Problem so zvukovym dekoderom PIKO
Příspěvekod Eury » pon 29 čer, 2020 9:56 am
Zdravim kolegovia,
rozhodol som sa ozvucit svoju MaK G 1700 od PIKO.
Dal som do nej dekoder Piko 56403 so Susi rozhranim a donho zvukovy modul Piko 56192. (kedze bohuzial na moje preferovane Zimo som adekvatny zvuk nezohnal)
No a problem sa prejavuje tak, ze masinka pri jazde zacne nahodne (ale pomerne casto trubit) obcas vydava aj ine zvuky - napr. skripanie brz. No a deje sa to len za jazdy a mam pocit, ze len od urcitej rychlosti, bez ohladu na to, ci potom danu rychlost menim. A taktiez sa to deje dokonca ja ked nemam zapnutu ziadnu funkciu (ani zvukovu ani ziadnu inu).
Vedeli by ste poradit, cim to moze byt? A ako sa tychto nahodnych (a pomerne otravnyh) zvukov truby zbavit?
Mimo tohto problemu sa zda byt vsetko nromalne - funkcie svetla aj zvukove reaguju na prislusne stlaceie F0-Fx aj regulacia rychlosti, prepinanie smeru, vsetko zda sa OK.
Este pre istotu doplnim: ovladnie som skusal s ciernou Z21, ci uz cez pocitac alebo aj cez Multimouse.
Vopred diky za rady ;)
Eury
Re: Problem so zvukovym dekoderom PIKO
Příspěvekod Pater » stř 01 črc, 2020 11:48 am
A manuál https://www.piko-shop.de/is.php?id=3069 jsi četl?
V kapitole "Configuring the dynamic change of sound" je to popsáno:
CV 925 se používá k definování citlivosti zatížení.
CV 921 nastavuje minimální spouštěcí úroveň pro změnu zvuku pro zvýšení zatížení (stoupání do kopce)
CV 922 řídí minimální spouštěcí hladinu pro změnu zvuku pro snížení zatížení (jízda z kopce).
Všechny hodnoty závisí na použitém dekodéru lokomotivy a samotné lokomotivě, a proto musí být stanoveny experimentováním.
CV 924 nastavuje práh rychlosti, při kterém je vydáván zvuk pískání brzdy, když je snížena rychlost lokomotivy.
CV 923 specifikuje práh rychlosti, při kterém elektrická lokomotiva vydává zvuk pro svůj výfuk chlazení.
Určitě najdeš i další nastavení dekodéru. Spouštění troubení si však vysvětlit neumím.
Pater
