Loko dekoder jako dekoder prislusenstvi
Příspěvekod petrsacl » čtv 20 úno, 2020 9:15 am
Ahoj jde nejak prepnout Loko dekoder na dekoder prislusenstvi?
petrsacl
Re: Loko dekoder jako dekoder prislusenstvi
Příspěvekod BohousP » čtv 20 úno, 2020 9:35 am
Přímo přepnout ne. Můžeš využít například výstupy pro LED. Výstupy pro motor těžko. Problém je také ovládání. Na myši nemůžeš přepínat "výhybky", ale musíš zapínat světla nějaké virtuální mašinky.
Příspěvekod petrsacl » čtv 20 úno, 2020 9:37 am
spis sem myslel ze by se choval jako dekoder prislusenstvi.
petrsacl
Příspěvekod belgarat » čtv 20 úno, 2020 9:46 am
petrsacl píše:spis sem myslel ze by se choval jako dekoder prislusenstvi.
Nechces spis naznacit ceho tim chces dosahnout ? Mas 'nazbyt' lokodekodery a chces je proste jen "nejak vyuzit" ?
Odhledneme od toho, ze se "ovlada jinak" (ridi se jinymi "packety" na DCC), tzn. v zadnem softu a na zadnem ovladaci - nedosahnes toho, aby se takove "prislusenstvi" ovladalo jako jine prislusenstvi - leda ze bys ovladace delal cele sam. Cely ten obvod je delany za jinym ucelem, takze ma sofistikovane rizeni motoru (zrychlovani, zpomalovani, BEMF, ...) -- zato nema JINE vlastnosti zadouci pro prislusenstvi: napr. vypinani vystupu po urcitem case (nutne pro elmag prestavniky).
Takze dost zalezi na tom, co presne chces - jestli cela ta myslenka neni uplna blbost.
Příspěvekod zdeno » čtv 20 úno, 2020 10:14 am
OT
ona hranice mez ovladanim loko a prislusenstvi neni nijak ostra, proto pouzit dekoder pro loko na neco jine neni vec nemozna.
Asi pred 6 roky jsem vymyslel ovladac na portalovy kontejnerovy jerab, kde jsem musel zabudovat az tri ovladace pro motorceky. Pojezd celeho jerabu, pojezd voziku a navijeni lana.
Plus par funkci na svetla nebo na mechanicke dorazy.
To same jsou tocny, kde pozvolny rozbeh a zastaveni je celkem zajimava vychytavka.
Příspěvekod BohousP » čtv 20 úno, 2020 10:45 am
Záleží na tom, co očekáváš od dekodéru příslušenství. Pokud jen pár funkcí zap/vyp a malý odběr, pak s výhradami. Zbytek ne.
Příspěvekod petrsacl » čtv 20 úno, 2020 12:12 pm
Jde mi o to aby se hlasil jako prislusenstvi. Kvuli ovladani.
petrsacl
Příspěvekod belgarat » čtv 20 úno, 2020 12:20 pm
petrsacl píše:Jde mi o to aby se hlasil jako prislusenstvi. Kvuli ovladani.
Ale to porad nerikas, k cemu bys takovou vec chtel pouzit. Rikas jake prostredky bys rad ... ale ne k cemu. Treba vede hezka cesta uplne jinudy nez pres lokodekoder, ale zkus vysvetlit ten skutecny zamer: co bude lokodekoder "prislusenstvi" delat. Ve vlaku ? Zabudovany v nejakem zarizeni vedle trati ?
Příspěvekod sidlo » čtv 20 úno, 2020 7:12 pm
Jsou dva druhy dekodérů: lokomotivní a dekodér příslušenství. Lokomotivní dekodér nelze použít jako dekodér příslušenství a naopak.
Příspěvekod Trixt » čtv 20 úno, 2020 8:36 pm
sidlo píše:... Lokomotivní dekodér nelze použít jako dekodér příslušenství ....
Toto mi nějak nesedí. Je jasné, že ovládání motoru nemusím využít, ale funkční výstupy se přeci použít dají. Nebo je v tom nějaký háček?
Trixt
Příspěvekod MiG » čtv 20 úno, 2020 9:08 pm
Jako funkce lokomotivy. Byť neexistující.
MiG
Příspěvekod belgarat » čtv 20 úno, 2020 9:11 pm
Trixt píše:Toto mi nějak nesedí. Je jasné, že ovládání motoru nemusím využít, ale funkční výstupy se přeci použít dají. Nebo je v tom nějaký háček?
Musis se smirit s tim, ze tohle jedno "prislusenstvi" se nebude ovladat stejne jako normalni prislusenstvi (napr. na MultiMaus tlacitky prehazovani vyhybek), ale jako lokomotiva - koleckem a F-tlacitky. Analogicky pro jakykoliv SW (pokud si jej nenaprogramuje sam). Se vsemi dusledky, jako ze (treba v pripade NanoX) bude tahle "lokomotiva" zabirat jeden ze 16 slotu, ktere NanoX ma ;)
Příspěvekod sidlo » pát 21 úno, 2020 5:52 am
Trixt píše:
Je důležité si přečíst podmínku nutnou:
Příspěvekod romino » pát 21 úno, 2020 7:00 am
sidlo píše:Jsou dva druhy dekodérů: lokomotivní a dekodér příslušenství. Lokomotivní dekodér nelze použít jako dekodér příslušenství a naopak.
By som ta opravil, su tri druhy dekoderov:
1. lokomtivne (motor, svetla, zvuk, pripadne pohyblive casti pomocou serva)
2. funkcne ( svetla a pripadne serva ak maju na to vystup) napr. na osvetlenie do voznov
3.prislusenstva (vymeny, navestidla....)
Lokomotivne a funkcne sa na ovladanie spravaju rovnako. U ZIMO su to dokonca rovnake dekodery, len nemaju osadeny koncovy stupen pre motor, prip. len zablokovany v SW ( a modru bodku na svabe )
A teraz uz sa len rozhodnut co chce ovladat: funkcie, alebo prislusenstvo
romino
Příspěvekod rakusanka426 » pát 22 kvě, 2020 7:05 am
Zdravim kolegove, potreboval bych, prosim, poradit s programovanim dekoderu pro prislusenstvi ROCO 10836 pomoci apky Z21. Nevim jak se tam jednotlive vyhybky zadavaji pres POM. Predem dekuji.
rakusanka426
