Nastavení dlouhé adresy přes ROCO Multimaus
Příspěvekod richardisko » pon 19 říj, 2020 10:20 pm
Ahoj všem,
rád bych se zeptal, jakým způsobem lze provést přes ROCO Multimaus nastavení dlouhé adresy lokomotivy (adresa 100 a výš). V manuálu jsem našel, že je třeba změnit CV29, ale na jakou hodnotu? Jak do toho vstupuje pak CV17+18? Pokud to již někdo přes Multimaus prováděl, mohl by sem prosím napsat postup krok za krokem, jak toho docílil? Lokomotivu chci nastavit například na adresu 308. Jak postupovat?
Díky.
richardisko
Re: Nastavení dlouhé adresy přes ROCO Multimaus
Příspěvekod Pater » úte 20 říj, 2020 6:16 am
richardisko píše:V manuálu jsem našel, že je třeba změnit CV29, ale na jakou hodnotu?
Přečti si hodnotu v #CV29. Nejčastější hodnoty jsou 6 nebo 14. K té hodnotě, kterou jsi přečetl je potřeba přičíst 32.
Vypočítanou hodnotu zapíšeš do #CV29.
Následně postup postup podle manuálu, jak napsal Petr.
Pater
Příspěvekod richardisko » úte 20 říj, 2020 9:57 am
RTFM jsem použil, ale nebyl mi z něj jasný postup, jak to provést.
Po načtení CV29 byla hodnota 6. Po přičtení 32 a zapsání již jde nastavit přes Programování a Dlouhá adresa nastavit libovolnou adresu 100 a výše.
richardisko
Příspěvekod A2C » úte 20 říj, 2020 10:14 am
richardisko píše:RTFM jsem použil, ale nebyl mi z něj jasný postup, jak to provést.
Ahoj, včera večer som to už nevládal zodpovedať.
Ale podľa manuálu k Zimo dekodérom je nastavenie CV29 podľa tejto tabuľky takéto:
Malo by to byť u všetkých dekodérov rovnaké podľa normy.
bit 0 – směr jízdy (0 = normální, 1 = obrácený)
bit 1 – systém jízdních stupňů (počet jízdních stupňů) (0 = 14, 1 = 28 jízdních stupňů)
bit 2 – autom. přepnutí = analogový provoz *) (0 = vypnut, 1 = zapnut)
bit 3 – RailCom („obousměrná komunikace“) (0 = vypnuta 1 = zapnuta)
bit 4 – výběr křivky rychlosti (0 = tříbodová křivka dle CV2, 5, 6 / 1 = uživatelská křivka dle CV67 – 94)
bit 5 – výběr adresy vozidla:
0 = 1-bytová („nízká“) adresa dle CV1
1 = 2-bytová („vysoká“) adresa dle CV17+18
Bit 0 = 1
Bit 1 = 2
Bit 2 = 4
Bit 3 = 8
Bit 4 = 16
Bit 5 = 32
Bit 6 = 64
Bit 7 = 128
Čo znamená, že nastavenie CV29=6 znamená zapnutý bit 1 + bit 2
Ak chceš len prepnúť adresu z krátkej na dlhú tak pripočítaj bit 5 teda 32
2+4+32 = 38
CV29 teda bude 38.
Ak, ale chodíš na stretnutia tak tam platí vypnutá analógová prevádzka čiže CV29 = 34. Čo sa údajne zaviedlo po pár zakolísaní napätia v koľajách a samovolným rozbehnutím lokomotívy s dekodérom Lenz po layoute bez možnosti ju ďalej ovládať.
