ESU Loksound 5 - neprojíždí smyčkou
Příspěvekod hank61 » pát 27 bře, 2020 3:58 pm
Kluci. Prosím o radu. Mám nový lokodekodér ESU Loksound 5 a loko mi neprojíždí vratnou smyčkou (modul STE na bázi zkratu). Údajně bych potřeboval vypnout na lokodekodéru funkci SuSi. Ani v manuálu jsem bohužel nenašel jak toto vyřešit. Předem děkuji za radu. :wink:
Re: ESU Loksound 5 - neprojíždí smyčkou
Příspěvekod zdeno » pát 27 bře, 2020 7:35 pm
Prepinani faze pri zkratu probiha uplne mimo lokodekoder. Teda Susi neni urcite problem !!
Urcite by se hodilo vic informci, napriklad co to dela ??
Příspěvekod hank61 » sob 28 bře, 2020 2:32 am
Lokomotiva se na přepínatelném úseku smyčky zastaví jako by byla bez proudu...
Příspěvekod zdeno » sob 28 bře, 2020 7:23 am
ochrany v boostri jsou rychlejsi nez prepinani faze.
Uvedeny modul nepoznam, proto musi poradit ti, co ho vymysleli nebo aspon pouzivaji.
Příspěvekod hank61 » sob 28 bře, 2020 7:56 am
Modulem vratné smyčky to nebude. Bez problémů tam projíždějí všechny moje jiné lokomotivy z dekodéry Zimo, Lenz, ESU i No name. :cry:
Příspěvekod mpinta » sob 28 bře, 2020 8:43 am
Zkus tedy to SUSI vypnout, i když nevím, jak by to mohlo souviset.
Bez záruky, dekodéry ESU nepoužívám:
SUSI disabled CV124 bit3=0
(Tedy čtvrtý bit, je to váha 8, takže od toho, co tam je dekadicky, odečíst 8 a zapsat.)
hank61 píše:Modulem vratné smyčky to nebude. Bez problémů tam projíždějí všechny moje jiné lokomotivy z dekodéry Zimo, Lenz, ESU i No name. :cry:
To nic neznamená. S reverzem jsou někdy problémy, s tím od STE obzvlášť. Při používání Lenz LK100 mi jezdilo 20 mašin v poho, jediná vyhazovala do zkratu. A jiná, stejná, se stejným dekodérem také jezdila v poho. Na vině mohl být motor, převody, vyšší odběr ...
Neřešil jsem to, přešel jsem na programově řízený reverz, ten je super http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/reverz.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod zdeno » sob 28 bře, 2020 8:49 am
Opravdu by se hodilo vic informaci,
ci se zastavi ihned na deleni koleji ?
ci nema vysoky odber, teda zvukova loko ?
mas jine zvukove loko ?
Příspěvekod belgarat » sob 28 bře, 2020 12:19 pm
hank61 píše:Lokomotiva se na přepínatelném úseku smyčky zastaví jako by byla bez proudu...
Na modulu smycky je LEDka. Sviti ? Modulem to byt _muze_ - mne napr. na podobnem zapojeni by DccKoleje blbne rosnicka s dekoderem PeLi. Vsechno ostatni jezdi jak z praku.
Příspěvekod hank61 » sob 28 bře, 2020 5:14 pm
belgarat píše:
Sváťo. Jakmile tato problémová lokomotiva vjede do úseku smyčky a modul přepne polaritu, loko se zastaví a na modulu se rozsvítí červená LED. Při průjezdu jinými lokomotivami, které smyčku projedou OK, nesvítí na modulu nic.
Příspěvekod hopeter » sob 28 bře, 2020 5:36 pm
U modulu smyčky STE jsou přibalené odpory na úpravu citlivosti. V návodu je to popsáno. Zkus polaborovat s tím...
Příspěvekod Pater » sob 28 bře, 2020 6:51 pm
hopeter píše:U modulu smyčky STE jsou přibalené odpory na úpravu citlivosti. V návodu je to popsáno. Zkus polaborovat s tím...
S laborováním opatrně. Hlavně nepřekročit vypínací proud centrály (boosteru).
O modulech STE se ví, že tak nějak zlobí. Jsou vyrobeny podle spolku MERG https://www.merg.org.uk/merg_resources/dcc/download/arc.zip.
Nevím, zda modul STE používá rychlé diody, jak je poukázáno v dalším odkazu.
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=8765&hilit=vratn%C3%A1+smy%C4%8Dka+ste#p158171
Pater
Příspěvekod hank61 » ned 29 bře, 2020 7:28 am
Ještě jsem vyzkoušel jiný /nezvukový/ dekodér, a s tím lokomotiva projíždí smyčku OK. :(
Příspěvekod zdeno » ned 29 bře, 2020 7:53 am
hank61 píše:Ještě jsem vyzkoušel jiný /nezvukový/ dekodér, a s tím lokomotiva projíždí smyčku OK. :(
zkus vypnout zvuky, ci projede ?? Ta loko ma proste moc veliky odber proudu !!
Příspěvekod hank61 » ned 29 bře, 2020 9:42 am
zdeno píše:
Zkoušel jsem to i bez zvuků a nejede. Zkusil jsem dát tento lokodekodér do jiné loko a ta taky nejede - takže je to v lokodekodéru :(
Příspěvekod belgarat » ned 29 bře, 2020 10:57 am
Nezatracoval bych LokSound. H0ri vedi, ze ty zkratove moduly maji problemy treba i pri osvetlenych vagonech atd ...bohuzel blba kombinace zkratova smycka vs. urcity typ dekoderu. Elektrotechnicke zduvodneni doufam vymysli jini.
Zkus ty odpory, jak tady nekdo radil. Prohrabnutim diskusi (uz se tu o tom psalo) jde najit i konkretni hodnoty, kdybys je nemel prilozene.
