program na sire trati
Příspěvekod zdeno » pon 27 črc, 2020 1:18 pm
dost jsem badal, proc DR5000 blbne pri programovani na sire trati.
je to ale v manuale, teda klasika RTFM. Teda S-9.2.1 odrazka 395.
Two identical packets are needed before the decoder shall modify a configuration variable
These two packets need not be back to back on the track.
However any other packet to the same decoder will invalidate the write operation.
Takze pokud je na kolejisti jen jedna loko, nemuze byt tato podminka splnena a
programovani na sire trati je nefunkcni. Dost zaludna chyba.
Re: program na sire trati
Příspěvekod sidlo » pon 27 črc, 2020 1:31 pm
zdeno píše:Two identical packets are needed before the decoder shall modify a configuration variable
Špatně si to vysvětluješ. Platí také třetí věta. Ty dva stejné pakety po sobě jdoucí musí mít stejnou adresu dekodéru. Pakety pro jiné dekodéry se mohou vklínit a nezpůsobí to chybu.
Příspěvekod zdeno » pon 27 črc, 2020 1:44 pm
sidlo píše:Špatně si to vysvětluješ. Platí také třetí věta. Ty dva stejné pakety po sobě jdoucí musí mít stejnou adresu dekodéru. Pakety pro jiné dekodéry se mohou vklínit a nezpůsobí to chybu.
je ale smutne, ze to DR5000 nezvlada a posila to na stridacku.
teda programovaci paket pro CV a normalni obsluzny paket pro rychlost ,na stejne adrese.
Teda podminka dvou programovacich paketu blizko sebe, bez vklineni paketu se stejnou adresou, neni splnena.
Ale staci dve adresy a uz to funguje, protoze cizi adresa nevadi.
Treba citat pozorne, pisem jen o jedne loko na kolejisti !!
Příspěvekod sidlo » pon 27 črc, 2020 5:18 pm
Tak to jsem špatně pochopil. Moje chyba. Zřejmě jsi našel chybu v DR5000.
