Zimo MX 645P22 - problém s výstupy FA5 a FA6
Příspěvekod hummus » stř 11 bře, 2020 2:41 pm
Zdravím,
mám problém s dekodérem Zimo MX 645P22. V dekodéru je nahraný zvuk T478.1 od Artolu (nový). Na funkční výstupy FA5 a FA6 je připojeno osvětlení kabin.
Hned jak položím lokomotivu na koleje, tak slabě svítí LED na jedné straně lokomotivy. Jestli je tato kabina připojena na FA5 nebo FA6 nevím. Rozsvícení kabin je nastaveno na tlačítko F5 a po stlačení F5 se LED v kabinách správně rozsvítí plným jasem podle směru jízdy.
Chci se zeptat, zda může být ve zvukovém projektu nastavené, aby se na funkčním výstupu FA5 nebo FA6 hned po položení na koleje objevilo nízké napětím které slabě rozsvítí LED diodu. Nebo je dekodér vadný?
HO - DCC, IVb
hummus
Re: Zimo MX 645P22 - problém s výstupy FA5 a FA6
Příspěvekod MiG » stř 11 bře, 2020 6:53 pm
Čistě teoreticky by mohl být snížen jas, ale to by muselo být v CV60 něco jiného než 0 nebo 255, a taky by muselo být nějak nastaveno CV112 a CV152 (a možná i další).
Ale nikdy jsem to nezkoušel, takže nevím, jestli to takto podle popisu vůbec jde nastavit.
Nebo je vada na desce. Dioda, tranzistor, svod...
Ale zapojení desky nemám, takže vařím vodu.
MiG
Příspěvekod hummus » stř 11 bře, 2020 9:02 pm
CV 60, 112 i 152 mají nastavenou 0.
V desce to také nebude, protože mám ještě druhý dekodér (měl by tam být ten samý zvuk) a s ním je vše v pořádku.
Takže se asi opravdu bude jednat o nějaký problém v dekodéru.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod MiG » čtv 12 bře, 2020 7:23 am
V takovém případě je závada na dekodéru velmi pravděpodobná.
MiG
Příspěvekod Leoš Vobořil » čtv 12 bře, 2020 6:30 pm
Co je to za masinu? V TT jsme s timto bojovali u MTB a bylo to elektronikou lokomotivy.
Leoš Vobořil
Příspěvekod hummus » čtv 12 bře, 2020 8:37 pm
Bardotka Roco v H0. DPS je v ní od Bedlische.
Ale jak píšu, s jiným dekodérem se stejným zvukem to funguje jak má.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod Leoš Vobořil » pát 13 bře, 2020 5:55 pm
To jsem nejak prehledl to s tim druhym dekoderem :oops: To vypada opravdu na dekos.
Leoš Vobořil
