motoru oněch 6V? A nebo je to s pulzy složitější?
To by nešlo, dekodér do motoru pořád tlačí proud pod plným napětím a regulace výkonu se děje pulzní šířkovou modulací...
- v dětství H0 a potom N
Dovi
Re: Kuehn N25
Příspěvekod A2C » sob 05 pro, 2020 5:46 pm
Ja som to presne takto robil, aj keď je to pulzná regulácia, takže zrejme tam tečie viac ale v krátkych impulzoch. Mal som motorček na 3V. A zatiaľ funguje bezproblémov.
Re: Kuehn N25
Příspěvekod Dovi » sob 05 pro, 2020 6:03 pm
Ivane a A2C, tak se omlouvám. asi jsem přehnaně opatrný...
Holt jak praví Goethe, šedá je teorie a zelený je strom života :-)
Dovi
Re: Kuehn N25
Příspěvekod Ivan » sob 05 pro, 2020 8:34 pm
Dovi píše:Ivane a A2C, tak se omlouvám. asi jsem přehnaně opatrný...
Netřeba se omlouvat, já si právě říkal, že to nebude úplně jednoduché... Taky jsem spíše opatrnější, ale když to kolegovi funguje :), díky za zkušenost. Třeba ještě někdo doplní...
