DCC Vindobony
DCC Vindobony
Příspěvekod veteran » čtv 04 čer, 2020 10:13 am
Ahoj
Myslím si že Vindobony zaslouží si samostatné vlákno.
Vindobony myšleno motorové od VT 137 až po tu naší Hydru.
Ono už toho tady bylo napsáno hodně o ozvučovaní Delfina atd.
Mam problém. Dostal jsem k mému výročí kompletní Vindobonu od MTB. Osadil jsem dekodéry ale ouha je tu problém. Myslel jsem že když v jedné M 296.1 otočím polaritu tak pojedou od sebe.Ale to ne pořad DCC drži směr. Samozřejmě to zkouším na jednu a tu samou dcc adresu a jeden ovladač Fredi.
Pánove co z tím? Už jsem tady četl hodně článku o postrku.Ale to je o tom že M296.1 ma předek a zadní část,takže chci aby mi ,,Hydra,,postrk jela do zadu.
Možná že už to tu někdo řešil pak prosím o navedeni kde je to řešeno a tento předmět vymažu.
Ahoj
Honza G
veteran
Re: DCC Vindobony
Příspěvekod prcek » čtv 04 čer, 2020 10:26 am
Jakou polaritu menis?
Pokud od koleji k desce (dekoderu), je to spatne, dekoder si to prebere. Je potreba zmenit polaritu dekoder-motor (nevim, jestli to jde)
A jakozto DCC laik nevim, jestli nahodou nestaci jen nekde preprogramovat nejake CV, aby to jezdilo opacne - mam nejiste tuseni, ze to alespon nekde lze.
prcek
Re: DCC Vindobony
Příspěvekod MiG » čtv 04 čer, 2020 10:58 am
Ano je to tu několikrát.
CV29 - nejnižší bit (sudá x lichá)
Přečtete si na programovací koleji CV29 u jedné M296.1 a tuto hodnotu o jednu zvětšenou v případě že je sudá zapíšete na programovací koleji do druhé M296.1.
Pokud bylo v prvním "motoru" CV29 liché (není to úplně obvyklé ale být to může) tak do druhého "motoru" zapíšete do CV29 hodnotu sníženou o jedna.
Na programovací koleji smí být vždy pouze jeden motor M296.1.
Příklad první (bylo sudé): V prvním motoru jste vyčetl z CV29 hodnotu 34, do druhého motoru zapíšete do CV29 hodnotu 35
Příklad druhý (bylo liché): V prvním motoru jste vyčetl z CV29 hodnotu 43, do druhého motoru zapíšete do CV29 hodnotu 42
MiG
Re: DCC Vindobony
Příspěvekod sidlo » čtv 04 čer, 2020 11:20 am
Pokud se má jednat o dvě lokomotivy v jednom vlaku na společné DCC adrese, pak pro dekodéry ZIMO platí
http://www.zimo.at/web2010/documents/cvliste%2010.2018_EN.pdf
CV19 = 1 - 127 adresa soupravy
CV19 + 128 = otočení směru postrkové lokomotivy
Re: DCC Vindobony
Příspěvekod veteran » pát 05 čer, 2020 6:02 am
Ahoj
Děkují za Vaše rady .
Ještě jeden dotaz co se tyče montáže repro do Hydry.
Většina modelařu reproduktor da do volného místa za kabinou.
https://www.youtube.com/watch?v=uI8HYBJDvrM
Ale pak zvuk nevychazi od motoru ale z místa kde není motor.
Nezkoušel už někdo nějak vrazit reproduktor do míst kde je motor?
veteran
Re: DCC Vindobony
Příspěvekod zdeno » pát 05 čer, 2020 8:33 am
opravdu su tam dva dekodery ??
Re: DCC Vindobony
Příspěvekod veteran » pát 05 čer, 2020 9:15 am
Ahoj Zdenku
Jak je to myšleno dva dekodéry?
ČSD Vindobona to jsou dva M 296.1 .,,Hydra,,Jeden tahá druhy děla postrk.
veteran
Re: DCC Vindobony
Příspěvekod Jacek » pát 05 čer, 2020 11:22 am
sidlo píše:Pokud se má jednat o dvě lokomotivy v jednom vlaku na společné DCC adrese, pak pro dekodéry ZIMO platí
Možností je více. U zvukových dekodérů je možné nastavit směrovou závislost zvuků a zpoždění startu/stopu, pak s tou jednou adresou lze jezdit pohodlněji, pokud není potřeba jezdit i sólo.
https://www.youtube.com/watch?v=gJm1h0ydhUM
Jacek
Re: DCC Vindobony
Příspěvekod zdeno » pát 05 čer, 2020 12:08 pm
veteran píše:ČSD Vindobona to jsou dva M 296.1 .,,Hydra,,Jeden tahá druhy děla postrk.
Dekuji za pouceni, ja jsem spise elektrikar a na modely jsem uz stary a rezignoval jsem.
Potom su odpovedi nade mnou spravne a nemam co bych dodal.
OT
problem je v tom, ze na Consist (spolecny) provoz muzes pouzit jen nizke adresy.
Pokud by si chtel pouzit adresy nad 127, tak by si musel pouzit muj ovladac Oto_duo nebo DT500 , ktere toto podporuji.
